avatar_MRN76
Смена прошивок\модели программатором
Автор MRN76, 27 Июль 2017 в 20:14
vvooffkk
#90
Упрощу вопрос)) Кто менял плату контроллера на Ninebot one E+?? После замены всё заводилось-работало без бубна??? Или надо было править какие-то крипто-ключи процессора, аля связка BMS - проц???
shaxxx
Здравствуйте. Подскажите занимается-ли кто-нибудь прошивкой колёс без пайки и программаторов?
Интересует увеличение лимита скорости на one C+.
Текущую прошивку показывает 4,1,4,0.
Программы от уважаемого MRN76 колесо не видят :(
vvooffkk
Цитата: vvooffkk от 23 Дек. 2021 в 11:51
Всех благ, други-товарищи)) Подскажите КАК завести(исправить)?? Поставил на колесо ninebot one Е+ плату от Р-шки(оригинальную чёрную), колесо включается, подключается по БТ к андроиду, в ninedroid-е видится, к учётке привязывается! НО_о..стоит замочек и мотор не начинает ловить горизонт, и в ninedroide пишется что колесо заблокированное??? Програматор есть, сливал прошивки менял местами(ставил на Р от Е+) ноль реакции(только лампочьки на плате загораются, а выключить с кнопки уже не можно), серийники на Р-шке менял(блокировка остаётся)! ВОПРОС: Как снять эту блокировку?? И что это вообще такое???
ВСЁ)) Разобрался, всему виной были неправильно припаянные датчики Хола, предидущими умельцами от которых оно мне досталось!!! Перепаял датчики Хола, как надо и всё заработало!!!
