[Android] WheelLog - приложение для моноколес, теперь и Inmotion.
Автор palachzzz, 07 Авг. 2017 в 16:58
palachzzz
Исходники вилога на гитхабе, ссылка на первой странице этой темы, там есть все протоколы, проще всего использовать от гота или кинга, но чтобы приложение поняло что это за колесо - нужен БТ модуль от Кинга / Гота (на тех же чипах), т.к. детект протокола осуществляется по анонсируемым характеристикам устройства (решение кривое, но в целом работает). Модули bt le нужны, вряд-ли они у вас завалялось. Если будут вопросы по реализации протоколов можно в личку
Ninebot Z10#1 pro mod - 9000+ км | Z10#2 - 1900+ км на дикой покрышке
GW Tesla 1260Wh mod - 3000+ км (у жены)
Inmotion V5F Black (480Wh mod) & White (480Wh mod) - у детей | Inmotion V8 1050Wh mod - 6000+ км (на пенсии)
serg.k
#631
А вот вопрос интересный предлагаю обсудить. Кто чем логи обрабатывает? Какие особенности выявляет?
Я пока только загрузчик написал для Octave, если кому интересно:
(UPD: поправил загрузку из-за тормозов при переаллокации)
function x = csvreadhdr(fn);
  f = fopen(fn, 'rt');
  s = fgetl(f);
  n_str = -1;
  while ischar(s),
   s = fgetl(f);
   n_str = n_str + 1;
  end
  frewind(f);
  s = fgetl(f);
  field_names = csvreadhdr_split_str(s,',');
  n = numel(field_names);
  data = cell(n, n_str);
  i = 1;
  s = fgetl(f);
  while ischar(s),
    data(:, i) = csvreadhdr_split_str(s,',');
    i = i + 1;
    s = fgetl(f);
  end
  fclose(f);
  x = struct();
  for i = 1:n,
    x = setfield(x, field_names{i,1}, csvreadhdr_convert({data{i,:}}));
  end
endfunction
function sc = csvreadhdr_split_str(s, sep);
  det = s == sep;
  n = sum(det);
  ind = [0 find(det)];
  sc = cell(n, 1);
  for i = 1:n,
    sc{i,1} = s((ind(i)+1):(ind(i+1)-1));
  end;
endfunction
function x = csvreadhdr_convert(c);
  q = c{1,1};
  if (sum(q == '-') == 2) && (sum(q == 'e') == 0) && (sum(q == 'E') == 0),
    % day
    x = nan(size(c));
    for i = 1:numel(c)
      s = csvreadhdr_split_str([c{1,i} '-'], '-');
      x(1,i) = datenum(str2num(s{1,1}), str2num(s{2,1}), str2num(s{3,1}));
    end
  elseif sum(q == ':') == 2,
    % time in units of days
    x = nan(size(c));
    for i = 1:numel(c)
      s = csvreadhdr_split_str([c{1,i} ':'], ':');
      x(1,i) = (str2num(s{1,1}) + str2num(s{2,1})/60 + str2num(s{3,1})/3600) / 24;
    end
  elseif ~isempty(str2num(q)),
    % genegal numbers
    x = nan(size(c));
    for i = 1:numel(c)
      x(1,i) = str2num(c{1,i});
    end
  else
    x = c;
  end
endfunction
Пример использования (построить графики):
x = csvreadhdr('/home/user/InmotionV8/logs/V8-30/2018_10_24_19_43_03.csv');
t = (x.date + x.time) .* 24 .* 60; t = t - t(1);
figure; plot(t, x.speed, '-b', t, x.voltage, '-g', t, x.current, '-r'); grid on; zoom on;
Результат:
Теперь хочется что-то более интересное запилить  ;-)
Что вообще интересного в этих логах люди ищут, какие взаимосвязи выявляют?
LEE4ER
Цитата: serg.k от 01 Нояб. 2018 в 02:16Что вообще интересного в этих логах люди ищут, какие взаимосвязи выявляют?
Если про готвей, то самое частое и очевидное, это поведения при продавах или каких-то пограничных состояниях. Отслеживается просадка напряжения, текущий ток и скорость. При этом нужно сравнивать с предыдущими значениями напряжения и тока, т.к. готвей пишет фвзный ток и если он резко скаканет, а напряжение упадет не очень сильно по отношению к соседним метрикам, то это значение мощности не точное и требует уточнения по отношению к соседним.
Ну а больше там особо смотреть нечего, если мы про готвей))
serg.k
Цитата: LEE4ER от 04 Нояб. 2018 в 02:14Если про готвей
У меня Inmotion V8, стараюсь ездить аккуратно. Я и v3 ни разу не продавил за несколько лет, не то что v8. А вот airwheel Q3 - да, было один раз. Не понравилось :-)
На счёт логов. Вот, например, оценку состояния батареи никто не пробовал делать?
koloax
Цитата: Кулибин от 26 Окт. 2018 в 23:13Для справки Xiaomi Mi Note 3 6/64Gb идеально работает с Inmotion v8
Странно у меня вообще перестал коннектиться с недавнего времени, хотя с родным работает без проблем.
palachzzz
Цитата: serg.k от 04 Нояб. 2018 в 21:41На счёт логов. Вот, например, оценку состояния батареи никто не пробовал делать?
Только в ручную, но на v8 это затруднительно, т.к. напряжение компенсированное передается
Андрей01
@palachzzz хотелось бы попросить  дополнить функцию вибрации в Alarm settings (при превышении установленной скорости, тока или температуры) показом уведомления(notification). Нужно добавить возможность получать уведомление(notification) одновременно с вибрацией, тогда можно будет пользоваться многими дешевыми смарт часами. То есть при превышении установленной скорости телефон вибрирует и появляется уведомление, при снижении скорости ниже установленной оно исчезает, уведомления легко транслируются на смарт часы и часы таким образом будут вибрировать при превышении скорости. В идеале дать выбор: 1. показывать одно уведомление и держать его пока скорость превышена. 2. каждые пол секунды показывать и убирать уведомление, снова показывать и убирать... тогда часы будут вибрировать все время пока превышена скорость. второй вариант предпочтительней. Тогда каждый у кого есть, например, Mi Band сможет знать о превышении скорости/тока/температуры.
marvv
Цитата: Андрей01 от 20 Нояб. 2018 в 12:14В идеале дать выбор........................о превышении скорости/тока/температуры.
в идеале тогда есть смысл продумать, кол-во показов/скрытий уведомлений для разных превышений ;)
analyt
Цитата: serg.k от 21 Окт. 2018 в 20:44
Для связи с колесом используется технология BLE. Она есть в спецификации blutooth начиная с 4.0. Однако, BLE требует специфической аппаратной части, поэтому, даже если в прошивке телефона/планшета версия blutooth >= 4.0, но BT модуль (микросхема) не поддерживает BLE, то связи не будет. К сожалению, это можно достоверно узнать только опытным путём.
а вот как быть в такой ситуации - после перехода на 8 андроид программа коннектится сразу после запуска легко, а после потери соединения (по расстоянию, к примеру) и паузы в 5-10 минут соединения приходится восстанавливать вручную. Если пауза была короткая - с минуту, то автосоединение срабатывает само.
На предыдущих версиях андроида 6 и 7 можно было довольно долго ходить вдали от колеса и по приближении к нему соединение всегда восстанавливалось.
колесо Gotway Monster.
Я так понимаю что система сама "гасит" блютуз в целях энергосбережения ? тогда можно ли продлить период ожидания ?
advocate
Почитал и тихо охреневаю. Я тут один не знаю, как вообще открыть эти настройки в приложении? Три экрана, меняем смахиванием. А настройки то где?  :wf:
v8 - 1800км., продолжаем.
v10F - 400 км, продолжаем
Deimos
[user]advocate[/user], как вы шторку сверху вниз тяните, так у тут -- с самого левого края -- тянем вправо... И, очудо!.. многовсякихплющек, вдруг :)
Kingsong 16S ==> `12000 km, Inmotion V11 ==> 6000 km
Elsick
Всем привет, надоели глюки родного приложения кинсонг, а новое даже не на английском, а хочет мои контакты читать и звонки названивать. Что за мода пошла!?
А всего-то хотелось писки настраивать.
Вот я немного допилил Wheellog.
Все изменения только для KS. Добавлены ползунки настройки писков и распознавание ответов от колеса и обновление этих ползунков.
У меня вроде работает - пишите что не так.
Если владельцы других колес потестят - будет здорово.
Ks-16s
palachzzz
Ну наконец то кто то это сделал)))  :dance:
Кодом поделитесь?) если оно не ломает остальные колеса, добавлю в общую ветку.
Никола Питерский
Привет знатокам, приобрел недавно V8, попытался подключиться через родное приложение и получил отказ "не действительное имя пользователя или пароль" . Блютуз к колесу подключается, все по инструкции делаю но увы...  Установил  приложение Wheeilod, сразу подключилось. По настройкам полазил чуть-чуть.
Английским  не почти владею. Подскажите пожалуйста, через это приложение можно менять цветовую схему на колесе? И если можно то как? Как включать и выключать фару и подсветку понял, а что то с цветовой схемой делать возможно?
Заранее благодарю, за советы.
Elsick
#644
[user]palachzzz[/user],  Все на гитхабe, последний форк.
Решил немного подождать с pull request, пока кто нибудь ещё не потестит. Это мой дебют андроид разработки.
Ks-16s
borisvit
#645
так как же все таки общаться с приложением не зная английского языка? может кто нибудь поможет с переводом (описанием функций) меню настроек? выложите пожалуйста! буду просто счастлив (почему то кажется, не я один)!
Никола Питерский
Тоже поддерживаю. Маленькая шпоргалга очень поможет.
Elsick
Яндекс переводчик или гугл, делаете скриншот экрана и открываете в программе переводчика.
Ks-16s
