avatar_e4bike.ru
[2018] Контроллеры Infineon 4 [Мск + пересыл]
Автор e4bike.ru, 22 Янв. 2017 в 00:54
e4bike.ru
В пределах погрешности такой же.
Весь ассортимент здесь!
Serge_e
[user]e4bike.ru[/user], а про электро-торможение напишите? Зачем оно батарейку кушает при скорости меньше 15км/ч.
Гибрид Stels 170 + Keyde 250Вт 1,6 кг (old style) @33V9,2Ah;
Электро (Х)Удора 350Вт 8" @48V8Ah
smartbsv
Цитата: Serge_e от 28 Март 2017 в 13:36[user]e4bike.ru[/user], а про электро-торможение напишите? Зачем оно батарейку кушает при скорости меньше 15км/ч.
Потому что скорости менее 15 км/ч ужЕ не достаточно для нормальной рекуперации и включается режим "до-тормаживания". Так сделано во всех контроллерах, где есть такой режим - почитайте форум чуть больше
vialine
сейчас получается что у вас есть два почти равнозначных контроллера - 12 фет финик и 12 фет марк 2 :-) только один управляет скоростью, другой током
у меня на минуту проскользнула мысль, может управление током не оправдало себя и вы решили марки заменить на финики ?
или банально ассортимент расширяете, чтобы всем угодить?
(от себя добавлю что езжу и на токовом управлении и на управлении скоростью, и досихпор не понял что для меня оптимальней, но отличия определённо есть )
не боитесь что финики вытеснят из продажи марки? ввиду того что теперь есть финик 18 фет (для тех кому нужна максимальная мощь) и 12 фет (для тех кто просто любит финик  :-D )  ?
не планируете новых готовых комплектов с 18 фет? с миникрошкой ? или может какой ещё моторчик интересный появится ?
а может не далёк тот час когда выйдет марк3 и даст стране угля  :pardon: %-)
-STEP-
Добрый день. 6-ти фетовый инфенион когда будет в наличии?
Также интересует принцип работы электротормоза - обмотки коротятся или каким образом обеспечивается торможение аж до 0 кмч :bw:
Есть данные насколько увеличения расход при использовании сей функции ?
Спасибо :-)
Мотовелл 49сс=>мотовелл 71сс=> 110сс=>Электробайк на консервах с Лифа /16s1p 66В 30а*ч/=>Электросамокат с баткой в рюкзаке=)
Мой канал на YouTube
e4bike.ru
[user]vialine[/user], что то я пропустил сообщение, прошу прощения. У инфинеона 12фет и марк2 есть свои плюсы и минусы. Да, они прямые конкуренты. Ну и хорошо, выбор есть. Комплекты скоро добавим.
[user]-STEP-[/user], в наличии. Прошивку мы не писали, поэтому принцип работы описать я не смогу. Тормозит он не до нуля, а до примерно 5-10 км/ч, в зависимости от мотора. Батарейку не тратит при торможении, прошу прощения за дезинформацию - глюки аналиста.
Croy
[user]e4bike.ru[/user], на какие провода садить кнопку в случае если она используется вместо трехпозиционнного переключателя (для "Режим 3-POS" =2 либо 4)?
ВладимирКа
На форуме ответов не получить, проще звонить.
Кто нибудь пробовал в диспетчере устройств нажать - отключить  устройство (для того что бы не дергать лишний раз) ?
Так после того когда жмешь задействовать, он загорается синим и его не вылечить, видимо придется сдавать.
Потратил неделю что бы прошить контроллер
aviator645
А какой размер у 6 фет,
С ушами и без?
Croy
aviator645
А какая у него продолжительная мощность при 48в
m_denisov
[user]ВладимирКа[/user], драйвер​ попробуйте 2011г. У меня тльько он и работает, причем слетает после перезагрузки, каждый раз приходиться вручную нужный драйвер подсовывать Винде.
Мои видео:
inetchik
[user]e4bike.ru[/user], финик 4 поддерживает управление током через ЦА ?
SF8. B1-Р600 с ЛЖФ15S-19.5АЧ.
Мы на карте.BR, Dmitry.
dmitrii_i
[user]e4bike.ru[/user] что за опция "автотормоз" в программе настройки? Автоматическое включение электротормоза при отпускании ручки газа?
e4bike.ru
[user]inetchik[/user], должен, но мы не пробовали.
[user]dmitrii_i[/user], в программе написано "При включении этой опции контроллер будет автоматически включать электроторможение при отпускании ручки газа". Что побудило вас пойти на форум и задать этот вопрос практически дословно?
dmitrii_i
[user]e4bike.ru[/user], программу не ставил, из скриншота на первой странице темы вопрос и возник  :pardon:
ruma
Какое сопротивление шунта в цикланалисте выставлять у 12 фет. контроллера
Croy
