Применение титаната в авто
Автор vtral, 11 Март 2017 в 15:32
Oleg46
#504
Цитата: xeus от 20 Нояб. 2017 в 06:51
[user]Oleg46[/user],  Ну и жор. Как вообще родной АГМ ходит при таких разрядах...
Вполне нормальный жор. Перед этой проверкой за 4 суток ПРОСТОЯ напруга осталась 12.3в. т.е. конечное напряжение останется еще минимум на 4-5 дней.
ЗЫ. Сегодня попробовал залезть в багажник - ток утечки померить. Неудобно. А при открытой двери багажника не могу поставить на сигнализацию. Из внештатных пожирателей напомню: Сига Пандора, ЕЛМка в разьеме, Память ГУ (китайфона).
Prius 41 30ач фугасы LTO
RAV4 50 40ач фугасы LTO
Oleg46
Цитата: mirage42 от 20 Нояб. 2017 в 08:14
[user]Oleg46[/user],  В твоем случае титанат сразу разряжается на свинец, а далее утечки тока в авто. Может попробовать убрать свинец и понаблюдать? Или сборку надо 5s.
В общем моя схема меня полностью устраивает. Так как делалась исключительно с целью постоянной работоспособности машины "выходного дня" в зимних условиях.  Без периодической ежемесяной тусовки свежезаряженного свинца. Убирать свинец не буду, дабы не проворонить разрядку титаната до непотребного состояния.  В данном варианте я пока уверен, что неделю безвыездно АКБ выдержит. (осталось дождаться реальных морозов)
ЗЫ. не забывайте - время "холодной" зарядки на графике - всего 10 минут.
Tymmmi
переключите один провод чтоб получилось 5S и понаблюдайте :)
xeus
- [user]Oleg46[/user], Это не нормально  чтоб за 8 часов сожрать 10Ач титаната + примерно 7Ач (при разряде 12.8-12.6 Агма) .
Хотя если у вас 6S то титаната там всего 3Ач.
АГМ заряжали отдельно? После заряда какое напряжение держит, через 8 часов? А под небольшой нагрузкой 1А  на минут 30 сколько?
Oleg46
#508
Я про то-же самое и пытаюсь сказать.. Моя основная проблема в морозы - короткие и редкие поездки. (могу неделю не ездить, а потом "голодную" жену в Самбери свозить на пол-часика.) Соответственно штатный свинец в заднем подкрылке промерзает намертво и практически не принимает заряд за такое короткое время.  В конце поездки АКБ может и разморозится, но мы уже как-бы приехали)))
Плюс у меня куча халявных "колхозных" пожирателей. Но! Я не пытаюсь достичь супернапряжения и токов в машине. Мне требуется гарантированно раз в неделю скататься на пол-часика без ежемесячного таскания АГМ домой для теплой подзарядки. т.е. за короткий промежуток времени в мороз зарядиться и обеспечить период  последующего стояния.  Я конечно понимаю, что 3-4а/ч ..маловато будет...
Штатные аккумы прекрасно работают в таком режиме летом, но зимой - максимум месяц.
ЗЫ. Понемного прихожу к выводу, что для полного счастья мне все-таки нужны Тошибовские пакеты 20а*ч
Oleg46
при 14.8в напряжения в -30 у меня будет 2,96 в на банке.. Я пока "маленький" но в талмуде написано (с) Рекомендуемое зарядное напряжение: 2,80 В.
Пока боюсь:)
Surf_el
Цитата: rusmax от 19 Нояб. 2017 в 16:29
Но я бы ещё одним-двумя диодиками напругу поднял бы  ;-)
С Дрома понял что не вариант
Можно поподробнее, почему не вариант. Я еще этого варианта пока не отказался.
Surf_el
Что-то мне подсказывает, что повышать напряжение смысла нет. Чем больше будет начальное напряжение на титанате, тем больше в первые сутки вольется в свинец до уравнивания где-то на 13.2, а при полностью заряженном свинце это просто потери в обогрев атмосферы. И думается, через неделю простоя авто напряжение будет одинаковым, в моем случае около 13.0-13,1в. Эти догадки не сложно проверить в цифрах, благо все для этого имеется, только по времени займет две недели на опыты.
Tymmmi
Все верно, нужно понижать рабочее напряжение титаната (убрать один пакет)  :-)
Surf_el
[user]Tymmmi[/user], у меня не пакеты, а синие фугасы на 30ач
Добавлено 20 Нояб. 2017 в 12:41
Если титанат стоит соло, то возможно, а в связке со свинцом 5s будет хуже, свинец будет почти разряжен постоянно и смысла в нем тогда никакого.
xeus
[user]Surf_el[/user], вы все перевернули. Сейчас на рынке 2 типа титаната.
1) цилиндры и им подобные со средней точкой 2.3В
2) SCiBы и пакеты со средней точкой 2.4В
Первые в 5S будут перезаряжены, вторые в 6S не дозаряжены.
Surf_el
[user]xeus[/user], я говорил только за свой случай с цилиндрами. И в моем случае даже 5s скибов не будут перезаряжены. Для цилиндров же выше 2.4 емкости почти никакой, поэтому для 5шт напряжение почти сразу будет падать до 12в, что означает полностью разряженный свинец. Для пакетов будет немного лучше, если средняя точка выше, но в связке со свинцом все равно не здорово.
Tymmmi
цилиндры давно изучены. только 6S. А всякие тошиба и пакеты лучше 5S (если напряжение на генератора авто после 10 минут работы  не более 14.4В)
Surf_el
[user]Tymmmi[/user], [user]xeus[/user], Еще раз посмотрел разрядную кривую скибов, согласен, был не прав.
Oleg46
#519
Цитата: rusmax от 19 Нояб. 2017 в 15:38
У меня напряжение можно выставить 13,8-13,9В. Думаю вписываюсь в параметры титаната.
А вот как быть Олегу с его минимальными 14,1-14,2В. Тоже в пределах нормы?
14.1 - это когда на датчике темп. АКБ +30С. В это время мне титанат не нужен. Для "поддержания штанов" мне достаточно раз в неделю в булочную смотаться.
А вот когда он мне нужен - (при -30С) у меня напруга аж 14,8В!
В любом случае если увижу положительный результат на 20-30а\ч титанате возьму на вооружение. Поколдую с термистором на АКБ и 14.1В я думаю будет для меня достижимым результататом.
ВИЙ
[user]Oleg46[/user], мож не мурыжиться... а просто бустер, не?
У меня в машине всегда лежит лифер заряженный не подключенный. Но если вдруг свинец резко помрет (есть такая фича у фордов), то я уверенно заведусь с лифера.
Как раз, пока авто греется и напруга 14,8, догнать титанат до этого порога и отключить. Скатался в магаз, приехал в стойло и подключил снова, чтоб подогретый свинец дохавал с титаната.
Жопа-это универсальный интерфейс. Поскольку все через нее можно сделать.
Виталий. ВИЙ - это сокращение.
