avatar_inetchik
Балансир для LTO.
Автор inetchik, 16 Март 2017 в 19:50
СергейНикула
Народ кто знает где найти балансир на 40s ?
Электромот 5000 вт. "Оранжевая бестия"
911
Цитата: Oleg46 от 13 Окт. 2018 в 15:45
По V27 интересно.. А можно будет туда как-нить сделать "удаленную" индикацию активной работы?
Год назад такое же предлагал реализовать Владимиру.
Тогда вроде никто этим не озадачивался.
Сейчас приходит осознание.
VladNSK
Цитата: Oleg46 от 13 Окт. 2018 в 15:45А можно будет туда как-нить сделать "удаленную" индикацию активной работы?
Я про это уже написал.
Берёте датчик температуры салона сигналки и крепите его к печатной плате балансира,
например, термоусадкой. Утром не выходя из дома, до запуска двигателя смотрите на брелке две температуры: температуру балансира и температуру двигателя. Разность температур определяется выделяемой балансиром  мощностью/тепловое сопротивление балансир-окружающая среда. Вот за этой разницей надо следить.
Если такая индикация слишком удалённая, то берите беспроводной термометр с двумя датчиками. Один датчик на балансир, другой на корпус АКБ. Заявленная дальность до 30 м.
Далее - алгоритм тот же.
Если хотите смотреть под капотом, поставьте на корпус АКБ два сторублёвых термостата и включайте их кнопкой.
Какие проблемы? Вы будете иметь полную информацию о процессе и его динамике.
А лампочка - это всего лишь 1 бит информации. Загорелась - и что? Не поедете на работу?
rusmax
Разброс ёмкости и напряжений в любом случае будет. Соответственно при запуске балансир будет греться всегда.
Целлог более информативен.
VladNSK
#796
Именно. Поэтому просто лампочка индикации будет во время езды надоедать.
Целлог покажет неблагополучие АКБ слишком поздно, когда балансир уже перестанет
справляться. Термометры  до запуска двигателя покажут процесс в развитии.
rusmax
Лично я сужу о состоянии батареи по общему напряжению и динамике его изменения во время стоянки. Если один элемент будет себя плохо чувствовать, то балансир и остальные банки будет тянуть вниз.
VladNSK
Точно!
Я что-то такое замечал, но не придал значения.
Списал на погодные колебания температуры.
Oleg46
#799
С одной стороны логично.  На авто есть внешний термометр, на дисплее - рабочее напряжение БС. Вроде-бы этих данных при условии "утренних" показаний выносного термометра балансира и должно хватить, но есть одно но.  Напряжение БС  будет доступно только после "включения" зажигания. Соответственно после подачи на АКБ 14,8в. Получается надо тащить еще один вольтметр с выключателем из багажника  вместе с проводом от датчика температуры?
А ежедневная "утренняя" диагностика состояния балансира реально нужна. Я уже обжегся разок - поэтому и выбрал дорогущий БМС с блютусом. (кстати эта прога-зараза не работает на 8 андройде - пришлось старый смарт выдирать из цепких рук внука))
Но и захламлять рабочее место водителя откровенным колхозом очень не хочется..
А этот диодик-индикатор состояния нагрузки оченно проблематично в отработанную схему внедрить?
Добавлено 15 Окт 2018 в 08:30
Цитата: VladNSK от 15 Окт. 2018 в 04:50Списал на погодные колебания температуры.
У меня вообще был один пакет продырявлен. Я так и не понял когда это случилось - не лазил в багажник с осени. Только по теплу вытащил, начал проводить ревизию...
А постепенное падение утренного напряжения тоже списывал на усиление морозов и.т.п. Только весной зачесался..
ЗЫ. я тут заказал один копеечный девайсик: https://ru.aliexpress.com/item/Consumer-Electronics-Shop-Free-shipping-Digital-Battery-Capacity-Checker-RC-CellMeter-7-For-LiPo-LiFe-Li/32602805488.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.3da233edcuQxMv
По заверениям в сети он имеет функцию балансировки (хотя производитель этого не пишет) и я хочу его попробовать.
Prius 41 30ач фугасы LTO
RAV4 50 40ач фугасы LTO
VladNSK
Цитата: Oleg46 от 15 Окт. 2018 в 08:26Напряжение БС  будет доступно только после "включения" зажигания.
Это не так. Напряжение можно посмотреть на брелке сигнализации до запуска двигателя.
Добавлено 15 Окт. 2018 в 09:03
Цитата: Oleg46 от 15 Окт. 2018 в 08:26А этот диодик-индикатор состояния нагрузки оченно проблематично в отработанную схему внедрить?
Таких диодиков надо два, чтобы засечь "пикирующую" банку. На плате есть места для резисторов и куда можно припаять проводки.
Только в этом случае будет информационное "загрязнение" водительского места, т.к. эти диодики будут включаться-выключаться
в процессе движения.
911
Похоже Вы ошиблись - это просто вольтметер по банкам.
Нигде не написано, что имеется и балансировка.
Совмещённый с балансиром похож, но несколько иной с ценой от 600р до 1200р
mski
UriBas
S_Kov
Цитата: mski от 15 Окт. 2018 в 11:02а не лучше, для контроля банок взять https://ru.aliexpress.com/item/6s-LiPO-2-
Многовато кушает - 8мА. А так - хороший приборчик. Если бы еще балансировал...
S_Kov
Третий промежуточный отчет о ходе работ над балансиром "с мозгами".
Вместо трех дней на создание печатной платы потратил больше двух недель.
Работа оказалась сложнее, чем я ожидал. Главное сложность - в многовариантности использования проектируемой платы. Хотелось сделать универсальную печать на все случаи жизни. Но.. В результате все желания сразу учесть не удалось. Решил есть слона маленькими кусочками ;)
Что удалось сделать:
1) Исходная плата расчитана на 6S. Но никто не мешает ее урезать (в буквальном смысле - ножницами по металлу) до 4S. В принципе можно и до 2S.
2) Предусмотрена возможность каскадирования плат. Связь - 4 проводка. Не знаю, как она потянет 40S, но до 24S должна тянуть. С некоторыми ограничениями (см. след пункт) .
3) По поводу защиты от "переполюсовки". Допускается любая длительная комбинация перепутывания любых из 7 проводов, идущих к шести банкам в пределах батареи 6S. Если структура больше 6S, то уже не всякое перепутывание будет безопасным. И от ~220 тоже нет защиты ;)
Перепутывание не делает балансир работающим, но не приводит к проблемам, дыму и нагреву.
4) Допустим любой заранее оговоренный тип лития. Решается программным путем.
5) Точность измерения напряжения зависит от измеряемого напряжения. Поэтому в абсолютных единицах ее трудно определить. В относительных - должно быть не хуже 0.3%. Пожалуй, даже ближе к 0.25%, но это чистая теория. Надо все проверять в железе.
6) Толщина проводников, идущих к банкам, не влияет на точность измерения. Точность резисторов не влияет на точность измерения.  Решается программным путем.
7) Размер 160*60. Великоват, но .. Резисторы поставил здоровые. Керамические на 5ватт. И зуммеры (пьезо) поставил плоские - они тоже место занимают.
Что не удалось сделать, но в проекте:
1) Добавить ключ по питанию, завязанный на систему балансировки. С током защиты 60А-120А. Видимо, эта опция не подойдет автомобилистам. Но для меня главное - мой моторчик для лодки.
2) Выдача всей внутренней информации о текущих напряжениях в любой наладонник по WiFi. С возможностью настроек порогов срабатывания всех опций прибора.
Ну, это все в проекте. Пока подготовил печать к производству. Где-то через неделю будет первый образец. И несколько дней понадобится на отладку софта. Отпишу о практических результатах.
СергейНикула
Цитата: UriBas от 15 Окт. 2018 в 11:58
Случайно наткнулся.. https://ru.aliexpress.com/item/147-S-LiFePO4-LTO-Lipo-200A-150A-100A/32861352304.html?spm=a2g0v.10010108.1000013.25.304cd7217CbT5b&pvid=50557975-8085-4888-b424-b88560296c7b&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.99734.0&scm-url=1007.13339.99734.0&scm_id=1007.13339.99734.0
Спасибо видел)
Добавлено 15 Окт. 2018 в 13:25
40s будет возможность?
S_Kov
Цитата: СергейНикула от 15 Окт. 2018 в 13:2240s будет возможность?
Пока рано говорить. Теория от практики иногда далека.
Скажу через две недели.
S_Kov
Цитата: mski от 15 Окт. 2018 в 14:50только, как я понял нижний предет 3в
Вам повезло, вы поняли заметно больше, чем я ;)
Нет главных характеристик балансира.
Где ток балансировки банки?
Где максимальная общая рассиваемая мощность балансира?
Где собственное потребление прибора (или прибор надо постоянно подсоединять-отсоединять на время измерения и балансировки - (это неудобно)?).
В общем, ничего не понятно. Но цена у китайцев, как всегда, вне конкуренции ;)
