avatar_max_x_20
Водяное охлаждение МК (изготовление легкодоступного охлаждения)
Автор max_x_20, 26 Фев. 2017 в 16:29
se80
[user]алабам[/user], хх не разогреешь, а нагрузку дать это нужен станок.
алабам
какие ХХ , какой станок?
Разогреть статор - имеется в виду током , пропускаемым по обмоткам.
Я в опытах свой грел от 1 кВт транса контактной сварки.
Kapitan
А если использовать Медный скотч    инфа http://kabelgarant.ru/280/
я с таким почти работал -можно над этим подумать..
max_x_20
Цитата: алабам от 28 Фев. 2017 в 15:12
[user]max_x_20[/user], а на столе тест охлаждения делали ?
В смысле - разогреть статор до 60-70* С и дать остыть в естественных условиях , засечь время .
Потом тоже самое , но с принудительным охлаждением.
эффективность сразу видна будет .
а еще точнее , если в динамике все делать.
на столе делал тест, и то только с одним охлаждающим кольцом.. через жидкость подавал горячую воду, статор тоже быстро нагрелся.. и это только с одной половинкой охлаждения..
Kingsong 18a 1400 W/h
max_x_20
потом обязательно попробую :-)
max_x_20
Вторая сторона залита.. после отверждения, вырежу излишки и готово..
inetchik
[user]max_x_20[/user], сколько компаунда ушло на две стороны в два слоя ?
SF8. B1-Р600 с ЛЖФ15S-19.5АЧ.
Мы на карте.BR, Dmitry.
max_x_20
krym2016
[user]max_x_20[/user],а трубки медные не будите укутывать компаундом?
max_x_20
[user]krym2016[/user], а зачем? они же с двух сторон пропаяны оловом, а теплопроводность у олова наааамного выше чем у компаунда..
krym2016
[user]max_x_20[/user], ну незнаю,просто такое сечение медной трубки было бы хорошо задействовать по полной.
По фоткам особо не понятно,но получается трубка охлаждает листовую медь,а та в свою очередь охлаждает статор.
Если залить сплошным слоем часть тепла сразу бы шла через компаунд на трубку.
от варианта завернуть листовую медь на компаунд отказались я так понял.
se80
коллеги, я когда занимался этой темой - ездил к оверлокерам - товарищам разгоняющим компы - они также используют подобные системы - после разговора с ними стало понятно что даже стояший на месте велосипед с сво способен рассеять > 1квт тепла. в движении думаю много больше. те если теплосъем будет эффективным - то система упрется не в температуру.
max_x_20
нет не отказался, сначала сделаю без листов меди, почему?! Чтобы по возможности сделать всю эту систему максимально недорогую.. то есть быть может и без тех медных пластие результат будет очень хорошим.. а если нет, тогда разобрав мк, доклею и допаяю пластины, и посмотрим на разницу..
max_x_20
коллеги, вы посмотрите на этот статор https://static12.insales.ru/images/products/1/2506/46934474/08.jpg это идеальный статор для переделки... мням мням слюнки текут.. /:-)
se80
[user]max_x_20[/user], к слову dyi кит для сво миникрошки(ось,  крышка с подшибником, медные теплосъемники и силиконовая труба) от восточноевропейских коллег, стоил в районе 300евро пару лет назад. не думаю что у вас получится дешевле.
зы кстати ось и теплосъемники на миникрошку у меня есть, если кому интересно - пишите.
max_x_20
[user]se80[/user], у меня есть идеи по удешевлению всего этого, пока не буду забегать вперед, если тесты дадут хороший результат, тогда предложу следующее :) тут как минимум ось трогать не стоит, достаточно сделать переходник большего диаметра с двумя отверстиями под трубки..
krym2016
По идее и крышку можно проточить и закрепить переходник под большой подшипник,это всё равно дешевле чем крышку с новья точить.
max_x_20
