avatar_EcoDrift
Электросамокат Ninebot by Segway ES1/ES2/ES4
Автор EcoDrift, 12 Авг. 2017 в 14:51
Джама
[user]DenDendy[/user], и что изменилось? На последних прошивках урезалась скорость и динамика разгона/торможения
You'll Newer Walk Alone
Nokia forever -> htc Desire HD -> htc Sensation XE -> htc One M8 -> htc One M9 -> htc U11 Plus
clawham
Здарова !
Есть у кого опыт переделки прокатного самоката в нормальный режим? как заставить его ехать просто от кнопки?
Telegram @clawham
Басарга
[user]clawham[/user], всю электрику выкинуть. Т.е контроллер, монитор, проводку.
Был спор насчёт холлов, голоса разделились Я за выброс и холлов
Джама
[user]clawham[/user], есть мнение, что вам никто не поможет. Все боятся уголовки...
Ни тут ни в группе  :pardon:
Басарга
[user]Джама[/user], украденный самик- невыгодно просто.
Ты уверен, что ДжиПиЭс слежения не стоит в акке?
Значит, надо разбирать акк
В результате- копеечный мотор и уе...я рама.
Не стоит оно
clawham
ну я-то уверен - я всё уже разобрал - гпс стоит только в руле. остальное вроде обычное и никаких левый приблуд с антенками нету. фирма эта давно обанкротилась. привез его мне чел из германии - у него там во владении гараж-парковка подземная и вот он там 2 года простоял кем-то оставленный. он его выставлял на улицу чтоб ugc словило но в приложении этой фирмы не показывается местоположение этого самоката. даже когда я ему батки зарядил до 3.6 на ячейку и подключил все назад и кнопочки понажимал чтоб оно ожило - оно не ожило. ясно что чтото там в прошивках есть. но у меня тоже есть stlink и что делать  с stm32f103 я тоже знаю вопрос только где взять прошивку или может кто такое уже делал - может можно только мониторчик в руле поменять там где вся логика? Чел предлагает его за 100 уе как по мне батка живая 5.2 ач все ячейки живы так что за эту цену даже батка норм для лайтового велика например жене а так то можно и внешний микроядерный прикрутить и вперед но хотелось бы родную начинку ибо красиво там всё в приложении показывается
Telegram @clawham
Джама
[user]Басарга[/user], ну это не я писал, что нужен чел))
Я тоже против краденных....вы наверное перепутали авторов))
Басарга
[user]clawham[/user], тогда поменяй монитор. Разрешаю! :laugh:
Приложение все равно работать не будет, если самик не в Германии и разорилась фирма-хозяйка, как мне кажется.
Определяется нахождение самика тремя приблудами
Первая приблуда- сотовая связь. Где то прячется симка.  Не найдена, по ходу! :laugh:
Вторая приблуда- великий космос- ДжиПиЭс, сигнал со спутников. Бинго, найдена! :-D Свои данные обычно передает по приблуде №1
Третья приблуда- блютуз- используется для связи арендованного транспорта с приложением на смартфоне клиента. Может передать данные в сеть через смартфон жулика. Мож обойдется... А мож и нет... 50 на 50 :kidding:
Все оборудование проката отключается от бортовой сети компьютера.
Как правило все оборудование подключено в формате ключа на питание - т.е. идет разрыв цепи питания по "земле" (-). После демонтажа оборудования остается только соеденить цепь питания (1 провод).
Но гемор... :-\
Предлагай 50 бакинских. Если ты уверен, что за 2 года акк не сдох без зарядки
Denis725
народ, а нормально что ES4 на каких-то мелких трещинах, бордюрчиках, выступчиках лязгает передним колесом как молотком по металлу ? это может отбой амортизатора, или что ? вешу ровно 100..
arhangelm
Цитата: Belogrost от 10 Июнь 2020 в 23:27походу этот самокат имеет братьев в Украине.
Постоянно какие то типы звонят и спрашивают типа мне кум из германии подарил за 10 баков рабочий самик, только нуно отключить ЖПС а то не едет.. а фирма разорилась, а самик живой, хоть и три года простоял в гараже..
Без обид, но... это стадо зарибитчан небратьев тянет из Европы все что плохо лежит, а именно шаринговые самокаты, а потом впаривают их лошкам. Потом эти лошки приходят в телеграмканал по найнботу с вопросами «я купил оно не едет», а их посылают на три буквы и банят. Потому что скупка краденого это нехорошо.
Добавлено 13 Июнь 2020 в 11:10
Цитата: Denis725 от 13 Июнь 2020 в 10:34народ, а нормально что ES4 на каких-то мелких трещинах, бордюрчиках, выступчиках лязгает передним колесом как молотком по металлу ? это может отбой амортизатора, или что ? вешу ровно 100..
Ответ в последнем предложении. Есть два выхода:
1) Сбрасывать скорость практически до нуля, и заползать даже на маленькие бордюрчики
2) что-то делать с цифрой 100, тогда пробои будут происходить реже. Попробуйте еще при проезде переносить вес на ногу которая стоит сзади и разгружать переднее колесо.
Басарга
[user]Denis725[/user], на пружинах есть такая фишка, сила сжатия. Измеряется в LBS(фунт на дюйм)
Обычно ставят на среднего чела весом в 75кг. Понятно, что при ста кг пружина вся сжата.
Попробуй поменять пружину. Скорее всего там 450lbs. Попробуй 850lbs. Зависимость нелинейная. Я б тыщщу поставил, но...
Denis725
не могу раскручивать, там гарантийная пломба..
Басарга
[user]Denis725[/user], отдать в гарантийную мастерскую со своей пружиной. У них наверняка нет, хотя спросите.
или :-D
Цитата: arhangelm от 13 Июнь 2020 в 11:071) Сбрасывать скорость практически до нуля, и заползать даже на маленькие бордюрчики
Denis725
давал покатать человеку 70 кг, такой-же отбой..
Басарга
[user]Denis725[/user], Что Вы предлагаете? Что неисправно? :-D Можно подтянуть винт пружины. Но пробой будет еще раньше, т.е. на 70кг будет пружинить, а на сто... Страшно представить! :laugh: Может винт пружины(хотя они все на анаэробном фиксаторе) раскрутился и пружина болтается. Это маловероятно, но гарантийки не избежать, если все опечатано
Усталость металла наступила, например, она больше не пружинит, что 100кг, что 70кг- пружине без разницы. В гарантийную везите. Со своей пружиной.
flamaest
Can you please look at my video and let me know your thoughts about my Segway ES2 battery:  ??  PLEASE HELP.
https://youtu.be/rMT6VW6gGVo1
tak1973
goruynich
Попали в руки батки от этих самокатов, пытаюсь зарядить-бмс уходит в защиту, долгий красный сигнал. Ругается на отсутствие контроллера? Их можно как то отдельно от самоката зарядить?
