Применение титаната в авто
Автор vtral, 11 Март 2017 в 15:32
Oleg46
Цитата: ВИЙ от 20 Нояб. 2017 в 15:14
[user]Oleg46[/user], мож не мурыжиться... а просто бустер, не?
У меня в машине всегда лежит лифер заряженный не подключенный. Но если вдруг свинец резко помрет (есть такая фича у фордов), то я уверенно заведусь с лифера.
Как раз, пока авто греется и напруга 14,8, догнать титанат до этого порога и отключить. Скатался в магаз, приехал в стойло и подключил снова, чтоб подогретый свинец дохавал с титаната.
Пока титанат или что-либо подобное морозоустойчивое не будет ПРАВИЛЬНО вписываться в мои электрические параметры - буду на бустере.   :ah:
ЗЫ. Седня прокатил супругу в магазин - снимаю новую диаграмму (к утру наверное будет) Уже сейчас вижу, что там все гораздо интереснее  :-D
Prius 41 30ач фугасы LTO
RAV4 50 40ач фугасы LTO
rusmax
Цитата: Surf_el от 20 Нояб. 2017 в 10:46
Цитата: rusmax от 19 Нояб. 2017 в 16:29
Но я бы ещё одним-двумя диодиками напругу поднял бы  ;-)
С Дрома понял что не вариант
Можно поподробнее, почему не вариант. Я еще этого варианта пока не отказался.
Цитата: mirage42 от 19 Нояб. 2017 в 16:41
Поднять конечно можно до 14,4 но боюсь что ток заряда голодного титаната перевалит за 100А и спалит силовой предохратитель 100А.
forums.drom.ru/hybrid-eco-cars/t1152360768-p10.html#post1193757618
Surf_el
[user]rusmax[/user], ну так там титанат основным идет, со свинцом таких проблем не будет. Я вон вообще перестарался с подводящими проводами, максимальный ток зарядки 17А.
BigAleksey
Присматриваю для машины установку 6S 40Ah фугасов вместо свинца.
После SCib 2,9 впечатляют нагрузочной способностью, пришлось перекинуть на виток контакт на резисторе - за 400А улетал ток.
https://youtu.be/IpI7hYAq-iw
Oleg46
Цитата: xeus от 20 Нояб. 2017 в 15:31
[user]Oleg46[/user], есть чем графики снять с пакетов, аймакс б6 тоже пойдет
К сожалению нет - я еще "любитель" в этой области. Когда мои пакеты отлежались я решил их чуток зарядить автомобильной зарядкой. Слабым током.  К моему удивлению общая напруга на них возросла до 15.8В. Пришлось их разряжать перед установкой.
Исходники: Начальное напряжение БС 12,3в. Температура за бортом в р-не -20С. Поездка без пробок, но с остановками на "закупки". В общем тот самый "выходной день"
rusmax
Вывод: 10 мин не хватает для зарядки.
Нам это ни о чём не говорит. Приус заряжает одинаково АКБ стоя на месте и в динамике (для непосвящённых, там нет генератора).
Лучше написал бы суммарно время заведённого.
Oleg46
#529
Скажем так 20 мин туда - 20 мин стоянка - 20 мин обратно.
Полностью домониторить до конца не получилась - надо было выехать. Но получилось в общем то, о чем и думал.
В общем кроме времени продления высокого напряжения в сети (полезно в первую очередь стартерным машинкам) я вижу практическую пользу такой сборки в "дозаряжателе" штатной батареи для машинки "выходного дня". т.е. после того как штатный АГМ в салоне после поездки по магазинам отогреется он будет активно дозаряжаться титанатом на стоянке. Следующую неделю этот свежетеплозаряженный АКБ точно продержится.
ЗЫ. Осталось дождаться недельки -30С :-)
Tymmmi
Цитироватьт.е. после того как штатный АГМ в салоне после поездки по магазинам отогреется он будет активно дозаряжаться титанатом на стоянке
Активно дозарядить он сможет на  2-3 ач :))
Oleg46
Согласен. Но как показывает мой опыт промороженный АКБ может взять только несколько мА/ч. Пока буду думать о подобных пакетах с 20а/ч. Но это уже на следующую зиму.
Tymmmi
Смотря какая температура.  У меня акб 60ач титанат, так вот за ночь при -10 он нехило просаживается (с 13,9в до 13,5в), т.е. отдает энергию свинцу. А в сильные морозы действительно напряжение практически не меняется.
Surf_el
Отдает то он отдает, но вот берет ли свинец? По идее свинец постоянно заряжен в такой связке, получается, все что отдает титанат уходит в обогрев атмосферы.
Oleg46
#534
Если свинец замерз - то не берет заряд. Пытался зарядить севший АКБ на морозе - влазит несколько мА/ч и показывает полный заряд. (напряжение 14,6в, ток сразу падает почти до 0)
Tymmmi
Мороз морозу рознь.. Для кого-то -10 мороз а для других -40, о каких значениях речь?
hiker51
Что тоже неплохо, свинец под автоподогревом. :-)
У нас всего -15С', а народ на работе уже с проводами да аккумами забегал..., будет -30С', чую мой стартджини из под капота доставать для прикурки часто придётся :laugh:
911
С нетерпением ждём и Ваших сравнений (в дополнение к уже проделанным форумчанами) сборок 5S и 6S в реальных условиях минусовых температур.
Oleg46
#538
Подскажите пжлст вот такие сборки https://t-b.ru.com/catalog/product/542404946584/
Я так понял 5S2Р
т.е. 20а/ч в сумме. По всей видимости это кот в мешке? Снятый с какого-то оборудования? Но вместе с БМСкой..
Стоит с таким связываться? Или все на страх-риск?
И еще. Такое параллельно-последовательное подключение намного более проблематично, чем просто  банки на 20а/ч 5S?
xeus
[user]Oleg46[/user], это продается бмс. Фото для понимания что это и как его подключать.
