avatar_AZM.SU
Сварка 18650 - какие токи и длительности импульсов под 0.15 и 0.2 ленту?
Автор AZM.SU, 08 Апр. 2017 в 13:14
m1011
Смотри полный отчет по этой сварке, новая тема.
https://electrotransport.ru/index.php?msg=2005088
Мурена3+Хантер32, фловер33t+микота45, лифер45+60+2х50, ШИМ контроллер по схеме от LICC доработанный на 12в.
m1011
Собрал и протестировал 0.2 варится на мертво ток 1100-1300а пока не померил импульс 2мс пауза 2мс импульс 2-5мс.
Фото аппарата и сварки лента 0.2мм.
m1011
Аппарат до собрал.
Тут подробно https://electrotransport.ru/index.php?topic=63182.new#new
Сварка нержавейка 0.5мм ток по расчету 1100а - 1300а время 2 импульса 4мс + 8мс пауза между имп. 5мс. Приварилось крепко.
m1011
 Попробовал варить никель и никелированная сталь 0.2 к меди 0.3 приварилося хорошо.  Импульс 2мс + 5мс пауза 3мс ток тотже.
Чисто на пробу если подобрать режим получше будет красивее но и так держит отлично.
Медь экран от кабеля коаксиального.
Silvaticus
Цитата: AZM.SU от 08 Апр. 2017 в 13:14для 0.15 ленты - какие импульсы нужны (длительность, ток (энергия в джоулях), число импульсов)?
для никеля 125-150Ws, до 20ms общее время, первый имульс 15-20%, второй 85-80%.
Добавлено 28 Апр. 2021 в 16:10
Цитата: m1011 от 10 Апр. 2021 в 09:00приварилось хорошо
Хорошо, это когда нет следов побежалости и на отрыв есть отрыв металла, а не отскок. По вашим фотам этого в очередной раз не видно.
