avatar_max_x_20
Водяное охлаждение МК (изготовление легкодоступного охлаждения)
Автор max_x_20, 26 Фев. 2017 в 16:29
max_x_20
[user]Kapitan[/user], можно и л1 л2 л3 соединить вместе, а второй провод можно кинуть на противоположную скрутку фаз.. а можно и последовательно соединить, тогда концы фаз расплести придется, но за то и тока меньше понадобится.. первый способ проще и быстрее!
Kingsong 18a 1400 W/h
inetchik
Цитата: Kapitan от 14 Март 2017 в 13:40.......
У нас нет -  трансформаторной  контактной сварки....
Может ICharger мощный есть ? Тогда в нём должна быть пенорезка и обкатка мотора. ;-)
Обмотки лучше последовательно тогда.
Про Ваш мотор я не осведомлён.  :pardon:
Но:
- обмотки модэлькомотора, в треугольнике с сопротивлением в ~16мОм меж двух фазных по YR1030 в режиме зеро, на пенорезке освоили 30А с напряжением 1,1 Вольта.
Чую, для требуемых ста градусов, нужен ТОЛСТЫЙ элемент лифера, имхо. Но и пЭшистая сборка из теслабанок подойдёт.  ;-)
SF8. B1-Р600 с ЛЖФ15S-19.5АЧ.
Мы на карте.BR, Dmitry.
august33
чёт я не до конца понял что вы хотите....
если просто нагреть весь объём мотора до определённой температуры и снять показания за какое время статор и обмотки охладятся до энной отметки, то зачем огород городить с поиском источника тока и нагрузки, тем более если таких нет...
предлагаю:
возьмите инертное масло, погрузите в него МК и нагрейте до тех же ста градусов по термодатчику...вынимайте и охлаждайте на здоровье...
что касается всех нагревов в режиме "тапок в пол", то здесь не только играют свою роль в нагреве обмоток величина напряжения и ток через них...особенно начинают сказываться  эффекты в меди и перемагничивание железа статора...
частота переключений на максимуме при максимальных оборотах и мощности...соответственно имея как правило во всех кЕтай моторах железо 0,5 мм толщиной в пакете статора, будем иметь большие потери и нагрев...
опять же качество намотки медью обмоток в этих моторах на три с минусом, вот вам и все расчёты...
inetchik
max_x_20
С.М.С
max_x_20
Свалил из страны а мотор у веломастеров..  Уточните у них
С.М.С
max_x_20
Алексей, он же капитан. В сокольниках у них магазин
