Применение титаната в авто
Автор vtral, 11 Март 2017 в 15:32
ВИЙ
Цитата: Tymmmi от 18 Нояб. 2017 в 09:35
О каком лифере речь? Какой-то специфичный? У А123 есть спец элементы но цена конь
Да, я не раз писал уже, что это (заявлен продавцом) оригинальный А123, которых и год назад уже трудно было найти, а сейчас не знаю как дела обстоят. Пару страниц назад https://electrotransport.ru/index.php?msg=1216600 я отвечал человеку про "лиферы с драйва". Я сам не закупа и не монтировал сборку. Заказывал у того человека целиком.
Цитата: Oleg46 от 18 Нояб. 2017 в 09:42
Присоединяюсь к вопросу. И это.. Заряжал после высадки тоже в -35С?
Да. Я заряжал с лифера штатный аккум Микрой. Микра не отработала порог отключения и высосала лифер в ноль. Пока прогревал авто, лифер заряжался. Потом приехал домой, попробовал добить его, но он полностью был заряжен. Сделал разряд, слилось 38Ач (сороковка). Сделал дома еще цикл - опять 38Ач. Пакеты не разбежались при этом, судя по работе балансира.
Еще раз скажу, что при всех плюшках лифера, у него есть большой недостаток (для моих потребностей) - это верхний потолок в 14,4В
Я сейчас в своей дыре не могу найти ни текстолита, ни ламинированной фанеры, чтобы сделать корпус для фугасов  :-D
Еслиб были не фугасы, а пакеты, то я бы уж ездил на титанате давно.
Позже фотку кину, как у меня на всех семейных машинах устроено подключение в параллель с штатным.
Где то тут или в сорокинских зарядках выкладывал уже.
Жопа-это универсальный интерфейс. Поскольку все через нее можно сделать.
Виталий. ВИЙ - это сокращение.
Oleg46
Я прошу извенения, не совсем в теме, можно ссыль на ваши неубиваемые лиферы?  С данным недостатком ( у меня зимний предел напряжения зарядки в машине 14.8в) я думаю проще разобраться, чем хроническим недозарядом 6S LPO. (Напруга все одно через сутки резко падает до нормаля АГМной батарейки 12,5в и держится плавно падая уже на этом пределе. Если решусь отказаться от штатного АГМ - хочу знать различнве варианты.
Prius 41 30ач фугасы LTO
RAV4 50 40ач фугасы LTO
Surf_el
Вот и я сделал подмогу свинцу
Разместил в салоне, сборка 6s1p из 30ач цилиндров. Длина провода 4м(4+4) в 4 квадрата. Специально так делал, чтобы не насиловать генератор. При полностью разряженном свинце во время заводки с титаната в стартер пик быд в 60а. При заряженном свинце около 30.
Зарядный ток на титанат, разряженный наполовину начинается с 15А. Но засада у меня в другом. Генератор сейчас при отключенных потребителях на холодном двигателе выдает 14,4 и далее при повышении нагрузки и прогреве достаточно быстро опускается до 13,5-13,2. Получается максимум я смогу зарядить титанат только наполовину. Возможно мне этого и хватит, надо поездить и посмотреть. Обычно это поезки раз в неделю общей продолжительностью до 2ч. Если нет, пока вижу два варианта.
1. В разрыв провода, идущий на обмотку возбуждения генератора вставить диод, на нем будет падение 0,7-1,2 в, соответственно на столько поднимется напруга в сети. Но есть некие проблемы с реализацией.
2. Валяется у меня без дела повышайка, ампер 10 должна дать, можно периодически заряжать титанат через нее, благо при моих токах я подключение выполнил на разъемах xt60. Не очень хлопотно, но лишние телодвижения присутствуют, зато можно заливать под завязку.
Короче, испытания продолжаются.
Surf_el
Цитата: xeus от 18 Нояб. 2017 в 15:33
Внушительно. Предохранители возле второго акб на кабель поставили?
Пока только в начале провода у основного аккумулятора поставил предохранитель, остальные в пути едут с али.
Oleg46
#455
Как показывает мой недолгий (3 сутки пошли) опыт при моем напряжении зарядки 14,65в - при коротких поездках (30 мин) напряжение на "стоячей" машине около 5-8 часов держится в р-не 14в.  Затем- резкое падение до "нормаля" кислотника (12.5в). потом медленное "совместное" плавное снижение. Т.е. основной потребитель избыточного заряда - штатный свинец. Может Вам проще убрать 1 фугас и штатную батарею раз у Вас такое маленькое напряжение генератора?
Интересно.. наполовину - это сколько в вольтах* (не знаю параметров вашей сборки..)
Surf_el
[user]Oleg46[/user], штатный акум я убирать пока не готов.
Мой тоже небольшой опыт показал... Поставил полностью заряженный акум, на вто свинец почти полностью был разряжен -11.9в  Через 36 часов на обоих было 13.2, титанат отдал 200втч, разрядный ток к тому времени был около 0.1а.
Далее еще через день напряжение было 13.1 , ток разряда 0. Думаю в таком положении напряжение и неделю бы продержалось.
Добавлено 18 Ноя 2017 в 16:01
13.1-13.2в
Добавлено 18 Ноя 2017 в 16:03
но я это по вамттметру оценевал, слилось 200втч, а полностью заряженный, если я правильно посчитал, д.б. где-то 390
но я не проверял фактичкски, есть ли в них 30ач
Oleg46
[user]Surf_el[/user], Тогда  я-бы помониторил дальше. Может и так действительно будет нормально. Возможно у Вас будут морозы и титонат просто не даст разрядиться и распереть пластины кислотнику.
Tymmmi
что за титанат у вас? цилиндры отлично будут заряжены при 14.8в
Oleg46
У меня пакеты https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.44.75cfef81mgvfYm&id=538733203734&ns=1&abbucket=19#detail
(с) Рекомендуемое зарядное напряжение: 2,80 В
*6= 16,8в.
Про цилиндры вроде читал, что там для 5S предел 13,5в..
Tymmmi
Пакеты используете 5 штук и все будет хорошо.  Но это не точно)))
ВИЙ
Вот у него брал обе батарейки https://www.drive2.ru/b/2621320/
У лифера еще один минус есть в сравнении с титанатом - конский ценник. Два года назад сороковка мне стоила 50тыр, а двадцатка 25тыр.
Так же в надцатый раз говорю, из личного опыта, что нет в кислотнике заявленной емкости.
У меня три года в опытах два Эксайда 60-ки с новых авто. Нет там 60! В первый год я вытянул с них по 40Ах до состояния даже стартером не чик-чик. Сейчас (при тщательном обслуживании) они выдают по 30Ах до такого же состояния. И это при Сорокинских зарядках. Так вот, если принять в нулевую погоду, что они отдадут 20Ах и еле-еле с одной (!!) попытки заведут мотор, тов минусовую погододу они отдадут 10Ах до состояния, позволяющего завести мотор (внутреннее сопротивление кислотника резко растет с увеличением минуса за бортом).  Итого имеем - 30-ка титаната недозаряженная до полной емкости все равно отдаст больше Ахов и к тому же на остатках уверенно заведет мотор, поскольку внутреннее сопротивление от минуса не зависит.
Поэтому я уверен, что для боле-менее регулярных поездок 30-ки титаната за глаза должно хватать. А если и придется долго стоять, то за 10мин дистанционного запуска титанат опять зарядится без проблем в любой мороз в сравнении с кислотником.
Я прошлой зимой свой лифер 20-ку понасиловал пару недель в моно режиме, недостатка в емкости не испытывал. Но все время ожидал,что балансир умрет, к нему даже в мороз прикоснуться нельзя было. Вот я бы щас купил бы пакеты титанатана 28Ах для сборки 6Р, мне бы хватило. Тем более балансир от ВладНСК отличный получился (последняя версия).
xeus
[user]ВИЙ[/user],  да за такие бабки да щас, да мы тут... Эх...
Всетаки китайцы молодцы.
Цена/качество их титаната на высоте.
ВИЙ
#463
Поддерживаю )))
Но я тогда про титанат не знал )))
ПыСы
Но лифер с его циклами и моим использованием.... внукам наверное еще достанется... бугагагага
Добавлено 18 Ноя 2017 в 17:46
Я ЕС8 использую, у них до 150А заявлено...
И кабель на 10кв туда очень гармонично вписывается
Воть https://www.drive2.ru/l/461394112751338330/
Surf_el
[user]ВИЙ[/user], я же описал, какие у меня токи. Для моих нужд xt60 самое то. Еще ЕС5 заказал и крокодилы,  чтобы как стартджампер можно было использовать, если кому в мороз помощь потребуется.
Oleg46
#465
Честно говоря ссыкотно пока. Хотя такая мысль (кроме еще и отключения штатного АКБ) у меня в голове крутится.
Продолжаю тест на износостоякость звонками на стоячую машину. Стоит без запуска третьи сутки. Напряжение за последние сутки снизилось с 12,4 до 12,3.  Температура салона -15С.
Наверное сегодня заведу на пол-часика - клещи так и не приехали)))
Вчера вечером замерил напругу на банках - все ровно до соток.  До этого замерял побаночно напругу сразу после получасовой поездки - разбег до 0,02. Во время стояния (под разрядкой штатный АГМ) банки выравниваются. Возникла мысля о бесполезности балластника.  Или просто надо дольше заряжать сборку?
+100! До сих пор икаю - когда начинал проект, мне казалось что в 2 тыра вложусь. Пока вычеркиваю из возможных претендентов на продолжение банкета.
Лично я за такой ценник лучше пару раз в месяц потаскаю АКБ на теплую зарядку в ванную)))
Tymmmi
12.3v что то совсем мало. У вас свинец мертвый?  При таком напряжении титанат в пакетах  практически разряжен в ноль..
Oleg46
При 6S еще наверное вполне приемлемо. Свинец (АГМ) практически новый.  Без титаната за это время он-бы уже давно смсил о снижении напряжения до 11.4в.  Мой Примус довольно много хавает в выключенном состоянии (Сига, ЕЛМка, куча девайсов с памятью и постоянная подкачка тормозного бустера.)
