Вымпел-15 или все же ЗУС?
Автор maxwelllo, 04 Март 2017 в 07:51
Дм.
#198
Если не понятно на профессиональном языке, читайте на бытовом уровне: батареи с решетками из разных сплавов начинают "кипеть" при разных напряжениях заряда.
Что в упомянутом опыте приключилось с IMAX B6, что результаты заряжания в конце получились похожие как с IMAX B6, так и без него, так никто и не сказал.
Цитировать1. На картинке, приведенной в ссылке, результаты циклов 6-9 одинаковы. В 3-х случаях одно зарядное устройство использовалось, в 4-м случае другое.
maxwelllo
Подскажите как разрядить АКБ до 10,8 вольт, просто не могу понять, подключил лампочку, вроде разряд идет, под нагрузкой уже 7 вольт, лампочку отключаю, а напряжение каждый раз  поднимается до 11 с копейками?
Сэм_N
Потому как ГОСТ до касания а зус до выкачки,читай НРЦ.
И возможно баночка дохлая.
maxwelllo
А по человечески можно объяснить? Какого касания, причем тут ЗУС, про банку понятно
Сэм_N
ГОСТ под нагрузкой до.
Зус без...хотя Грузии но в итоге нет типа НРЦ.
kuznechov119m
если решили до 10,8  вольт разряжать , следите по вольтметру  показал 10,8  сразу на заряд
maxwelllo
Если показывает 10,8  под нагрузкой?
kuznechov119m
естественно , нагрузку выбираете непосредственно под ёмкость аккумулятора ведь  , и не каждый решится до 10,8 вольт разряжать
maxwelllo
Да мне уже не страшно, когда контакты на генераторе подвели зимой, напряжение на клеммах под нагрузкой было 3 вольта, последний раз вот заряжал еле плотность поднял, даже глаз стал зеленый, поездил но не много, видать генератор не успевает отрабатывать, машина стоит без движения много, АКБ опять плотность потерял и заряд, пришлось снимать тащить домой, короче под нагрузкой показывает 7 вольт, без нагрузки растет медленно, сейчас уже 11 с копейками
kuznechov119m
скорее всего этот аккумулятор лучше заменить , вряд ли он восстановится ,  в ответственную поездку  лучше не ставить на машину , около дома  только покататься да и то на удачу
