avatar_k0val
Совет по сборке АКБ 3500Втч
Автор k0val, 06 Нояб. 2016 в 21:38
k0val
Здравствуйте, в первой собираю батарею из множества ячеек... обычно у меня 1 ячейка на провод бмс, а в новой будет целых 4... боюсь напортачить.  вообщем у меня будет 96 элементов по 10Ач. Кто-то так делал? какие нюансы сборки??
вот такого плана.
https://vk.com/kastall - моя группа
Snaiper
Напишите нормально чего Вы хотите. На понятном языке. Я как то не вкурю, Вы собираете 24s4p или 96s1p ?
k0val
[user]Snaiper[/user], спасибо что поправили, уточню 24s4p
Василий22
Вначале соединить параллельно все 4Р с одинаковым напряжением!!!, потом соединить 24 этих 4Р-ячейки последовательно, после чего эту батарею подключить к  БМС согласно схемы распайки БМС  к -, балансирным проводам и к +
ALPINE с карданом и 8ск.планетаркой, FDD 48в 500Вт  Акк 55в 16Ач
k0val
как я слышал на форуме, самое лучшее соединение на одну ячейку многоамперную,  а если набирать много маленьких типо геморно, опасно... вот сейчас думаю как бы лучше подключить, чтоб не запартачить.
Добавлено 06 Нояб. 2016 в 22:03
[user]Василий22[/user], я так и хочу, дело в том что в этом случае только паять(на болтах было бы безопаснее), боюсь что отойдет... или может варить импульсной сваркой, на знаю даже
Василий22
Можно паять многожильным(гибким) проводом и ничего не отойдет
k0val
[user]Василий22[/user], ждите отчет)
poraboloid
Правильно сперва протестировать каждую ячейку на сопротивление и ёмкость, зарядив и разрядив их по даташиту.
Исходя из полученных данных скомпоновать батарею, выравнивая общие сопротивление и ёмкость.
А уж потом приступать к сборке, имея все ячейки разряженные до одного уровня.
k0val
[user]poraboloid[/user], там много элементов, очень долго заряжать....уже думал над этим(  а сопротивление мерить пока не умею, что можно придумать в таком случае?
Накопитель
И ещё не забудте, что бмс своими микротоками будет баллансировать такую ёмкость целую вечность.  Поэтому либо сразу старайтесь делать максимально ровные между собой ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЕ 4р ячейки и перед сборкой отбаллансируйте их подручными средствами до 3 знака, либо закупайте дополнительные баллансиры.
350w - езжу медленно, но много
poraboloid
Заиметь модельную зарядку, типа Айчарджер.
Поставил элемент, задал параметры, дальше всё делает сама.
strannik
Для 3.5 KWh  96 элементов это мало. Получается 2.9KWh если округлить не много а снимать желательно не больше 2.3KWh чтобы батарейка нормально прожила свои циклы. При средних нагрузках около 100 км пробега. Так что сразу закладывайте столько, сколько нужно, с учетом не полного разряда и фактически имеющейся емкости батареи при оптимальных нагрузках, а не при 0.2C разряде.
k0val
[user]Накопитель[/user], так и сделаю, поищу чем сбалансировать...
Добавлено 07 Ноя 2016 в 11:04
[user]poraboloid[/user], я поспрашиваю, может дадут балансануть.
Добавлено 07 Нояб. 2016 в 11:07
[user]strannik[/user], чтот вы мало насчитали, одна ячейка 37Вт умножим на 96 выходит 3552. Конечно все снять не выйдет мечтаю около 3000 снять, опять же....ваттметр накрылся, и не измерю даже
_claw
все очень просто. все ячейки в паралель и на заряд до упора. это и есть балансировка и без головняка
k0val
[user]_claw[/user], только что за зарядку нужно, там же много ячеек...
_claw
любую до 5в. просто контролируйте напряжение тестером на самих банках. у вас времени вагон будет, пока такая емкость зарядится. только на ночь не оставляйте без присмотра
k0val
[user]_claw[/user], я пойду на работу, там есть с настройками... на каких параметрах лучше заряжать? на световой день успею?
_claw
Цитата: _claw от 07 Нояб. 2016 в 11:51
контролируйте напряжение тестером на самих банках.... не оставляйте без присмотра
