avatar_spb-e
Как нужно собирать батарейки
Автор spb-e, 10 Дек. 2016 в 15:09
user33
Были учтены все ошибки :-)
Собираю второй :-D акб 14s10p с контроллером 20 ампер
Буду собирать на этой шляпе https://aliexpress.ru/item/32948671647.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edPKr68Z
Сейчас все банки тестирую на емкость, импеданс , саморазряд, рядом стоит икона с порошковым огнетушителем  :exactly:
Конечно на холдерах буду делать, с усами, бмс снимать уже не буду  :-)
Думал кулер поставить а толку от него , акб обмотаю от ударов чем нибудь, охлаждать не получится
Поставить термодатчик на одну банку ?
На все банки ставить проблемно.
doob
#3349
Цитата: user33 от 05 Янв. 2020 в 21:32Думал кулер поставить а толку от него , акб обмотаю от ударов чем нибудь, охлаждать не получится
А смысл? Если контроллер 20А, то это по 500мА (пардон. 2А) с банки. Если заряжать через бмс и хорошо протестировать элементы до сборки - то чего им еще греться? Причин больше нету. Для полной уверенности можно подкрутить зарядник на чуть меньшее напряжение и всё.
Сам думал делать аккумулятор с вентиляцией, или даже кулер поставить. Но это все несёт бОльшую опасность, чем пользу. Песок, влага и тд могут попасть внутрь
newsky526
Цитата: doob от 05 Янв. 2020 в 21:12И сегодня случайно заметил, что в щель между крайним рядом элементов и крайней гранью холдера отлично становится знаменитая красная бмска
Между ячейками и БМС,пару слоёв каптона не забудьте,на всякий случай.
Миникрошка 4 витка
doob
Цитата: newsky526 от 05 Янв. 2020 в 21:53Между ячейками и БМС,пару слоёв каптона не забудьте,на всякий случай
Красные бмс корпусные. Одна из стенок из плотной резины, или мягкого пластика. Как раз, наверное, на случай непосредственного крепления к элементам
dmitriy123483
Собрал батарею, прокатился первый раз - это прост улёт! Одни эмоции, 42км на аккуме прёт. Переживаю будут ли останавливать у меня мотор 500 ваттный ...
Gt8
педали активно крути и тебя никто не заподозрит
обижаю велики на редукторах
user33
Цитата: doob от 05 Янв. 2020 в 21:47А смысл? Если контроллер 20А, то это по 500мА с банки
А как это посчитали ? Я думал в четыре раза больше
rzaviy
[user]user33[/user], Вообщето правильно,в 4 раза больше,
2 А на банку.
Ну не знаю откуда 500мА взялось у него.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Андрей3
Спокойно, не ссать! :-D
Судя по обзорам, эти Ланжи главное не протыкать гвоздем. У меня розовые, в процессе тестирования ни один не взорвался и не загорелся.
Сборка 10P должна кратковременно 50-60 ампер потянуть. Так что при 20 Амперах нагрева не будет.
Chiv
Цитата: user33 от 05 Янв. 2020 в 14:03Тоже у человека под нагрузкой сгорел, но там он перезарядил , без бмс катался
Автор видоса суров: бмс нет, усилителей дропаутов нет, дропы разогнуты... Чего еще там нет? Что еще в нештатный режим загнано?
user33
Я их тестировал на разряд током 2а , выше 20 градусов не греются. Но я еще думаю о внезапном (мифическом кз внутри банки ) , икону поставил на всякий случай :-)
Chiv
Цитата: doob от 05 Янв. 2020 в 22:00Красные бмс корпусные. Одна из стенок из плотной резины, или мягкого пластика. Как раз, наверное, на случай непосредственного крепления к элементам
это просто заливка твердым компаундом, и герметизация и корпус сразу, за одну операцию.
Андрей3
Вот чесслово, столько тут усатых батарей собрано - хоть у кого нибудь коротнул хоть один элемент? Вот так внезапно, без нештатных напряжений, токов, температур и деформаций?
user33
А как Тесла на зарядке сгорает ?
big17
Да вроде никак не сгорает... Вроде как нет прецедентов
user33
Gt8
Alar2
Они реально высокотоковые (30 А в пике ,в шапке значится) или это сказки дедушки Ли ?
Добавлено 06 Янв. 2020 в 00:10
Цитата: Gt8 от 06 Янв. 2020 в 00:03Ну и как ваши усики помогли тесле?
В смысле усиков на лице пожарного с гидрантом ? Точно помогли затушить  :-)
