BMS с контролем напряжений ячеек по bluetooth
Автор lss, 23 Янв. 2017 в 16:57
forummailandlogin
[user]Shurko_3[/user], не менял, и не надо.
Какая у тебя БМС. Ток выходной какой её какой. И какой двигатель?
Shurko_3
У меня BMS  20А, а вот шунт был такое чуство что для 50А )),  8 резисторов по 4мОм,  из них оставил 4 штуки.  Мотор 500Вт, 600-700 это его максималка, больше(13-15A) контроллер(синусный) не выдает, мне в принципе этого хватает.   Чем выше сопротивление шунта тем точнее показания по току будут, для 20А  шунт в 1мОм вполне предостаточно.
forummailandlogin
[user]Shurko_3[/user], точность показаний обратнопропорциональна разности опорного напряжения АЦП и максимального значения измеряемого напряжения.
Shurko_3
#777
[user]forummailandlogin[/user],   не совсем понял про разность опорного и максимального напряжения. Напряжение с шунта идет сразу на АЦП ? или там ОУ есть для увеличения напряжения ? сильно в схемотехнику платы не вникал.
В моем понимании, чем выше напряжение на шунте, тем точнее будет измерение тока.
Кстати, после припаивания силовых проводов на клемы BMS рекомендую производить калибровку тока, у меня от места припаивания минусового провода значительно менялись показания.
forummailandlogin
[user]Shurko_3[/user], не правильно выразился не точность, а погрешность.
  • максимальное напряжение, которое может преобазовать ацп равно опорному.
  • минимальное напряжение, которое может преобразовать ацп равно опорное/разрядность.
Частный случай:
Ацп 10 бит.
Опорное 5 вольт.
В первом случае максимально подаваемое напряжение 4 вольта.
Во втором случае максимально подаваемое напряжение 2 вольта.
Тогда:
Цена одного бита ацп в обоих случаях будет 5/1023=0.004 вольта.
Но в первом случае использоваться будет (4*1023)/5=818 бит, из них 2-3 бита шум. И 205 никогда.
А во втором случае использоваться будет (2*1023)/5=409 бит, из них 2-3 бита шум. И 614 никогда.
По этому, предпочтительней использовать первый случай, по тому как будет использоваться почти вся "шкала нашей линейки" , а не маленькая её часть как в случае два. Что ты и сделал. Если подгонишь ешё ближе к опорному (необходима знать опорное ацп BQшки) - погрешность станет ещё меньше.
Но за всё надо платить. Повышая падение на шунте, повышается выделяемая им мощность - погореть могут.
Shurko_3
[user]forummailandlogin[/user],   спасибо за разъяснение ))
в целом я так и думал, когда шунт увеличивал,  на 1мОм  при 50А будет около 2.5Вт , учитывая что там стоит 4 резистора для тока до 20-30А это "выше крыши" )).
К стати, у меня по дефолту в настройках был шунт 1мОм, а стоял фактически 0.6мОм.  Возможно я шунт(1 мОм) еще больше сделаю,  учитывая, что токи у меня небольшие, получится добиться более точных показаний счетчика емкости.
Althair
Бегло пролистал тему. Понял, что балансировка - не конек этой БМС. А почему бы параллельно не использовать отдельный активный балансир, типа такого: https://aliexpress.ru/item/33033967951.html?spm=a2g0o.detail.1000060.2.2e9f3244vH3tJC&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.146401.0&scm_id=1007.13339.146401.0&scm-url=1007.13339.146401.0&pvid=fdb8f418-721d-4ea7-8bea-e59498fe7db2
В данный момент у меня успешно работают 10S в самокате и 4s в машинке у мелкого.
Судя по схемотехнике (микросхема ETA3000), эта схема легко конфигурируется на любое количество ячеек.
Ток балансировки 1.3А из коробки (ну, или пакета...), задается резистором, даташит форева.
В итоге можно штатную балансировку БМС просто отключить, и батарея всегда будет в кондиции, а так же исчезнет проблема высадки крайних элементов, от которых питается сама БМС.
Куплю удлинитель для коротких замыканий, а так же волшебный дым для заправки радиодеталей.
Ноунейм Сяоклон 250W + 36V 15Ah
Самовар Cats Threat 2х1000W (придушено до 250W) + злые 14x5.0 + 2хВектор + 16S1P MpCO 21Ah
satell
Цитата: Althair от 24 Фев. 2020 в 18:56Бегло пролистал тему. Понял, что балансировка - не конек этой БМС.
Эта СмартБМС скорее для нормальных ячеек с минимальным разбегом. Первичную балансировку лучше проводить внешним зарядником по каждой параллели.
Althair
[user]satell[/user], понятно, что нормальные ячейки в постоянной балансировке не нуждаются, достаточно поглядывать изредка. Но всякое бывает. У кого-то батарея набрана "из тумбочки", у кого-то одна банка в параллели устала, а у кого-то вообще "ус" отстрелило (тьфу-тьфу-тьфу, см. топик про сборку АКБ)
Просто, судя по топику, вопрос балансировки для владельцев этой БМС весьма животрепещет.
forummailandlogin
[user]Althair[/user], на сколько я помню, контроллер, что у нас стоит (bq...) на время замера напряжения ячейки отключает её от балансировочных элементов, т.е. можно быть уверенным, что все ячейки нагружены одинаково на мотор или вообще без нагрузки.
Впринцепе думаю можно подключить внешний балансир. Но расплатой будет не доверие к показаниям напряжения бмс в приложении.
Servantus
народ у меня lifepo4. При зарядке плохо балансируеться можно сказать что вообще не балансируеться( причем зарядка может давать ток 0.4а). У кого что стоит? баланс при зарядке? или само баланс? И нужные параметры подчеркнул. Картинка как пример из интернета  параметры под Li-ion.
forummailandlogin
От опять старый бедный родственник, желающий на чужом горбу покататься.
serj-ua
А сколько стоит Ваш горб? Мне нужно тоже поднастроить
Sander33
Цитата: Servantus от 25 Фев. 2020 в 16:24При зарядке плохо балансируеться можно сказать что вообще не балансируеться
Посмотрите какой ток балансировки  у данной бмс, возможно все вопросы отпадут.
Mentas
Цитата: Althair от 24 Фев. 2020 в 19:16у кого-то вообще "ус" отстрелило
ага ,именно мой случай ,но после приклеивания оного обратно ,ячейка сама выровнялась :
на 5м номере был косяк .
Althair
ИМХО, не факт. Потребление "спящей" ячейки балансира около 15 мкА (точнее не могу измерить, но в даташите врут про 2 мкА). Естественно, при активной балансировке напряжения будут не совсем верными, но по окончании оной показания можно считать верными.
Servantus
Цитата: Sander33 от 25 Фев. 2020 в 19:09Посмотрите какой ток балансировки  у данной бмс, возможно все вопросы отпадут.
50ma так у моей обычной бмс без диодов на балансир ( та что не bluetooch)  тоже 50ma за ночь она успевает все отбалансировать причем сама нагревается  а зарядка при этом не отключается.  А можн увеличить ток разрядки? надо менять резисторы? или ставить диоды?
forummailandlogin
Сомневаюсь. Может у вас утекает ток куда-то ещё.
MIN TYP MAXUNIT
[td rowspan=2]Cell balancingcurrent (internal, percell)[/td][td]bq76920[/td][td]0 ... 50[/td][td]mA[/td][/tr]
[tr][td]bq76930, bq76940[/td][td]0 ... 5[/td][td]mA[/td][/tr]
[/table]
LEAKAGE AND OFFSET CURRENTSMIN TYP MAXUNIT
[td rowspan=2]dICELL Cell measurement input current[/td][td]Measured into VC0–VC15 except VC5, VC10, VC15[/td][td]–0.3 ±0.1 0.3[/td][td]µA[/td][/tr]
[tr][td]Measured into VC5, VC10, VC15[/td][td]...................5[/td][td]µA[/td][/tr]
[/table]
Цитата: Althair от 25 Фев. 2020 в 19:46Естественно, при активной балансировке напряжения будут не совсем верными, но по окончании оной показания можно считать верными.
Если ваш активный балансир будет работать только при зарядке, то да. Но ETA3000 (которую на минуточку хрен найдёшь) балансирует ячейки постоянно, если видит разницу между ними. А значит не предсказуемо во время езды, как раз в то время, которое работает АЦП.
