avatar_Rustler
Перезагружается экран во время езды, в разное время при разных условиях.
Автор Rustler, 29 Май 2017 в 13:13
jeka
Стабилизатор на 3.3в lp2980im5
Еще там диод был по входу bat54ws
Добавлено 08 Май 2018 в 12:06
Да, от внезапных перезагрузок помогает вот такой патч:
Конденсатор 10-100nf и 2 перемычки
LiFe A123 40AH/78v, max-e, крошка 3 витка.
На форуме бываю нерегулярно, поэтому лучше звонить чем писать в личку. Телефон adaptto: +7 495 215 2878.
[user]jeka[/user],  Насчет патча понятно.
Непонятно, куда именно впаивать диод Шотки. Я посмотрел схему стабилизатора, 1 ножка вход, 2 земля, 3 логика, 4 пустая, 5 выход.
Видимо диод нужно паять катодом к 1? А куда анод? Нарисуйте пож.  :bravo:
И еще, подскажите возможную причину такого фейла? Что еще могло попасть под раздачу?
Причина в чем???
jeka
диод полоской снизу, если на это фото смотреть. т.е. диод между ногой 1 и 3 стабилизатора.
возможно процессор сгорел.
О причине рано гадать, т.к. непонятно что еще реально сгорело.
Мда. Не похоже на горелый процессор. Т.к. как экран несколько раз моргал (в движении), пока не отключился окончательно.
Я так понял, что этот стабилизатор питает только микропроцессор? У дисплея свое питание?
На 3 ноге есть 13В. Насчет подключения диода - понял.  :exactly:
jeka
Он питает ЖКИ (без подсветки) и процессор. Подсветка отдельно.
Купил детальки в Чип и Дипе.
Аккуратно припаял...включил и сразу пошел нагрев с легким дымком.
Померял выходную ногу стабилизатора на землю, там всего 8Ом. Если дело не в конденсаторе, который стоит на шине питания микропроцессора, то последний сгорел, похоже.  >:D
Остается вести в сервис Адаптто. Надеюсь он работает и там решат мою проблему.  :hello:
Сегодня забрал дисплей из сервиса. Ребята там работают бравые, заменили проц занедорого (900 руб) и еще поставили Жековский патч, на всякий случай.
В общем, причина гибели дисплейного процессора для меня остается загадкой.  :bn:
Из последних апгрейдов, это добавление переднего мотора (инфинеон с общей ручкой газа) и регистратор Datacam, закрепленный на корпусе дисплея.
Фото "новичка"
Kintastic
С прошлого сезона стал подвисать экран, с такими же симптомами, отключение дисплея на секунду, при этом режим профиля не скидывает. Зависания происходили только на нагретом двигателе. Пробовал менять экран и контроллер, все говорило, что проблема в проводке МК, но вскрыв мотор колесо не обнаружил ни чего такого.
Как писал jeka от минуса тонким проводом пустил на раму, проездил ровно один день без глюков, но видать провод был не настолько тонкий, что глюк ушёл в контроллер, теперь на экране горит HALLs, проводка холлов целая. Контроллер готовиться опять на ремонт.
Взял другой живой контроллер который тоже глючил, постелил пластиковую подложку между рамой и контроллером, вместо болтов использовал стяжки, проверил чтобы между рамой и контроллером не было прозвона и зависания пропали!
Строим тяжелый электровелосипед! http://dnevniki.ykt.ru/Kintastic/729788
Теория тяги на электроэндуро https://dnevniki.ykt.ru/Kintastic/1166707
