Выбор хорошей bms с али?
Автор Winnie, 17 Май 2017 в 00:58
Олег66
[user]nefedot[/user], Спасибо. Да, конечно, сам разберусь со временем. Заказал смарт-бмс, буду сам настраивать под свои параметры.
Цитата: nefedot от 14 Фев. 2020 в 21:06И никогда не покупай, что-то имеющее СИНЮЮ окраску
Никогда не задумывался над цветом )))  Кроме разве что цвет пацанской машины может быть любым, если это цвет черный ))
Калян
Заказал такой BMS https://aliexpress.ru/item/32826820690.html?spm=a2g0o.detail.1000060.1.4b0d3a71Fhg6V4&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.146401.0&scm_id=1007.13339.146401.0&scm-url=1007.13339.146401.0&pvid=1f104a08-ac44-44ba-9104-a70b34d5496c
Что можете сказать по нем?
Собираю батарею 20S1P на пакетах LG 48а/ч
Посоветовали такой, уже установили и пользуются...
почитал, вроде ничего, можно мониторить и программировать нужные параметры!
Калян
Спасибо за информацию!
Буду изучать!
Уштоукшук
Други, подскажите для 16S1P, LI NCM призматической, какая бмс лучше по надежности и стабильности Smart Ant 7S to 16S 320A LCD с током балансировки 0,1 А или активная с током балансировки  1 А-  B1A24S-15P https://aliexpress.ru/item/4000529723243.html
Александр61
Можно ли по каким либо признакам или во время зарядки определить, не вскрывая новую батарею, какую бмс впихнул туда китаец, с балансировкой или без? Разумеется, если стоимость батареи 10+т.р.
Вafang BBS02 48-750; EBOARD 36-350; Ultron T118
SkeptiK
scezary
[user]Александр61[/user],Бмс должна греться в конце заряда. Примерно 4.17-4.18в. на ячейку включается балансировка. По трогайте батарею в конце заряда, если есть локальное место нагрева, значит с балансировкой. Если зарядка выключилась и напряжение на батареи максимально возможное, но при этом нет локального нагрева, то скорее всего балансировки нет.
Александр61
Цитата: scezary от 09 Июль 2020 в 09:39локальное место нагрева
В районе нахождения бмс? А то бывало при зарядке уже дохлой батареи нагревались некоторые ячейки.
scezary
Alport
Здравствуйте, есть ли смысл замены бмс без балансировки на такую https://aliexpress.ru/item/33000839343.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.58722e0eB2flDQ&_ga=2.201219117.2098603597.1603389444-343944539.1594231582, пишут что она балансирует.
Alenchik
Пожалуйста, подскажите качественную BMS на ток 80A длительно, 200A кратковременно.
