avatar_FAS_r7
Обсуждаем способы дополнительного охлаждения моторколеса
Автор FAS_r7, 20 Авг. 2010 в 15:39
Mike 372
От металлических шестерен будет изнашиваться венец в корпусе. И шума от них явно больше. Нейлоновые шестерни работают по нескольку лет, и десятки тысяч километров, меняются легко, стоят недорого. Зачем эти извраты с металлом?
Statik
Два материала-мягкий и твёрдый практикуют в полусухой среде,чтоб не ели друг-друга как еслиб были оба твёрдые,но речь велась о масляной ванне,там два твёрдых(калёная сталь) как в КП любой машины-прохиляют ашбегом.
Соотв. ресурс будет ого-го.
newsky526
Цитата: Mike 372 от 26 Март 2023 в 17:42От металлических шестерен будет изнашиваться венец в корпусе. И шума от них явно больш
Не будет.  Это,многими тыщами километров,проверенный факт! Да,шум увеличился. Но когда летишь 50-60 , то этого за другими шумами уже и не слышно. Зато надёжно и я знаю,что говорю.
Вот как сделано у меня: https://electrotransport.ru/index.php?msg=2114816
Миникрошка 4 витка
aviator79
Цитата: Statik от 26 Март 2023 в 15:44
Скорее масло годится только для твёрдых и жёстких материалов а-ля металлов. Если окунуть пластик(любой) в масло,то он будет элементарно деформироваться в скользкой среде при больших нагрузках,как бы соскальзывать.
Смазка для пластмассовых трущихся деталей тоже оказывает положительное влияние.  Если грамотно организовать смазку, то любые трущиеся изделия работают многократно дольше за счет того, что соприкосновение материалов происходит через тонкий слой масла.
Цитата: Татос от 26 Март 2023 в 17:23
Отзывов пока не видел.
Лучше их и не видеть.
Statik
Цитата: aviator79 от 26 Март 2023 в 17:53
  Смазка для пластмассовых трущихся деталей тоже оказывает положительное влияние.  Если грамотно организовать смазку, то любые трущиеся изделия работают многократно дольше за счет того, что соприкосновение материалов происходит через тонкий слой масла.   Лучше их и не видеть.
Это было бы так если б во время нагрузки этот говно пластик не деформировался,тупо ужимался,а обильная смазка только помогает зубцам соскальзывать(деформируясь) друг с друга,а значит подъедаться.
aviator79
По каким соображениям был использован подшипник большого диаметра?
Добавлено 26 Март 2023 в 17:59
Это ошибочное мнение.
Татос
[user]Mike 372[/user], материал стальных шестерен намного мягче чем солнечной шестерни и зубчатого венца. Износа практически нет. С бронзовыми думаю будет ещё лучше. Я купил лет 6 назад пару движков со стальными шестернями. В комплекте к движку шёл набор ремонтных шестерёнок. Сейчас могу сказать об одном велике с этим движком. Он эксплуатируется в деревне довольно интенсивно. За 5 с половиной лет ремонтный набор не понадобился и думаю понадобится не скоро. Я уже писал о этом в какой-то теме. Ну а шум понятие относительное. Смазка в этом веле меняется раз в 6 месяцев. https://electrotransport.ru/index.php?msg=1111110
newsky526
Цитата: aviator79 от 26 Март 2023 в 17:58По каким соображениям был использован подшипник большого диаметра?
Так я же всё разъяснил. Больше подшипник - меньше плечо нагрузок,больше шариков в пятне контакты,а если вспомнить что эти подшипники ещё и двухрядные то какие ещё могут быть вопросы? Мотор рассчитанный на 750Вт , выдает на пиках 4КВт , вот и подумайте,какие нагрузки могут прилетать этим маленьким подшипникам!
Миникрошка 4 витка
aviator79
Но у этих подшипников очень большой внутренний диаметр и у них используются маленькие по диаметру шарики, которые имеют малую площадь соприкосновения и вращаются с космической скоростью из-за большой длинны беговой дорожки.  Гораздо разумнее использовать меньшего диаметра подшипники, но с бОльшим диаметром шариков.  А двух рядность здесь совсем ни к чему, лучше один ряд, но потолще.
SPIRITUS
Цитата: aviator79 от 26 Март 2023 в 13:33
Пострадавших от смазки ? О каких таких агрессивных присадках идет речь?   В таком случае это вопрос к шестерням, а не к смазке.  Жидкие смазки возобновляют масляную пленку в зонах контакта и при правильной организации разбрызгивания, она смазывает поверхности более эффективно. К тому же такой редуктор имеет бОльший кпд.  Какая не подходит и почему?
Какое КПД вы о чем.... Для правильной смазки в моторе должны быть всякие конструктивные элементы для правильной подачи масла на трущиеся поверхности в определённом количестве.)))))
Для ответов на ваши вопросы по маслу, вам самому придётся проштудировать свойства пластиков и наличие агрессивных для пластика присадок.
Я не вникал в теорию этого вопроса, а лишь многократно сталкивался с печальным результатом.
При этом не имея точных данных по свойствам материалов шестерен, не имеет смысла самостоятельно искать масла имхо. И вообще залив масла сродни заливу тормозухи в фары или установки турбинок в карбюратор)))))
SPIRITUS
Это традиции этого хобби и подобных.  :-D Стоят стоковые стальные, народ пробует пластиковые ставить. Стоят в стоке пластиковые, обязательно надо хапнуть гемора со стальными :pardon: Это интересно, занимает руки и мозги если их применить некуда.
aviator79
КПД - это коэфф. полезного действия редуктора.  Формула расчета:
КПД = P2 / P1 * 100%, где
P1 - полезная мощность редуктора в ваттах;
P2 - затраченная мощность редуктора в ваттах.
Зачем тогда об этом здесь писать?  Наверное, сначала нужно было вникнуть в теорию этого вопроса.  )) А печальные результаты могли возникнуть совсем по другим причинам, не связанные с присадками в маслах.
SPIRITUS
[user]aviator79[/user],
Вы то пишите ахинею про подши...
И если вы внимательно читали, я не писал что это именно из-за присадок. Это лишь один из вариантов. Для того что бы утверждать надо провести испытания, которые врядли когда кто будет проводить ради того что бы ответить вам на вопрос ;)
А вот то, что именно масло стало причиной поломки, это точно. Поскольку до заливки теже шестерни работали без проблем. И после того как масло было слито и очередной замены шестерен естественно, продолжили надёжно работать.
aviator79
Наверное, все испытания полиамида давно уже провели, если его много лет применяют в технике. В описании его физико-химических свойствах написано:  Капролон устойчив к воздействию углеводородов, масел, спиртов, кетонов, эфиров, щелочей и слабых кислот. ))  Из капролона  изготавливают много деталей находящихся в моторах машин, которые смазываются теми же маслами с присадками. А так же десятилетиями работают в бензине, керосине, саляре.
От масла нейлоновые шестерни не ломаются.  Причину нужно искать в другом.
Mike 372
Осталось убедиться, что в конкретном моторе шестерни именно нейлоновые, а не из какого-нибудь модного биоразлагаемого пластика напечатаны.  :-D
Цитата: aviator79 от 27 Март 2023 в 02:32
А так же десятилетиями работают в бензине, керосине, саляре.  От масла нейлоновые шестерни не ломаются.  Причину нужно искать в другом.
А большой опыт шестеренок в веломоторах говорит, что не работают, ломаются. +[user]Mike 372[/user],
aviator79
Да, ломаются, сам менял, но никак не от масла они ломаются.
Не отвлекайтесь  ;-D конкретный разговор - про поломку от масла, даже если слово не использовалось.
