avatar_k0val
Совет по сборке АКБ 3500Втч
Автор k0val, 06 Нояб. 2016 в 21:38
Ох, уж эти недоучки-физики
[user]k0val[/user], исправил название, потому что:
1. Емкость измерятся немного в других единицах, чем ...чем мощность
2. Нельзя писать большого АКБ. Можно так сказать про аккумулятор.
А слово батарея, требует другого склонения, ...не стесняйтесь грамотно изъяснятся на техническом ресурсе.
strannik
Кстати химия тоже не указана, подумал что лифер, по фотке.
k0val
[user]илс[/user], а я как написал?
Добавлено 07 Нояб. 2016 в 19:28
[user]strannik[/user], липо
https://vk.com/kastall - моя группа
xztost
#21
Цитата: _claw от 07 Нояб. 2016 в 11:51
любую до 5в. просто контролируйте напряжение тестером на самих банках. у вас времени вагон будет, пока такая емкость зарядится. только на ночь не оставляйте без присмотра
мде... Кого-то жизнь не учит  :facepalm:
Нельзя такие советы давать человеку, который спрашивает как правильно собрать батарею, тем более lipo :dash:
Ни в коем случае не пытайтесь так делать, пусть уж лучше БМС будет балансировать Вашу батарею "целую вечность". Тем более, что ЗУ, которое не поддерживает режим CC будет уходить в защиту, если она у него есть, и бахнет, если защита подведёт.
Так же оставите на балансировку пару раз и всё будет отбалансировано. Если ячейки новые и качественные у них отличия вольтажа и ёмкости быть не должно, а если некачественные, то ни БМС, ни ручная балансировка не поможет.
Гарантированный результат зарядки lipo батареи "любой до 5в. просто контролируйте напряжение тестером" вот тут:
https://www.youtube.com/watch?v=Yy44yMzi170
Если хочется выровнять - можно купить копеечную зарядку для отдельных банок 18650 за 150-200р, которая выдаёт 4.2В 500-1000мА и от неё заряжать всю параллель из 96 ячеек, можно модельную зарядку, типа iMAX на 6А за 20-30 баксов.
VOLTA - Ателье Электротранспорта
http://volta.kz, https://nabatareikah.kz
k0val
[user]xztost[/user], просто жеесть....
xztost
Самое интересное, куда попрятались все те советчики и блюстители "старожилы", которые так старательно выискивают ошибки "новичков". Видимо накрыло глубоким фэйспалмовым одеялом  :-D
Накопитель
350w - езжу медленно, но много
k0val
пришло все 100шт, благо почта довезла, вольты от 3.76 до 3.78, думаю балансить не стоит. начал сборы, уууух надеюс на успех!!))
Пока тут не появится фото хотя бы одного реального элемента, советовать что либо по сборке бесполезно. А зная манеру старртопика изъяснятся, у него может быть там все что угодно (особенно учитывая, запощенное в качетсве примера, фото призматического плохо собранного лифера).
