avatar_e4bike.ru
[2018] Контроллеры Infineon 4 [Мск + пересыл]
Автор e4bike.ru, 22 Янв. 2017 в 00:54
MoRoman
Цитата: Timmy1 от 08 Нояб. 2018 в 14:17На какой провод можно прицепить освещение, сигнализацию и пр. на 60В? В родном контроллере был выход 60В, который включался от ключа зажигания вместе с контроллером. Здесь такого не нашел.
возьмите питание после ключа зажигания, там как раз напряжение батареи...
Цитата: Timmy1 от 08 Нояб. 2018 в 14:17в старом контроллере была функция блокировки колеса (противоугонка). Как-то реализовать данную функцию на Инфинеоне4 возможно?
+BAT на одну из фаз ...
e4bike.ru
Здесь это оранжевый провод в ручке газа. Там будет плюс от батареи после включения. Собственно подача туда плюса осуществляется кнопкой (или ключом) с ручки газа. Если при этом будет резкий скачок потребления (например зарядка конденсаторов дисишки) то кнопка в ручке газа может сгореть, так как она рассчитана на небольшой ток.
Встроенной противоугонки с блокировкой колеса в контроллере нет.
Весь ассортимент здесь!
Timmy1
Спасибо. Плюсуюсь
То есть для подключения света без DC их можно использовать? А есть разница какой из двух розовых?
saidteshnologi
#363
Почему же нет?... Есть же на плате точка ТВ, это как раз и есть блокировка... С сигнализации на нее подается минус (по умолчанию) или плюс после перенастройки контроллера.
1 bike - Front DD 500W, LiFePo4 48V/8.2Ah(16S1P)
2 bike - Rear DD 1000W, Li-Ion 52V/28Ah(14S9P), Infineon 4 (12fet)
Timmy1
Спасибо! Плюсанулся!
То есть + от батареи на любой 1-й фазе должен появляться после выключения контроллера и при постановке на охрану?
MoRoman
Цитата: Timmy1 от 08 Нояб. 2018 в 15:10То есть + от батареи на любой 1-й фазе должен появляться после выключения контроллера и при постановке на охрану?
отвечу иначе - лично как-то ковырял контроллер, на котором была противоугонка, надо было убрать все лишние провода и поставить разъём, обратил внимание, что провод активации противоугонки сидел на желтой фазе... хотя если есть точки, то сделайте как выше [user]saidteshnologi[/user] написал..
saidteshnologi
У меня на китайском контроллере выведен провод одной из фаз на разъем для сигнализации, но на него ничего не подается для блокировки, а наоборот снимается сигнал для активации сигнализации при вращении колеса... Я так же сделал и на инф4.
Timmy1
То есть сигнализация у вас соединяет одну из фаз с точкой ТВ на плате? Или все таки лучше , когда сигналка замыкает "-" на плате (черного цвета) с точкой ТВ (синего цвета)?
Перенастройку контроллера не делал
saidteshnologi
Сигнализация замыкает минус с точкой ТВ на плате, а фазу она использует в дополнение к встроенному в нее датчику вибрации. То есть, если не срабатывает датчик вибрации, когда очень аккуратно катишь велосипед, на фазе при этом вырабатывается не большое напряжение его как сигнал использует сигнализация и срабатывает.
Timmy1
Последний вопрос  :-) : В сигнализации всего 5 проводов. Если не считать питание (красный и черный) , то остаются 3. То есть 1й и 2й уходят на контроллер ( на ТВ и -) , и 3й - на одну из фаз. Правильно?
saidteshnologi
Да, все верно, в принципе можно и не подключатся к фазе, все равно оно толком как на китайском контролере не работает, у меня в сигнализации еще есть провод с которого может выходить напряжение аккумулятора (слаботочка для включения контроллера) то есть можно с брелока включить контроллер без кнопки на руле.
Pavel__
У Вас на фото плата от Infineon 4?
saidteshnologi
Нет, но на своем Infineon 4 (12 fet) я все эти точки нашел, они все подписаны.
Timmy1
Друзья! У меня новый вопрос!  :laugh: Установил Инфинион 4 , всё подключил, всё работает отлично, но... Колесо крутится в обратную сторону, а обучения здесь, как я понял нету! Что делать?? Помогите пожалуйста!
Timmy1
Хорошо. Поставлю вопрос по-другому (чтобы не выглядеть лентяем  ;-D)
1. Видел здесь картинку по смене фаз и перетыканию проводов от холлов. Красивая картинка, но описания процедуры нигде не нашел, а произвольно тыкать провода как-то страшновато. Может кто нибудь даст совет на этот счёт - как перекидывать так, чтобы ничего на спалить?
2. Может быть на схеме контроллера всё-таки есть какой-то не выведенный контакт для обучения? ( читал здесь о том, что вроде как замыкание контакта SL на землю приводит к режиму обучения ). Наверняка-же я не первый с такой проблемкой!
Pavel__
1.Ничего страшного в перетыкании нет (не перетыкаются только красный и чёрный провода на датчики холла).
2.У данного контроллера нет режима обучения и, соответственно, никакого контакта на плате контроллера.
Timmy1
Урра! Всё сделал! Спасибо таблице , сделанной [user]ИЛС[/user] (в соседней ветке)
Сопоставил свои провода с различными вариантами его таблицы и вычислил нужную комбинацию. Вспотевшими от нервов ладошками переставил провода и ... Всё ОК!!! :dance:
Timmy1
:wow: Всё работает! Ещё раз спасибо! :wow:
