Отключение гироскутера на ходу
Автор ramber, 21 Апр. 2017 в 13:09
Sumskoy
Цитата: verial от 26 Дек. 2017 в 08:02
в одной банке да а вот в подключенных в параллель да еще и не сбалансированной поверьте мне она там есть если мы говорим про сборку.
Конечно есть т.к. сборка соединена с платой!
verial
а причем здесь плата я про пустую сборку говорю без бмс.
aviator645
И у.меня стал отрубаться, зарядил аккум, ребенок покатал пару км, при заезде бардюр отрубился и все, кнопка не помогла.
Дома на пару сек включил зарядку, и после этого включился гирик и ребенок еще по квартире катал и не отрубался.
Замерил напругу 39.5в акум 10s, покрутил колесом при нагрузке 39в
Отрубался 2 раза и оба при заезде на бордюр.
Дома его подбрасывал немного, ничего не отрубалось.
Что может быть причиной ?
verial
aviator645
verial
замена. :-D дальше писать нечего так как тем здесь было очень много на эту тему.
aviator645
А почему такое заключение, замена?
Напруга там не снизелась и меньше 30в
verial
нет если вы считаете что если гироскутер не контролирует падение напряжения что может привести к травме то все нормально катайтесь дальше.
aviator645
verial
Не встречал я что бы бмс дохлая была хотя тоже как вариант, надо в живую банки щупать. Тестер ставите на ток 10 ампер  позабыть на каждой банке таким образом вы узнаете какая убитая.
aviator645
Я же писал под нагрузкой напруга не падала
Чисто предположение, бмс отрубил по защите и пока я не подрубил зарядку или не отрубил аккум, дальше не поехал
Honda2w
да бывает и бмс отключает пару раз попадались батареи с проблемными бмс банки проверяй под нагрузкой
verial
Цитата: verial от 08 Апр. 2018 в 21:32
Не встречал я что бы бмс дохлая была хотя тоже как вариант, надо в живую банки щупать. Тестер (желательно стрелочный) ставите на ток 10 ампер  и замыкаете на 1 секунду каждую банку таким образом вы узнаете какая убитая.
aviator645
Да у меня и есть прибор который графики рисует под нагрузкой, не нужен мне стрелочный, не хотел распаковывать аккум
Gudok
У меня та же ситуация. Или бордюр, когда сын едет (31 кг) или, когда сам (96 кг) еду, при "легком" падении и кувыркании гирика назад идёт отруб. Мигает одиночно и не включается, пока не донесешь до дома и не подключишь к зарядке на пару секунд. Грешил на батарею, но это не она, ибо после "перезагрузки" зарядкой, мелкий еще может долго ездить, ну до следующего бордюра или ямки.
Проблема, однозначно, в сбое платы управления. После такого "зависона" не проходит сброс и калибровка по долгому нажатию кнопки включения. На плату указывает и то, что если в состояния "зависания" разобрать аппарат и кратковременно отключить батарею, то после включения всё работает великолепно! Напряжение на батарее в момент отключения 40 вольт.
Сейчас планирую сделать какой-то размыкатель силовой цепи - реально, гад, бесит своими отрубаниями!
lupus
Трёхлетний опыт ремонта гироскутеров подсказывает мне, что вы не правы с вероятностью в 99%
Рекомендую мерять напряжениу не на силовых акб, а посвязочно, но для этого надо разрезать термоусадку.
Gudok
Всем доброго времени суток!
Спасибо за дополнительные советы! Буду проверять параллельно и версию хреновой батареи... Отпишусь по факту
Gudok
Спасибо [user]lupus[/user] и [user]Belogrost[/user]!
Проблема 100% в батарее. Зря грешил на палату управления! Так как занимаюсь хобби, то имею в наличии большое количество литиевых батарей. Сцепил вчера 5 двухбаночных батарей, примотал незакрывшуюся крышку скотчем и пошел кататься. Ни одного отключения, хотя даже навертуться сумел.
Теперь следующий момент. У меня есть возможность собрать батарею. Подскажите, кто знает, на какой ток рассчитывать при покупке BMS: 20, 30 или 40А? Гироскутер Smart Balance 10.5.
Нашел элементы 26650 5AH 10C
https://www.aliexpress.com/store/product/2PCS-LiitoKala-26650-50A-5000mah-26650-Li-ion-3-7v-Rechargeable-Battery-for-Flashlight-20A/217753_32790517311.html?spm=2114.12010612.0.0.6d0248edBSMfan
Пойдут? Или лучше эти?
https://www.aliexpress.com/item/6pcs-lot-LiitoKala-LG-HG2-18650-18650-3000mah-electronic-cigarette-Rechargeable-batteries-power-high-discharge-30A/32793701336.html?spm=2114.12010108.1000013.3.615a2287xskiqE&scm=1007.13339.99734.0&scm_id=1007.13339.99734.0&scm-url=1007.13339.99734.0&pvid=41931f68-d45f-4648-b1d7-81cbe0433dd7&_t=pvid:41931f68-d45f-4648-b1d7-81cbe0433dd7,scm-url:1007.13339.99734.0
