avatar_spb-e
Как нужно собирать батарейки
Автор spb-e, 10 Дек. 2016 в 15:09
Андрей3
Цитата: Alar2 от 26 Нояб. 2019 в 01:04
Моя 7S3P весит чуть больше килограма и насколько сильно изменится её вес после применени подобных холдеров ???
Вес двух половинчатых холдеров если обрезать их под вашу конфигурацию 7S3P будет порядка 25 г. Это меньше 2,5% от общего веса батареи. Если собирать как на фотке даже клеить ячейки к холдеру не придется, ряды будут нормально стянуты никелевыми лентами параллелей. Стоимость пары таких холдеров примерно 2$. У меня есть уверенность, что одни только стяжные винты для CNC холдеров будут весить больше и стоить дороже.
Но тут еще один вопрос есть - каков будет импеданс у такой батареи? У меня также есть уверенность что пайка-сварка обеспечивает лучший контакт чем просто прижатие.
Но как вы уже сказали кому что надо, кому "шашечки", а кому просто ехать  :kidding:
k1rra
Пришла пора собрать нормальную лайтовую батарею 14S4P для бафанга.
Присматриваюсь к MH1 с нкона,может кто посоветует еще варианты?
BBS02 32A 14S4P 12.8Ah
RemScooter
Цитата: Alar2 от 20 Нояб. 2019 в 22:01
Можно без никелевых лент, фольги и прочего колхоза
https://endless-sphere.com/forums/download/file.php?id=221325  ,
https://endless-sphere.com/forums/download/file.php?id=221326 ,
https://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?f=3&t=90432#p1318056   .
идея неплохая, но есть несколько но.
Непрактично, дорого и самое главное размеры банок, хоть и пишут что 1865 к примеру, но по факту гуляют аж до 1 мм иногда.
Плюсы тоже есть - это конструктор
Ремонтирую гироскутеры, сигвеи, моноколёса, электросамокаты. Варю батареи
Cyxapb
[user]Андрей3[/user], о, термоусадка в бутылку. Что использовали для такого размера батареи? :-)
Alar2
Цитата: Андрей3 от 26 Нояб. 2019 в 01:31Вес двух половинчатых холдеров если обрезать их под вашу конфигурацию 7S3P будет порядка 25 г. Это меньше 2,5% от общего веса батареи. Если собирать как на фотке даже клеить ячейки к холдеру не придется, ряды будут нормально стянуты никелевыми лентами параллелей. Стоимость пары таких холдеров примерно 2$.
Как они по прочности ,нормальные ? Собирал из простых квадратных холдеров (те что имеют пазы для соединения типа ласточкин хвост) некоторые просто ломались,очень хрупкая пластмасса.
Андрей3
#3011
Попробовал сначала десятилитровую думал здорово должно получиться - в итоге она оказалась слишком большая. Попробовал пятилитровую - получилось, но по длине маловато. С узкой части - догнался половинкой двухлитровой бутылки.
Они не особо хрупкие. Поломать конечно можно, но сами по себе не рассыпаются. Да и вообще для них прочность - характеристика второстепенная, ибо это и не холдеры вовсе, а проставки между ячейками. В собранной батарее они какую-то механическую прочность конечно обеспечивают, но совсем не в том объеме что квадратные с ласточкиным хвостом. Я при сборке батареи обжимал ее покрепче ременной струбциной и потом варил ленту. Можно сказать что вся конструкция держится на ленте. Но как потом выяснилось надо грамотнее продумывать расположение параллелей и перемычек между ними. В итоге в некоторых местах пришлось подклеить несколько ячеек к холдерам чтобы избежать "разламывания" всей конструкции.
Mentas
Цитата: k1rra от 26 Нояб. 2019 в 15:34еще варианты?
samsung 30q ,чем больше Р тем имхо лучше ,да и бафанги вроеде не все одинаковые .
big17
Коллеги, как убрать ржавчину с контактов?
Год уж как валяется сборка для шуруповерта, руки не дойдут поставить. Паял с паяльной кислотой (на никелевые хвостики, которые шли уже приваренные к элементам), видимо забыл смыть и пошла ржавчина.
rzaviy
[user]big17[/user],  щёлочью и механически,преобразователями ржавчины.
простым мылом намазать и забыть на некоторое время.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Alar2
Цитата: big17 от 01 Дек. 2019 в 22:22Коллеги, как убрать ржавчину с контактов?
Попробуйте WD40 ,потом механически и смыть остатки спреем для чистки контактов. Зачем вы применяете кислотные флюсы ? Я не пользуюсь ими уже лет двадцать если не более.
big17
Другие не брали. Посоветуйте правильный флюс?
(паяльная станция)
Alar2
Цитата: big17 от 02 Дек. 2019 в 10:44Другие не брали. Посоветуйте правильный флюс?
(паяльная станция)
Не совсем понял на счёт другие небрали , на вашем фото провода припаяны к остаткам никилевой ленты приваренной к банке. Это паяется любым безкислотным флюсом ,основные условия - соответствуюшая температура пайки (исходя из рабочей площади жала паяльника и площади поверхности пайки + припоя + флюс должен держать эту температуру). Больше  подходят флюса для пайки припоями плюмбум фри ( я не имею в виду использовать такой припой  для пайки)  они высокотемпературнее. Пользуюсь флюсами  AMTECH  https://www.tme.eu/es/details/anclf4300tf_35/fundentes/amtech/lf-4300-tf/ , к сожелению их качество плавает от очеь хорощего до среднего в зависимости от продавца  и разлива. Моё мнение что этот бред ни когда не был американским . Завтра если не забуду скину ссылку на продавца с али ,последний (крайний) раз брал от туда ,качество как не странно намного выше среднего .
Татос
#3018
Я тоже паял таким флюсом https://ru.aliexpress.com/item/32828595199.html?spm=2114.13010708.0.0.3a9933edZVFHIG , неплохо. Но с кислотой облуживается практически мгновенно. Если лудить элементы через трафарет из термоскотча, кислота попадает только на место пайки. Легко удалить содовым раствором, минимизируется площадь контакта паяльника и элемента.  Получается очень аккуратно.  Такой способ не годится для массового производства, но для себя любимого....  :-)
big17
Цитата: Alar2 от 03 Дек. 2019 в 23:30Не совсем понял на счёт другие небрали , на вашем фото провода припаяны к остаткам никилевой ленты приваренной к банке. Это паяется любым безкислотным флюсом ,основные условия - соответствуюшая температура пайки (исходя из рабочей площади жала паяльника и площади поверхности пайки + припоя + флюс должен держать эту температуру).
У меня была только канифоль, флюса не было под рукой. С канифолью не получилось - она просто скользит по гладкому никелю и никак не получилось облудить хвостик. Поэтому наносил кислотный флюс.
[user]Татос[/user], когда для себя любимого надо запаять двести банок и больше, трафарет идёт далеко и надолго.
Отмывка для флюса в балончике. После пайки обильно проливается вся батарея, протирается тряпочкой и всё ок.
Татос
[user]tmiaer[/user], как говорили римляне "Suum cuique"
Blik86
Цитата: Татос от 04 Дек. 2019 в 12:04Если лудить элементы через трафарет из термоскотча
Чем дырявили? Не рвется при разматывании?
Татос
Наматывал на трубу бумагу, потом несколько слоёв скотча. Снимал и дырявил в два ряда китайским дыроколом 4 мм
https://www.aliexpress.com/item/32976242920.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.6f822d16ZLqZQ6&algo_pvid=04ae0a3e-b82c-4c59-9054-a2bd4f1fdc6b&algo_expid=04ae0a3e-b82c-4c59-9054-a2bd4f1fdc6b-39&btsid=3c5d92d8-ac43-4ae9-97eb-1a0d92f1db53&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_7,searchweb201603_53 . Покупал его для lifepo4 пакетов. Потом квадратики отрезал ножницами.   Получается нормально не рвётся.  Усик припаивал слабым раствором канифоли в спирте.
