avatar_spb-e
Как нужно собирать батарейки
Автор spb-e, 10 Дек. 2016 в 15:09
Alar2
Цитата: Gt8 от 04 Янв. 2020 в 20:22У кого он сгорел от передавления от верхних ячеек есть такие .? Ау ау ?
А если сгорит то можно будет после определить что именно от передавливания
салют ?
LeoDron
Цитата: user33 от 04 Янв. 2020 в 23:05
Без бмс но холдеры были
Може быть поэтому ты сейчас с нами.
За одного битого очень много небитых дают  B-)
user33
Да я сюда б и не зашел :-D
Все параллели перед тестом были проверены мультиметром ( 4.1 вольт ) и отбалансированы через imax b6 , я даже не поверил глазам когда он полыхнул :-D
Alar2
Цитата: user33 от 04 Янв. 2020 в 23:05Без бмс но холдеры были
Я тоже отъездил 5 зарядок без бмс (пока её не прислали). Заряжал аймаксом , контроллер с прогрумируемым батарейным. Потом поставил бмс , думаю можно и без ней в конкретном случае обойтись. В других случаях она обязательно необходима. А без холдеров я нестал бы собирать даже при условии что ни одна банка не взлетит на воздух никогда . Мне технологически и эстетически так проще и приятнее собирать АКБ.
Gt8
[user]user33[/user],
Цитата: user33 от 04 Янв. 2020 в 22:56Вот несколько вариантов когда литий загорится, сам проверил на своей шкуре
Если банку повредить любым способом, ударом смять или пробить корпус вероятность 99.9%
Если перезарядить , клапан сработает 50/50
Если снять большие токи долговременно ( так на велике у меня сгорел ) Клапан сработает  да нет не сработает  клапан сработает если его долго нагружать вменяемыми токами а если они запредельны клапан вырвет с банки.
Если банку перегреть клапан сработает 50/50
Мифическое кз внутри банки 50/50
Кривые руки возгорание 100%
Если банку в 0 разрядить а потом сразу зарядить да она будет работать но шанс возгорания увеличился, появится небольшой саморазряд .
Если банку поставить рядом с иконой и ничего не делать шанс возгорания 49/51
В меня вьезжали что вел был убит , дали страховку , батареи просто офнулись и все.
Было дело замыкания , батарейки сработали клапана и все.
Кривыми руками сначала по перезамыкал все что можно. Клапана и все .
Хз чего вас так не любят батарейки.
Добавлено 04 Янв. 2020 в 23:23
Цитата: Alar2 от 04 Янв. 2020 в 23:06А если сгорит то можно будет после определить что именно от передавливания
 салют ?
да видно убудет направление огня.
обижаю велики на редукторах
user33
#3335
Цитата: Gt8 от 04 Янв. 2020 в 23:23батарейки сработали клапана и все.
До возгорания тоже клапана много раз срабатывали с бмской, но там я контроллер перепаял полностью , там было сделано все чтоб он смог пропустить максимальный ток.
Щитаю тест был удачным :-D У велосипеда была такая тяга что за руль сложно было удержатся, как будто телепорт  :-D
LeoDron
Цитата: Gt8 от 04 Янв. 2020 в 23:23да видно убудет направление огня.
докажи?  Фоток горелых батарей куча. Крайняя Тесла, что в Австрии загорелась - эксперты до сих пор  не могут указать настоящие причину/очаг возгорания, а ты можешь?
И то что от гранаты остается только взрыватель не говорит о том, что он "не виноватая я" :hello:
Андрей3
:laugh:
С чем сравнивали?
user33
Цитата: Андрей3 от 05 Янв. 2020 в 00:26
:laugh:
С чем сравнивали?
У меня Скутер 150 кубов до 100 разгоняется но тяга велика была как у tesla model s :laugh:
LeoDron
Цитата: Gt8 от 04 Янв. 2020 в 23:23В меня вьезжали что вел был убит , дали страховку , батареи просто офнулись и все.
А почему этот бред оставили, а весь смысл "дискуссии"
Цитата: Gt8 от 04 Янв. 2020 в 23:45
я тебе ничего не должен, запиши как правило.понеслась теория, а чего не атомная бомба . А да , ветка же не та.
я тебя не огнем пытаю. Можешь доказать, а можешь промолчать, а не сосКакИвать на другую ветку.
[user]tmkt[/user] хоть и безбашенный, но он мужик, да - "негодяй",  но за свои слова он отвечал :exactly:
вырезали   :bn:
Андрей3
Цитата: user33 от 05 Янв. 2020 в 00:32
... тяга велика была как у tesla model s :laugh:
Спицы на втулку намотало в два слоя или в три?  :laugh:
user33
#3341
Да не, нормально все , камеру велосипеда чуть испортил, колесо постоянно шлифовало даже на скорости :laugh:
Ну и акб сгорел почти
Александр.
Цитата: LeoDron от 04 Янв. 2020 в 21:36К сожалению, когда литий горит, то он улик, а иногда и свидетелей живыми, не оставляет
Поэтому считаю, что при наличии дешевых холдеров разных форматов нет смысла экономить на этом.
Лично я себе новую батарею собираюсь заказывать с холдерами, только вчера обсуждали с моим знакомым знатоком этого дела такую же проблему. Безопасностью пренебрегать не стоит.
destroshum
А где посмотреть эту историю? Где у вас аккумулятор сгорел.
| MXUS XF15R | Li-INR Samsung 25R 13S7P
user33
Ок сейчас напишу все что было
Говорю сразу я д*****б и так делать нельзя :laugh:
Я год катался на акб с бмс 10s4p
Решил переделать акб для большей скорости, сделал 13s4p, бмс была в Китае еще :-D
За одно решил и контроллер прокачать, насмотрелся в интернетах как увеличить мощность :-D
Перепаял контроллер полностью. Почти все конденсаторы , все дорожки залужены с медной проволокой  , я только транзисторы не менял хз сколько они пропускают тока . Шунт был не только залужен , в параллель был кинут еще один :-D
Перед выездом все параллели были отбалансированы зарядкой imax b6, мультиметром проверил 4,1 вольт на всех параллелях.
Выехал и сразу понял что я не могу поехать  если газ в пол, раньше скорость набиралась плавно :-D колесо буксует на асфальте.
Покатался не спеша пару минут, решил максималку проверить. разгонялся не спеша чтоб колесо схватилось с асфальтом , когда разогнался колесо все равно пробуксовывало :-D
Впереди была небольшая горка , раньше туда тяжело было тянуть мотору, оно залетело на ту горку даже не почувствовал падение скорости :-D Банки 18650 начали плеваться фейерверком на плюсовом контакте . :laugh:
rzaviy
[user]user33[/user], Интересно скока там снималось с недобатарейки 4Р?
Мой "ПЕПИЛАЦ"
user33
#3346
Я уже не хочу проверять :-D Сколько смогли транзисторы пропустить :-)
Эксперименты до добра не доводят, тот же Чернобыль
Тоже у человека под нагрузкой сгорел, но там он перезарядил , без бмс катался :-)
doob
Покупал холдер для 13s6p здесь:
И сегодня случайно заметил, что в щель между крайним рядом элементов и крайней гранью холдера отлично становится знаменитая красная бмска. И по толщине и по высоте. Может кому-то будет полезно. Интересное совпадение. Батарея получается максимально компактной.
