avatar_Кass
Стенд для исследования АКБ на базе ПЛК
Автор Кass, 11 Июнь 2017 в 15:44
Кass
Кстати, второй датчик температуры принес домой, так что если буду переполюсовывать еще какого то пациента, можно будет вывести не тоько температуру АКБ, но и температуру воздуха. Если это конечно нужно. Думаю, что это скорее нужно будет для улицы или неотапливаемого гаража. Может быть полезнее будет использовать этот датчик для температуры радиатора для включения вентилятора.
Кass
Вот как работает финальный этап разряда в автоматическом КТЦ:
Напомню, что ток разряда регулируется ШИМ. По умолчанию ставлю 0.05С. При касании нижнего порога (по умолчанию 10.8 В) ток снимается, и если напряжение в течение 30 сек поднялось на величину гистерезиса (по умолчанию 0.3 В), то разряд продолжается.
Кass
Эксперименты с током разряда на последнем этапе наводят на мысль, а не уменьшать ли его значение в конце разряда вместо качелей.
Вот тут в центре уменьшил его, напряжение поперло вверх, немного увеличил, пошло вниз и изредка касается нижнего предела. Нужно будет обдумать это. С одной стороны это несколько исказит результаты по емкости разряда, ибо последние Ач будут высосаны меньшим током чем 0.05С, с другой более плавно отнимем остатки перед зарядом. С другой стороны, отданные на последнем издыхании Ач довольно мизерны, думаю, что менее одного процента, и особо на результат не повлияют.
Как кто думает по этому поводу?
Яков93
#273
Не слишком лояльные ограничения? Этак выкачивать будет несколько суток ПМСМ, по крайней мере я на своем "комбайне" такое испытал когда поставил ограничение нижнее 1,75 (выключение разряда), если поднялось в течение примерно 4 секунд до 1,77 (больше 1% от минимуму) опять включение разряда. У меня ячейка стояла под разрядом почти 20 часов пока мне не надоело.
Сейчас поставил гистерезис больше 3% и поднятие примерно за 2 секунды, посмотрю что будет.
Добавлено 13 Июл 2017 в 18:06
Как раз такое и делаю. Как только напряжение становится меньше Vmin+8% уменьшаю ток разряда вполовину. Может и исказит результаты, зато для полного опустошения вероятно полезнее.
Да и о какой точности результатов речь при разряде морганием, для точности надо разряжать по ГОСТу - до касания.
ИС-Х
Цитата: Кass от 13 Июль 2017 в 17:32...ток разряда регулируется ШИМ. По умолчанию ставлю 0.05С. При касании нижнего порога (по умолчанию 10.8 В) ток снимается, и если напряжение в течение 30 сек поднялось на величину гистерезиса (по умолчанию 0.3 В), то разряд продолжается.
Похоже, ШИМ и ПИД ваши любимые слова, красиво звучат что ли?
Вот только ШИМом тут и не пахнет - период не постоянный и скважность - какая получится меж двух порогов в качелях. Если это у вас такой "ШИМ", то что им модулируете, чем управляете?
Лучше прочтите нам лекцию про ШИМ, заодно и сами освежите.
Яков93
На картинке конечно не ШИМ, это просто результат включения/выключения нагрузки после достижения минимальной границы напряжения. Если снять график на ЗУСе с его выкачкой морганием получится примерно такой же график.
Я думаю Kass говорит о том, что у него просто нагрузка регулируемая и регулируется она с помощью ШИМ от МК.
ИС-Х
Цитата: Яков93 от 13 Июль 2017 в 18:21...Kass говорит о том, что у него просто нагрузка регулируемая и регулируется она с помощью ШИМ от МК.
На тех графиках таковой не наблюдается, иначе бы ток и напруга прыгали бы настоящим ШИМом.
Кass
Абсолютно верно. Тут выборка с периодом в 50 мс. Период ШИМа 5 мс. То есть тут вы видите просто среднее значение тока, а получается это значение путем ПИД регулирования и ШИМ. Если открыть фет на постоянку, то ток будет под 6А. На скаде вы видите значение Выход ШИМ в %. Это по сути хоть и выход регулятора, но для ШИМ это как раз заполнение.
Яков93
На тех графиках вообще нет тока если бы он был график выглядел бы вот так
Где ток красный, а напряжение синие. То что ток там ступеньками нарисован это тоже не ШИМ, а просто результат отключения нагрузки при достижении минимального напряжения.
Кass
[user]Яков93[/user], да, это результат нижних качелей. Перед этими импульсами виден же ровный участок графика. Там тоже ШИМ. Именно ШИМ определяет значение тока на этом участке в 0.9 А. Это не амплитуда импульсов тока с периодом 5 мс, а среднее значение за 50 мс.
Яков93
#280
Тогда уже я не понимаю.
Как может быть ровный участок одновременно ШИМом? Если я говорю про свой ток, что он на одном уровне, хоть и создан с применением ШИМ от МК, я и имею в виду, что он не меняется во времени, так и идет все время допустим 0,725 мА с точностью +/-1 мА (условно). Это не среднее его значение, а постоянное, без всяких амплитуд.
А у Вас амплитуда 6 ампер что-ли? И ШИМом Вы среднее значение допустим в 0,9А устанавливаете?
Кass
Что значит постоянное, если у тебя идут импульсы? Вот потому я постоянно делаю акцент на то, о каком значении речь, о амплитудном или среднем (среднекрадратичном, действительном RMS, средневыпрямленном...). Если вы замеряете мультиметром импульсы ШИМ, он вам что показывает?
Цитата: Яков93 от 13 Июль 2017 в 20:28А у Вас амплитуда 6 ампер что-ли? И ШИМом Вы среднее значение допустим в 0,9А устанавливаете?
Да. Я же писал в теме, что хожу разряжать на мощный резистор, но что бы гибко менять на одном резисторе ток разряда, я разряжаю АКБ ШИМом. Я сначала идею описывал, потом реализовал ее и отписался. :)  Я и схемы выложил.
Кass
Я вот что думаю. Может быть,что бы долго не разряжать АКБ в качелях, просто сделать ограничение плавное тока разряда, как CV при заряде? Ну и сделать отключение, если ток разряда к примеру снизился на нижнем пороге на сколько то, к примеру в 5 раз. Как вам такая мысль?
Яков93
То и значит - постоянное. Я же писал, что после ШИМ выхода ардуино поставил RC фильтр, который превращает импульсы в постоянное напряжение. Измеряю не только мультиметром, но и осциллографом.
У меня принцип регулируемой нагрузки другой -  электронный резистор, по типу такого с LM358, только вместо реального переменного резистора в этой схеме выход с МК с регулируемым уровнем напряжения.
Не знаю, может зря усложнил, можно было бы просто ШИМ с МК на затвор полевика и как ключом им включать/выключать мощный резистор. Но уж собрал, работает, пока мне все нравится.
Кass
Значит ты получаешь средневыпрямленное значение ШИМ. У меня фильтр стоит в контроллере.
Цитата: Яков93 от 13 Июль 2017 в 21:07Не знаю, может зря усложнил, можно было бы просто ШИМ с МК на затвор полевика и как ключом им включать/выключать мощный резистор. Но уж собрал, работает, пока мне все нравится.
Ну понятно, что усложнил. Ты посмотри мою схему. У меня там помимо контроллера 4 резистора, реле и датчик тока. Больше нет ничего. Ну клеммы еще. Я старался максимально упростить схему, максимум нагрузить на сам контроллер. :)
Добавлено 13 Июль 2017 в 21:14
Кстати, подключил реальный датчик температуры воздуха. Контроллер его обнаружил и вместо уставки в 22°С показывает реальное значение с датчика. Используется это только в термокомпенсации, в частности сопротивления проводов.
Яков93
А зачем фильтр в контроллере если нужно получать чистую ШИМ?
Насчет средневыпрямленной - может и так, на осциллографе выглядит как прямая.
Цитировать
У меня контроллер и так сильно нагружен, в принципе небольшая аналоговая схема для поддержки правильного уровня тока не помешает. ОУ все равно нужен чтобы ток измерять, да и измерять постоянный ток проще, чем ШИМ сигнал.
Кстати, а где сама Ваша схема?
Кass
Фильтр на входе АЦП, который получает средние значения напряжения и тока, а не на выходе.
В этой же теме.
https://electrotransport.ru/index.php?topic=47001.msg1109914#msg1109914
Яков93
В этой же теме.
Ясно, все самое интересное спрятано внутри прямоугольника с надписью ML9.
Напоминает книжку "Маленький принц" и слона которого проглотил удав
Сейчас для интереса глянул сколько такая коробочка стоит и офигел - от 15 тысяч рублей если не ошибаюсь.
Дааа, наверное это я свою схему на ардуино за 100 рублей чересчур усложнил добавив к ней еще и ОУ LM358 за 6 рублей.  ;-D
