avatar_Wector
Сверхкомпактная и легкая зарядка лития
Автор Wector, 20 Фев. 2017 в 16:30
[user]alpatov[/user], я замеры не делал, кроме самого примитивного, ...замера зарядного тока и напряжения.
Мощность в пределах заявленной/обещанной.
Насчет озвученного вами 66% КПД - есть большие сомнения. Аргумент оч. простой. Все устройства с низким КПД -  оч. сильно греются в соотв. с общеизвестным законом сохранения энергии.
Сабжевая зарядка остается удивительно холодной (и бесшумной) при длительной работе на таких мощностях.
А мне есть с чем сравнивать. Т.к. через мои руки прошло несчетное кол-во зарядников/импульсных блоков питания.  :exactly:
belamore
получил. еще не включал, буду тестить, спасибо
Wector
По просьбе основного моего заказчика внес некоторые изменения в конструктив зарядок 700-750 Вт:
- Заменил шнуры, выходной теперь гибкий силиконовый 14 AWG.
Также поковырялся внутрях и, для удобства юзания, вынес на переднюю панель переклюк мощности.
Вес снизил до 450 грамм  (550 грамм со шнурами).
Добыча мощности стала еще легче ))
На данный момент розничные заказы не принимаю.  Чуть позже займусь.
Сверхкомпактная зарядка https://electrotransport.ru/index.php?topic=43983.msg1021625#new
"Крутизна" на траекторию полета пули не влияет.
ARN198
А когда "заказчику" поступят зарядки? А то нечем заряжать.
Wector
В пути. На след. неделе
Eyeb
Спасибо за отличную зарядку!
Небольшое дополнение все-таки можно сделать...если конечно это не вызовет перестройку фундаментальной базы.
Куллер во время зарядки на 13А и 7А дует одинаково сильно, при этом на 7А выхлоп почти комнатной температуры.
Если сделать скорость вращения на 7А потише, то ночная зарядка была-бы комфортней.
Успехов в полезных делах!
Xiaomi m365, полный привод, 12s6p.
dima91
Зарчдочку получил! Качество класное . Маленькая, легкая!
Только вопрос. Переключать мощность во время зарядки можно или не стоит?
Wector
Пользуйтесь на здоровье )
Думал над этим, в следующей ревизии платы заложу такой ништяк, тихое вращение кулера в младшем режиме выходного тока (до 40-50%).
Можно.  :exactly:
Wector
#26
Пока есть в наличии версии:
54В 13/7 А
Wector
Обзор 750 Вт зарядки от нашего коллеги  [user]m_denisov[/user]
https://www.youtube.com/watch?v=GAVt10SxQ3Q&t=210s
Уточнение - защиты от переполюсовки ЗУ не имеет.
desert
Цитата: Wector от 18 Апр. 2017 в 22:46
Если наберу критическое кол-во запросов на более мощную ЗУ-шку 1-1,3 кВт, то рожу конечно ее  :pardon:
Добрый день, там случайно не набралось желающих? Можно в обозримом будущем ожидать более мощную версию? :)
Wector
 ;-) Так точно! Будет.
Напишите мне в почту, уточнюсь  wectorels@gmail.com
В.К
Добавлю сюда пять копеек об зарядке Вектора, полаю в этой теме будет уместно.  :-)
У меня есть зарядка от Вектора №1, то-есть самая первая которую он кому-то продал..
И оная была продана мне больше для "полевых испытаний" а там как пойдёт, по сути первый предсерийный экземпляр до того "зарядка от Вектора" пойти в массы.
И с момента как у меня появилась эта зарядка прошло больше года, и хоть есть в хозяйстве кроме этой ещё другие зарядки, "Векторной" пользуюсь чаще всего. То-есть оная зарядка используется а не лежит без дела.., и как итог работы уже в прошествии вполне приличного времени - полёт нормальный, все приборы и системы работают в штатном режиме !  :hello: :wow:
Короче резюмирую, что если уж предсерийная после года интенсивного использования и всяко бывало с перепадами напряжениями, и кз было по своей халатности ловил, но тем не менее зарядка в прекрасном рабочем состоянии и не наблюдается каких-то недоработок или багов. То полагаю и вряд-ли ошибусь, что уже серийно производящихся не менее качественные и надёжные !  :exactly:
Фото-вело-байдаро-маньяк.. ))
__________________________________________
Мой конь электропедальный - Донор: Gaint Escaper 26,  "Железо": Передний MAC10T, Infenon 9фет, Cycle Analyst, LiFePo4 24s  Задний MAC10T + Ядрёный 6фет + li-on 22s, 30Ah = +150км запас хода с заряда, и при 1.5кв максималка по плоскачу до +/-60км/ч с бодрым разгоном, наплевательство на уклоны в подъём и твёрдость грунта.
Vision
Как сейчас с производством, где купить, сколько стоит?
Wector
Производится, есть в наличии некоторые модели по напряжению (нужно глянуть).
Все, как в первом сообщении - 120 долл.
почта для подробностей - wectorels@gmail.com
Цитата: Wector от 20 Фев. 2017 в 16:30
- Диапазон входного сетевого напряжения 190-250 В.
А при более низком как она себя будет вести? Мало ли, всякие электросети в жизни встречаются...
Wector
Где-то при 180 В ЗУ отключится, при повышении напряжения запустится вновь.
Если сама зарядка слабую сеть просаживает до порога отключения - можно включить половинную мощность.
   Но в любом случае учту момент и внесу корректировку на низкую сеть, попробую расширить диапазон.
  По моей статистике, жалобы поступали на верхний порог, раньше 242В был (+10%от 220В)...
Уважаемый [user]Wector[/user], зарядкой активно пользуюсь, все гуд, но не устраивает 2 фиксированных порога по току.
В моем случае, это 4А и почти 17
В большинстве случаев, 4А - мало, а 17-много.
Подскажите пож., куда воткнуть потенциометр?
Или резистор (с переключателем), что менее удобно. Я бы сделал 3-й порог по току, или крутил бы для разных конфигов.  B-)
Желательно выложить кусочек схемы и макрофото, чтобы ничего не испортить. Заранее спасибо
