avatar_max_x_20
Матрица для холдеров-держателей с посадочным местом под 18650
Автор max_x_20, 18 Дек. 2016 в 02:22
turbo
#36
[user]max_x_20[/user],  А чего не хотите как [user]ferum[/user], писал. И не нужны никакие гелькауты и мягкие матрицы.  Стеклоткань слоёв 3-5 и эпоксидка.  Зажмется все в тисках или струбцинами, и будет суперкачественно и прочно.
Или можно не зажимать, а просто сверху хороший груз поставить кило на 200 :-)
max_x_20
Kingsong 18a 1400 W/h
turbo
#38
просверлить эти трубочки, стянуть их шпильками.(по 2 на сторону.) Снизу положить на ровное основание, и сверху прижать какой либо ровной доской или толстым куском дсп.
max_x_20
[user]turbo[/user], теоретически да, но на практике сложнее будет, так как просверлить идеально все трубки, будет не просто... все таки со сваркой поточнее выйдет..
turbo
#40
Второй вариант: можно притянуть, закрепить их с помощью саморезов по металлу. с краев закрепить бруски, чтоб не расходились :eureka:
turbo
Думаю если даже просверлить их  и скрепить стальной проволокой то они и так никуда не денутся.
Белкин
Крепим ряд трубок на что угодно, хоть саморезами, накрываем их стрейч-пленкой, тщательно разглаживаем, мажем полиэфиркой, кладем стекломат, прокатываем, мажем полиэфиркоя, кладем стекломат, прокатываем, мажем полиэфиркой, кладем стрейч-пленку, аккуратно разглаживаем, сверху кладем трубки и прижимаем какой-нибудь подходящей доской.
Сверху ставим ведро с водой.
часик курим, разбираем, снимаем стрейч-пленку.
вуаля.
идеально ровной повархности не гарантирую, но геометрия будет соблюдена.
acyd
стеклопластик это несомненно круто,
но в принципе по такому методу можно и термоформовку сделать.
