avatar_Alex_Soroka
Вопросы по работе и настройкам Версия4(ТОР)
Автор Alex_Soroka, 31 Янв. 2017 в 18:09
atim5
[user]Alex_Soroka[/user], Я не замерял вольтметром, я вижу как идет пауза и наапряжение падает до 13,4 и идет импульс и плавный рост до 15,0 вольт примерно сек 6-8.
Это на в4 при 7 ач. Режим стд_са. Замерю вольтметром. Не думал что еще и ЗУС надо проверять, а не врет ли он. :)
повторяю: если у вас "китайский" вольтметр мультиметр типа DT830B то у них +-0.5в примерно разброс.
а все ЗУ калибруются по напряжению по прибору который внесен в реестр измерительных средств Украины, так что себе я точно верю :)
atim5
[user]Alex_Soroka[/user], Ну значит зус и не врет и гонит до 15 вольт. Вам видео показать?
Я ничего плохого в этом не вижу.
Cyberpapa
[user]atim5[/user], дабы исключить ошибку - подключите два тестера.
atim5
#454
Я ни одного не подключал к акб. Я верю Зусу и на его экране вижу 15,0-15,1. Хорошо поключу вольтметр и его я сравнивал с разными дорогими.
Пришел подключил вольтметр и он показывает то же самое, что я вижу на экране зуса.
Доходит до 15 вольт и отключается это на режиме стд_са7.
kuznechov119m
мой ТОР 4  в  режиме кальций  также до 15 вольт долетает , измерено  разными вольтметрами на клеммах акб , провода ЗУС  родные  укорочены - меньше 30 см
Значит все норм  :hello: раз и вольтметры с ЗУ согласны.
"долетает" - такое может быть в режиме "для кальция".
я думал настройки в ЗУ сбились (калибровка).
Читаю отчеты в Емыл от ремонтников.
Свежее:
...Получил в ремонт ЗУ топ4.плата и вентилятор были покрыты слоем пыли. На кабеля стояли сильно окисленные крокодилы...
:facepalm:
Вот сколько можно писать и ТРЕБОВАТЬ ХОРОШИХ КОНТАКТОВ ???  :ireful:
Severiynin
привет всем,Александр Васильевич,будьте добры уточните,такой стабилизатор оптимален для топ6 "ОЛЕНЬ10"-"СН-315ПМ"
мощность 315 ВА или 157ВА,
спасибо
На полной мошности ЗУ потребляет из сети 220в  порядка 210 Вт.
Dimkasimferopol
Цитата: Alex_Soroka от 29 Нояб. 2018 в 10:17но вам надо посмотреть "доработки" которые я тут приводил для Версия3 и Версия4 по высоковольтной части, тогда риск(я повторяю: РИСК) выхода из строя в разы снижается при бросках напряжения.
Добрый день, подскажите какие доработки вы рекомендуете помимо добавления конденсатора впаралель на 4,7нф 2-3кв (https://electrotransport.ru/index.php?topic=43594.msg1260084;topicseen#msg1260084)?
Цитата: Dimkasimferopol от 04 Янв. 2019 в 15:27
Добрый день, подскажите какие доработки вы рекомендуете помимо добавления конденсатора впаралель на 4,7нф 2-3кв ( https://electrotransport.ru/index.php?topic=43594.msg1260084;topicseen#msg1260084  ?
ну там все вроде написано  :hello:
в дополнение могу сказать еще вот (необязательно но кому-то может помочь)
все наименования даны по схеме ЗУ принципиальной, которую я высылаю в Емыл по обращению Пользователя.
1) R36 - увеличить с 240 ом до 400-540 Ом, немного растянется диапазон регулирования.
2) оптопару U5 надо подобрать из тех у которых малый "Кусиления", т.е. чтобы более плавное регулирование, PC817A имени Sharp я ранее ставил - но не во всех ЗУ такие, в некоторых партиях стоит китайский аналог, потому что Sharp PC817A (именно "А" буква) на рынке исчезают из продаж и доступности, все ставят "С".
Я проверяю "китайские аналоги" на моем стенде, прежде чем пускать их в цепь регулировки, но у китайцев с линейностью(пропорциональностью) "Кус" не всегда хорошо. Микропроцессор-то все исправляет и подстраивает, но кому хочется именно большей плавности и равномерности работы ЗУ - могут найти (подобрать) оптопару у которой линейность характеристики будет плавнее на малых токах. Это позволит лучше работать в режимах около 7Ач на проблемных (высокое Rвн) АКБ.
3) D11 стабилитрон поставить на 16в отсечки а не на 18в(если у вас так) - в первых партиях ЗУ Версия4 стояли на 18в или на 17в, потом в серии я ставил только на 16в.
4) R4 (гаситель импульсов переключения) уменьшить с 2к до 560R...1k 2-3Вт (поиграться) будет меньше вч пролазить при переключении.
Например, [b-b]Vova_n[/b-b] , утверждает что лучшее решение "гасителя" достигается при С5=4700 пик и R4=68 Ом.
Сегодняшнее письмо от пользователя Версия4(ТОР):
несколько лет назад купил  ЗУ версии 4 .  При зарядке аккумулятора 100АЧ Са/Са по пролграмме v4 S_Ca иногда при начале
подачи импульса тока , ЗУ гаснет и делает рестарт.  Из-за чего такое может быть ? провода к акуму от ЗУ родные,  припаяны качественно
прямо к клеммам которые одеваются на клеммы аккумулятора.
Мой ответ: Это  срабатывает  встроенная  защита  по  превышению  тока  микросхемы
контроллера преобразователя блока питания ЗУ (TOP250).
Что делать ?
1)  снизить  установки  тока  заряда,  и помнить что на "голодном" АКБ
лучше  начать  заряд  с  7Ач  режима,  а уже потом разбираться с током
повыше.
2)  провести  начало  заряда  в  режиме  STD  7Ah, а еще лучше прочесть
постоянно обновляемую тему "методики": http://adopt-zu.soroka.org.ua/metod.html
