avatar_Zapa3a
Сборка байка 5kW
Автор Zapa3a, 13 Март 2017 в 23:10
Zapa3a
[user]Jeca[/user], Не,  барабанный тормоз это дичь,  на электромоте барабан это как космический корабль с дизельным двигателем.
А про стоппи с гирей я чего-то не понял,  расшифруйте)
Ну и если мне вдруг удастя в этот мотор влить 10кВт,  которые контроллер тянет в лёгкую,  то это под 120кмч,  тут на барабанном как то стремно..
В жизни всё уходит и приходит,
Но лишь одно везде всегда при мне
Моя уверенность в себе!
krym2016
[user]Zapa3a[/user],чего-нибудь о моторе известно,там обороты, мощность?
Для того что бы суппорт пролазил между диском и крышкой надо ротор отодвигать от корпуса,иначе даже велосупорт не каждый подойдёт.
Сзади вело тормоза,в паре с рекуперацией с головой  будет хватать.
А на  перёд я бы всё таки поставил от мопеда.
с ручками можно что-то придумать(переходник с одной гидролинии на другую,если будет гидро,а если механический то ручки бывают разных размеров.)
Jeca
:facepalm:
:facepalm:
Цитата: Zapa3a от 20 Март 2017 в 14:42
если бы я мотоцикл собирал,  то не жлобился,  а так это меньше чем мотоцикл и больше чем
ЦитироватьМопед
"Мопед" - двух- или трехколесное транспортное средство, приводимое в движение двигателем с рабочим объемом не более 50 см3 и имеющее максимальную конструктивную скорость не более 50 км/ч. К мопедам приравниваются велосипеды с подвесным двигателем, мокики и другие транспортные средства с аналогичными характеристиками.
alexandrFox
Зараза 10 киловатт и 120 кмч это уже не мопед и не велосипед!!!
Стоппи это стоппи. Это когда тормозишь передними так, что задница на двухколеснике поднимается вверх. И вел стоит на одном переднем колесе..
krym2016
[user]Jeca[/user],
Дык тут пол форума ездит на электро скутерах,а вторая на мотоциклах.
Zapa3a
[user]alexandrFox[/user],
Ну вот по этому и стрёмно,
А передним тормозом я буду пользоватся не часто, привычка такая, всё время задним тормозить, а то через руль кидает..   Даже на велосипеде! Может я чё неправиильно делаю?
Ну ладно, речь не об этом, наперед тогда тормоза от какого нибудь пита пойдут, гидравлика, а назад тоже от того же пита, места между мотором и супортом хватит, если что проставочку сделаю. Сейчас надо найти сами тормоза..
[user]Jeca[/user], а ненадо фейспалмы ставить,  я и не говорил что мопед собираю,
Задумка на транспорт со средней скоростью 75-90км/ч и чтоб на одном заряде около 100км проезжал.
Jeca
[user]Zapa3a[/user], это мотоцикл с педалями. И экономить опасно, если вам всё равно, то другие, читая тему должны понимать. Где опасное самодуртво, а где допустимый компромис.
Цитата: krym2016 от 20 Март 2017 в 15:43
[user]Jeca[/user],
А цифрах можно? Например я наблюдаю следующую пропорцию. 50% -250-350 ваттные моторы. Половина на из них на свинце. 30% 500-1000 ваттные моторы 45-48 км/ч. пиковая максималка.
И оставшиеся активные 20% ездят на мопедах и это не скрывают. Устанавливая пеги в каретку.
krym2016
[user]Jeca[/user],
Ну полного перечня с именами,фамилиями и конкретными конфигами не дам.
Но велосипед согласно пдд-это ДО 250 Ватт,иДО 25 км/ч на моторе,всё что выше это уже скутер(права котегории М или любая другая категория),выше 4 кВт и быстрее 50 км,уже моцотыкл и права только категории А.
Назовите мне хоть одного участника форума у которого конфигарация 24 вольта и 10 ампер.
36 в и 10а --------это уже скутер.
80 В и 60а ----это уже мотоцикл.
Zapa3a
[user]krym2016[/user],  согласно украинском законодательству велосипед/мопед не является механическим транспортным средством при объёме в 50 см.куб или мощности 3000вт, выше уже права категории А, но с нашей анархией можно просто на моторчике на царапать вместо 5000вт 2500вт и никто даже проверять не будет, на такое транспортное средство ненужны ни права ни документы.
[user]Jeca[/user], так я то понимаю, по этому и стараюсь брать мото детали, оно заодно и дешевле получается,  тормоза уже подобрал, остался вопрос можно ли эту днепровскую раму так насиловать, но в сравнении с чоботарой она больше похожа на грань/телепортатор  и по массе и по конструктиву исполнения, так что наверное должна выдержать.
Если вы заметили то здесь практически не используются вело комплектующие, не хочется мне чтоб на скорости в 100кмч какая-то штука отвалилась и ......
Jeca
#117
[user]КАРАС[/user],
Но таких участников тролят. А многие и знать не знают что форум есть. И спокойно ездят по городам и весям.
Понятие скутер, для справки, это тип рамы и посадки. И уж ни как не относится к велосипедным 360×10. ПДД в разных странах тоже разные. Общее только конструктивные 50.
Вот это и есть самадурство. Вы будете испытателем, ещё и за свои деньги.
Zapa3a
[user]Jeca[/user], ну так то оно да...  Странная ситуация получается ..
Но это скорее не самодурство,  а риск,  неоправднность или оправданность которого выяснится во время эксплуатации.
Всёравно я ж сразу 120 гнать не буду,  буду с 40 по чуть чуть,  слушать каждый скрип,  понятно что это опасно,  но если всё получится то оно того стоит.
Добавлено 20 Март 2017 в 17:30
И вот ишшо вопросик,  тормозные цилиндры от мото тормозов все имеют контакты для стопов или нет?
А у одних на картинке проводки торчат,  у других нет..  Чтоб не получилось так что я взял просто ручки для гидравлики.
Jeca
Помнится, пару десятков лет назад, появились колодки с датчиком износа. Наверное вымерли такие фишки.
Zapa3a
[user]Jeca[/user], то есть проводки это датчики,  а где тогда выходы на стоп сигналы?
Jeca
[user]Zapa3a[/user], каждый производитель делает по свойму, у вас ведь больше опыта в мотоциклах.
Zapa3a
Кх Кх, это с какого перепугу у меня больше опыта в мото?
Ездить - ездил, а вот чтоб знать чего там у них внутри я не знаю..
krym2016
уже начинаем спорить не о том.
[user]Zapa3a[/user], Я ещё хорошо помню,как в Украине пошла волна с регистрацией мопедов и тема на на целую кучу отдельных категорий прав ,мопед,велосипед,и т.д. потом всё заглохло на некоторое время.
[user]Jeca[/user],На счёт пользователя КАРАС, там контролер ограничивает скорость,вроде подымался вопрос о его смене на другой,который поодерживает ручку газа.
Под скутером подразумевал наличие электро мотора,и то к какой категории приравнивается средство.
Гугл по запросу электро скутер выдаёт от сигвэя,до инвалидных колясок.
Если уж такое дело ,рама от велосипеда с мотором на 8000 W----это что получается,электро велосипед,электро мопед,или мотоцикл ?
Добавлено 20 Март 2017 в 17:56
Берите вот такую ручку и всё будет работать.
http://motobc.com.ua/product-2092019-cilindr-tormoznoy-na-skuter-honda-dio
Jeca
Я назвал, к чему пояснения?
Добавлено 20 Мар 2017 в 18:04
:facepalm:
Zapa3a
[user]krym2016[/user], да, вот мне тоже интересно как это называть, предлагаю ввести новый термин "мотоцикл с педальками" для обозначения таких транспортных средств )
Ну а если серьёзно то это уже скорее мотоцикл, мопед это до 3 кВт.
А ручка что вы кинули одна, правая, а мне надо так чтоб симметрично, с обеих сторон,
2 такие поставить не катит, тогда одна перевернутая получается.
