Применение титаната в авто
Автор vtral, 11 Март 2017 в 15:32
Tymmmi
ЦитироватьВот только мне кажется что 300А ток заряда Тошибовских банок
о каких банках речь?  Такой ток заряда должен чем-то обеспечиваться, и уж точно генератор столько не выдаст:)
Oleg46
Тошибовские на 30ач - нашел их характеристики, там написано было, что время заряда - 6 минут.
Prius 41 30ач фугасы LTO
RAV4 50 40ач фугасы LTO
xeus
[user]Oleg46[/user],  не путайте мокрое с соленым. Чтоб за такое время зарядить нужно мощное зарядное и провод с два пальца. Хороший контакт. Чтоб небыло падения напряжения.
У вас гибрид, там стоит преобразователь напряжения. Это не тупой генератор. Он и сгореть может. Чтоб его защитить монтируйте батарею подальше длинными проводами относительно небольшого сечения. Это даст ограничение по току
911
Вроде нет у Тошибы на 30ач ?
Oleg46
#418
Цитата: xeus от 16 Нояб. 2017 в 10:19Вроде нет у Тошибы на 30ач ?
Что-то и в правду не могу тот сайт в истории наити. Может и правда ошибся  :kidding:
Oleg46
Да я ничего не путаю. Я увидел ВОЗМОЖНОСТИ этой батареи и соответственно испугался таких токов (ну или в 3 раза меньших) именно на Приусе.  Дождусь токовых клещей, разряжу  сборку до 12в. - посмотрю на начальный ток и буду думать дальше. Пока у меня 3м 6кв. меди (1.5+1.5м). Предохранитель АКБ на Приусе 120А. Поставил 50А автомат.
Tymmmi
Инвертор не имеет стабилизации по току?
Oleg46
Не знаю. У меня андройд-магнитола, при запуске сразу кажет Торк.  Напряжение АКБ всегда стабильное - летом 14,2, зимой до 14,8в. Пида для контроля тока на АКБ нет. Кажет только обшее потребление машины.
Наверное проверю клещами при включении с разряженной сборкой. Пока напруга так и висит на 14.1в.
xeus
[user]Oleg46[/user],  вы пакеты заказали?
https://forums.drom.ru/hybrid-eco-cars/t1152360768-p7.html#post1193484826
Они не такие клевые как тошиба сциб. И не такие прожорливые.  Особенно пакеты идут БУ.
Как соединять планируете?
Oleg46
Да, это мой пост. Там я и описал что я получил - пакеты с разными выводами (алюм, никель  и даже один напополам :-)
Соединил пайкой, предварительно простреляв точечкой аллюмишку у Штольца. Но! пакеты не БУ. К выводам не прикасались, хотя внешний вид был "не аллё"..
А не такие клевые - это в чем проявляется?  (если в скорости заряда - это меня более чем устраивает. А вот морозостойкость конечно желательна Тошибовская))
xeus
Есть технология восстановления контактов у пакетов, этим китайцы промышляют. В теме про лиферные пакеты А123. То что контакты новые не значит что ячейка новая.
rusmax
Не боись. У тебя автомат с предохранителями (под капотом ещё на 100А стоит) не для мебели стоят. ;)
Главное чтобы в автомате был тепловой расцепитель.
xeus
#426
У всех пакетов в продаже заявленный ток зарядки 6С , в вашем случае 60А. Есть некоторые продавцы заявляют 10С. Что является 100А.
Но это заявленные токи! В готовом варианте с падением на контактах и проводах будет определенно меньше.
А SCib 10 Ач имеют следующий график заряда. Это 200А
Вот почему они клевые и не клево стоят :(
Gryzchik
ЦитироватьВот почему они клевые и не клево стоят :(
У них есть минусы которые нивелируеться их ценой.Где они не клево стоят?
xeus
#428
[user]Gryzchik[/user],  Какие минусы у них есть, которые нивелируются ценой?
БУ брать тут :
Oleg46
#429
ХЗ. есть там ресцепитель.. нет. ..
На вторые сутки простоя напруга резко упала до 12.5 в.  Посмотрел напругу на банках - все ровно. Не выдержал - завел с подключенной сборкой. Скатался "в булочную" на пол-часика.. Напруга борсети при поездке была 14,46в.  (-6С). Вроде ничего не вышибло. Заглушил, поставил на сигу, через пол-часа звякнул - 14,3в.
ЗЫ.  В параметрах на китайсайте моих (или не моих) элементов указано:
(с) Параметры батареи:
Напряжение: 2.4V
Рекомендуемое зарядное напряжение: 2,80 В
Рекомендуемое напряжение защиты от разряда: 1,60 В
Измеренная мощность: 10 А
Внутреннее сопротивление: ≤1mΩ
Непрерывный ток разряда: 60A (6C)
Максимальный разрядный ток: 150A (15C)
Получается можно практически безболезнено разряжаться аж до 9,6 в?
xeus
[user]Oleg46[/user], да.
Даже больше, практика показывает что разряд в 0 никак не сказывается при нашей эксплуатации. У меня щас КТЦ делает ячейка котора только в при мне раз 10 в 0 разряжалась сама. И еще хз сколько у земляка. И емкость отдает и ток
- как новая.
rusmax
Конечно есть
