avatar_Кass
Стенд для исследования АКБ на базе ПЛК
Автор Кass, 11 Июнь 2017 в 15:44
Сэм_N
Цитата: serggio от 29 Июль 2017 в 23:26
[user]Сэм_N[/user], ну я же не провидец. Может с руками чо?
Тот же вопрос задать?
У меня плотность падает всего на 0.02 от изначальной.Через пару дней на авто приходит в норму.На отстое через недельку или чуть больше.
ИС-Х
Цитата: Сэм_N от 30 Июль 2017 в 14:52Через пару дней на авто приходит в норму.На отстое через недельку или чуть больше.
Ага, у меня тоже так.
UDAV
Цитата: Кass от 30 Июль 2017 в 12:24
Цитата: Сэм_N от 29 Июль 2017 в 22:11
Цитата: Кass от 29 Июль 2017 в 20:25
Любой не размороженный аккумулятор я всегда довольно легко приводил в чувства и они у меня служат очень долго.
Шо и кальциевые после глубокого разряда набирают былую ёмкость?
Да. Но у нормальных производителей. У Бош/Варта сильверов редко что набирает. Хреновый батареи. Я же уже фотки Баннеров 8-ми летних выкладывал, у которых даже клемма немного выдавлена при размораживании, но тем не менее отдающий более 70% номинальной емкости. Это кальций, хотя и обслуживаемый.
Позвольте напомнить что есть 2 типа кальцирования - объемный и поверхностный.   Первый используется при отливке,  второй  при дешманской  просечке+растяжке.  И это, как говорят в Одессе - 2 совершенно разных кальция.
Про бош, варту и баннер(старый) - полностью согласен.
Подпись ;)
Кass
Скорее всего разные аккумуляторы по-разному реагируют на импульсный заряд. У меня в основном все стартерные Баннеры. Ну как то давно они мне погравились после засилья Бошей и Варт. Так вот все Баннеры (вернее пока 2 шт) отреагировали именно низкой плотностью. Значительно ниже чем на CC/CV. Причем не новые, а те, которые у меня давно, и я их прекрасно знаю. Поэтому и начал эксперимент с длительным отстаиванием. Помимо них попробовал только АГМ, но там увы не могу замерить плотность.
Дм.
Пример еще одной тиражируемой на форуме басни. В этот раз - про "expanded grids". Правда никто из распространителей данного мифа почему-то не назвал конкретные торговые марки АКБ, в которых применяются такие решетки, "облицованные кальцием", из 80-х (?) годов или с подпольных аккумуляторных заводов.
ЦитироватьExpanded metal grid is a type of continuous grid making technology. It was first used in automotive batteries (flooded electrolyte type). Since the plates do not have side border frames, they have been enveloped in PE (polyethylene) bags to prevent a short circuit problem during assembly and application. Later, with better machinery and better process control, Japanese companies started using this technology to make UPS batteries because it can produce very thin plates with good consistency and fast production speed.
(из доклада на межд. конференции по АКБ - Battcon 2015)
те самые "automotive batteries" - это АКБ с решетками:
Цитироватьa. Continuous expanded grid production process. One expansion method involves partial slitting of a rolled metal sheet cast from Pb-Ca-Sn or low-antimony alloy (0.8-1.22 mm thick) and then stretching (expanding) the wrought strips to form a diamond grid structure (Fig. 4.55) [97].
Pavlov D. "Lead-Acid Batteries. Science and Technology", 2011.
serggio
[user]Дм.[/user], не советую вам упирать на то что товарищ Удав поймет, что штамповка и литье изделия из свинцово-кальциевого сплава чем то отличается кроме процесса технологической обработки. Возможно он думает что что при штамповке там кисточкой слегка кальций слегка наносят на поверхность свинца.
Вряд ли его интересовал когда либо технологический процесс производства решеток и он что-то об этом читал. Но на форуме пропиариться горазд
Дм.
Цитата: serggio от 30 Июль 2017 в 22:50не советую вам упирать на то что товарищ Удав поймет, что ...
Мне достаточно других его ляпов, чтобы примерно представлять уровень понимания. Мои посты - для читателей форума, чтобы они не принимали за чистую монету подобные его откровения.
silovolt
Господа, а можно мне обратиться к уважаемому сообществу с просьбой не давать личных  негативных характеристик друг другу? Тема очень интересная, я читаю подряд, но каждый раз огорчаюсь за тех, в чей адрес негатив высказали, плачу и плохо различаю буквы от этого, у меня и так зрение —3, а тут еще это. Если можно, заранее благодарен.
Я-то тут никого не знаю почти, потому за каждого и обидно, вижу же — что все высказывают дельные мысли, то мне и нравится здесь.
Жизнь — замечательное приключение!
UDAV
Ребят, прежде чем строить из себя клоунов  погуглите факт - можно ли  растягивать свинцовый сплав с добавленным кальцием или он потрескается и порвется нахрен ввиду неспособности выдерживать изгиб как чистый свинец  :hello:
Подпись ;)
serggio
Это вам прежде чем предположения строить и теории выдавать стоит посмотреть как происходит процесс ковки или прокатки стали в листы, например.
Чот там ничего с трещинами нет на выходе, возможно металл все же нагрет до нужной температуры для придания пластичности?
Кass
Цитата: UriBas от 28 Июль 2017 в 11:38
Есть режимы, которые практически не убавляют ресурс, я бы даже сказал - увеличивают +  довольно эффективно лечат и особенно делают профилактику от сульфатации - это такие как "качели" и "щадящая  добивка" по типу как у БЛ1204.
Но это же нужно как то проверить. Пока то это все голословно.
Цитата: UriBas от 28 Июль 2017 в 11:38Добавлю, если применить адаптивные качели - делать отсечку не по порогу в 14,4В..  а по изменению скорости повышения напряжения (!!) то такой режим не только не вредил бы на 100%,  а еще кроме того, способствовал максимально возможному выравниванию отстающих банок, без перезаряда других!
Ну тут дело такое. В автомобилях напряжение отсечки порядка 14.8-14.9В. Так что если вы поставите нижний порог 14.4В сугубо только для зарядки раз в год, то толку от этого будет мало. В автомобиле аккумулятор будет работать в другом режиме.
ИС-Х
Цитата: Кass от 31 Июль 2017 в 10:06В автомобилях напряжение отсечки порядка 14.8-14.9В.
Это какая отсечка?
Если вы про таблетку РР, то у меня, например,  бортсеть 14,3В на клеммах АКБ и не зависит от нагрузки или оборотов, хотя слабая термокомпенсация имеется.
UDAV
Все, это уже дно.  Нет,  ДНИЩЕ.  :neg:    Какая ковка?  :facepalm:  Какая СТАЛЬ?!  O_O  Мы об автомобильных дисках говорим или  о   свинцовых решетках для пластин АКБ?     Льют их.  Отливают.   Заливают в формочки, остужают, вынимают  готовую продукцию, отрезают облой.  Видео нннада?   :empathy:   Но этот процесс энергозатратный  (плавление свинины) а энергия нынче дорогая,  по этому так делают только решетки премиум-класса.    Быдлу же  Простому потребителю же лепят  обычную просечку из обычного листового свинца, с последующей растяжкой.  Так дешевле.   И живет в разы короче.
Подпись ;)
serggio
[user]UDAV[/user], вот же вы неучь, и еще что-то пытаетесь доказать...
Формочки говорите? Забейте в гугл continuous grid casting, найдите видео. Casting в дословном переводе означает отливка.
Видно как много вы познали про производство АКБ
UDAV
#356
[user]serggio[/user],   ну хватит уже позориться а?  Ну сколько можно то?
http://www.gk-akom.ru/Proizvodstvo/Akkumulatornoe_proizvodstvo/Tehnologiya1   с  54й секунды, первое попавшееся в гугле видео.
Слово "литые решетки",  надеюсь, трудностей с интерпретацией не вызовет.   :empathy:
https://youtu.be/BFAkivzgL58?t=31
Тут решетки  ОТ-ЛИ-ВА-ЮТ
https://youtu.be/wYmt93o_Ar0?t=298
Тут - протягивают (делают недолговечную какашку).
Какой смысл спорить с очевидным?
Подпись ;)
Кass
Это какая отсечка?
Отсечка по напряжению.  Про таблетки не пишу. У нас госнаркоконтроль плохо на них реагирует. :) Я пишу о современных автомобилях, в которых регулирует напряжение ЭБУ.
Сэм_N
Тема то как называется?
Как всегда откроется новая,а в итоге сводится к однобразному срачу - покажь да докажь.
UDAV
[user]Сэм_N[/user],  ну  это не моя вина, что по темам шляются всякие,  кто не знает  элементарных вещей :)  И еще умничать пытается и  тролить.  ;)       Похоже, таки придется отправить ЭТО в игнор,  других вариантов оно просто не оставило.     Вернемся к обсуждению ЗУ.
Подпись ;)
