avatar_Ddmitry2589
Speedway mini 3/4 8"
Автор Ddmitry2589, 10 Июнь 2017 в 15:47
dmcherry
Цитата: DMITRIYD от 06 Авг. 2020 в 15:08
Здравствуйте, уважаемые, может кто менял переднее надувное колесо на литое непробиваемое? На родной резине откатал 2 года и всего 2 прокола, ставил от коляски ушатал 2 камеры за месяц( Тыкните ссылкой пжлст :-)
https://aliexpress.ru/item/32999451969.html?spm=a2g0s.12269583.0.0.2dc56cc3tjyBnk вот оно самое :wow:, сам откатал на камере 2,5 сезона, 3200км, ни одного прокола, но не было чуства уверенности (надежности). Теперь все страхи позади, можно ездить по стеклам и гвоздям. Из минусов, оно тяжелее и жестче. Мелкие неровности типа плитки уже не сглаживает. Я камерку держал на давлении 3.5атм и оно было жесткое, но это практически каменное. И при монтаже сложнее, пришлось стягивать половинки ободов болтом, потом закручивать три штатных болта. По пробегу точно пока не скажу, тк не было длинных дистанций, но теоретически он должен увеличиться. Есть ещё варианты литых покрышек заполненных полиуританом, они дешевле. Но их я сразу отбросил, тк при эксплуатации полиуритан в покрышке начинает крошиться и начинают образовываться выбоины, и колесо теряет идеальную форму.
Добавлено 06 Авг. 2020 в 21:58
Цитата: Андрей В. от 06 Авг. 2020 в 07:44
[user]dmcherry[/user], Спасибо , как раз такой валяется уже год . Не знал куда приспособить. Наверное сразу заменю.
обрати внимание что бы там стояла микросборка LM2596HVS, она до 60В. Если будет LM2596, то она до 48 и нам не подойдет.
Самосбор на моторе AOMA 500W, 48V-12A LiPoFe, электросамокат Speedway mini 4 pro 48v-15.6A lipo
Jones
Я менял на такое
https://aliexpress.ru/item/32419113336.html
В целом приемлемо, но жестковато, особенно если на улице прохладно. Сейчас вернулся на обычное, надувное, которое продается там же.  Надувное лучше едет по мелкой плитке и об бордюры бьется не так страшно.
Plombir
Jones
Цитата: Plombir от 07 Авг. 2020 в 01:57
        извиняюсь
https://a.aliexpress.com/_d7svNr0
https://a.aliexpress.com/_d893lvc
Не подойдут.
петр1
Цитата: DMITRIYD от 06 Авг. 2020 в 15:08Здравствуйте, уважаемые, может кто менял переднее надувное колесо на литое непробиваемое?
я такое поставил доволен https://rezina-msk.ru/pokryshki/01316_17
89296220895
Eropka
Такое будет помягче https://rezina-msk.ru/pokryshki/07102, и, что немаловажно, легче
Цитата: Jones от 07 Авг. 2020 в 14:03
Не подойдут.
Ну как сказать... При большом желании и определенных физических усилиях и такое колесо можно поставить, но это тот еще геморрой. Проще не связываться и ставить стоковое или от раптора.
procto87
Цитата: Eropka от 11 Авг. 2020 в 18:13
от раптора.
ЕтитскаяСила вот это колёсья !
Как оно в движении ? Сильно от раптора отличается в мяхкости  ?
speedWay mini 4 48в / 2017 г.в.
Eropka
Колесо не мое, но по отзывам отвратительное, мягкое и нестабильное. Самое нормальное - raptor v1, от risingsun
dmcherry
Для пилотов весом килограмм до 70-ти может и хорошая штука, но для в меру упитанных мужчин  :-D думаю штука не долговечная и не накатистая. Первый же заезд на поребрик на скорости пробъет колесо до мотора.
Jones
Данунафиг. Откуда в нем упругости взяться, если пальцами прожимается? Особенно по краям. От раптора назад, пневму вперёд - самое оно.
Sergiooo
Цитата: Eropka от 12 Авг. 2020 в 12:36Колесо не мое, но по отзывам отвратительное, мягкое и нестабильное. Самое нормальное - raptor v1, от risingsun
Имел ошибку купить такое колесо. Еле натянул, а потом, при первом заезде на повороте оно выскочило из бортиков и проточило часть подвески. Не берите. Едет как каша.
procto87
Сегодня ездил по делам на самокате .
Просадил АКБ с 54 до 49вольт  за двадцать километров .
На двух АКБ отличная тяга . Набирает почти сразу свои честные 42. Ветер в харю волосы назад ))
. Затем потихоньку ещё чуть-чуть .
Весь трэк не записал .
Андрей В.
[user]procto87[/user],  Серёга ты что в парике ездил? )))). Серёг а у тебя акки с большой разницей по ёмкости? Моя вторая батка после диагностики показала что там две секции просели. Сергей её балансил ,но она опять проседает после заряд разряд. всё равно 52.5 заряжает и из за  этого  ёмкость 8А с хвостиком. буду собирать себе на таких же элементах 18650 как у меня.Уже переписывался с продованом.Скидку ссу..а не даёт ,но купонов накидал.Говорит у него и так самая низкая цена на али.А старую наверное продам На дербан.
Я старую не подсоединял в параллель. Новая 16А старая 8 да и пакеты можно ли параллелить с 18650 ? Не рискнул.Что посоветуешь?
КУ!
procto87
Цитата: Андрей В. от 18 Авг. 2020 в 09:35Я старую не подсоединял в параллель. Новая 16А
Зимняя езда  и высадка в ноль до добра не доводит . Попробуй продать её на Авито . Хоть за что-то рублей .
Мастера её делать не будут .
Внимание . ! В это воскресенье 23- ЭЛЕКТРОфэст .
Фестиваль электротранспорта :
http://electrofest.ru/
И соревнования
Добавлено 18 Авг. 2020 в 15:19
Sergiooo
Цитата: procto87 от 17 Авг. 2020 в 17:23Сегодня ездил по делам на самокате .
Моя мечта поставить второй акк, чтобы динамика сохранялась дольше!  А что за вторая батарея? Емкость, тип?
procto87
Цитата: Sergiooo от 18 Авг. 2020 в 16:38А что за вторая батар
Я зимой второй миник купил за не дорого .вот с него и снял такой же АКБ . Наш
dmcherry
Аналогичная ситуация, зимой приобрел второй миник (на запчасти к своему), на нем была батка, я её восстановил. И тут как-то нужно было сгонять на юго-запад Питера (это через весь город),  решил запараллелить два миниковских аккума и испытать себя и миник. За день укатать сдвоенную батку не получилось и катал на работу ещё второй день. Так вот, вышло 85 км :dance:. Ездил не экономив на 3-й скорости и только последнии километры докатывал на второй скорости.
Особенно интересно было наблюдать поведение напряжения на нижних пределах, когда катаешь на одной батке напряжение например 44В, давишь газ и оно проседает в 40-39 и миник отрубается. А с двумя батками с 44 садится до 42 при полном газе и можно ехать и ехать.
По отдельности каждая батка везет по 35-37 км. Со стороны математики не логично, но факт.
Андрей В.
[user]dmcherry[/user], А какова разность у аккумуляторов в ёмкости? И ещё вопрос . Оба пакетника Липольки или 18650?
КУ!
