avatar_volodiaa
AQIHO Double drive plus
Автор volodiaa, 25 Окт. 2016 в 12:42
Horeman
Цитата: Pskovich от 08 Нояб. 2018 в 20:23К сезону 2019 года закал у KWK SMART LIFE набор за 90 американских рублей.
И как они по плавности от оригинала? работают или тоже дубовые?
Borgow
[user]Horeman[/user], так там вроде просто болт на пружине, фигня же которая стучит? лучше масляные одиночные взять
катаюсь на эл.самокате )
Pskovich
#1874
По ощущениям мягче одиночных. На ходу - ничего пока не могу сказать, собрал все сегодня.  На улице дождь и холодно. Потом отпишусь. Видел такие доработанные, владелец уменьшал сечение пружины - точил на конус и остался очень доволен. Вот как это было https://electrotransport.ru/index.php?topic=54119
Pskovich
На форуме множество примеров разрушения штоков. Я сломал три, из них два раза правый. Подвеска не надежна и толком не работает. Я за двойную пружину. Будет стучать - тогда  и решу, что делать.
Pskovich
#1876
Не уследил за давлением в колесе. Неудачно наехал на угол бордюрного камня. Диск помят, трещина по диаметру обода 5 см. Так проездил два месяца. Теперь разобрал для ремонта. Варить аргоном  1500-2000 руб и магниты перегрею, надо наверно снимать. В итоге заказал в KWK SMART LIFE новый диск. Часть, что с магнитами 30 USD + доставка 18 USD.
ЕвгенЧик
#1877
Ребят, может кто решил проблему с люфтом руля? Я видел в теме кто-то писал что подкладывал жестяную банку....... и люфт пропадал. Просто я пробовал банку, но один слой мало. А два много. Я уже думаю может сваркой его? Алюминий вроде как никак. Устал мучатся с этим рулем. Думаю может этот заказать, может с ним не будет проблем. Только там есть выбор ЦВЕТА- но я так понял размер что-ли?   25,4 мм * 31,8 мм * ?????
https://ru.aliexpress.com/item/Original-Ergotec-folding-handlebar-mountain-bike-folding-handlebar-travel-bending-handlebar/32716637412.html?af=843361&aff_platform=aaf&cpt=1547632866723&afref=&dp=dd8f02af557758471d5aa48ef1373ab2&spm=a2g0s.8937460.0.0.2c162e0eqLAfAS&cv=47843&mall_affr=pr3&sk=VnYZvQVf&aff_trace_key=230ea83098fd4e6d80d2c4e08c299db0-1547632866723-00772-VnYZvQVf&terminal_id=683f0fd9350549849f7fb71f710e49be
Xiaomi Mijia m365, Aqiho double drive, Kaabo Wolf Warrior 11+
ЭлектроВЕЛ 500W  52v 14ah.
ЕвгенЧик
#1879
Цитата: Vlad/Ivan от 16 Янв. 2019 в 13:26
https://ru.aliexpress.com/item/Aluminum-Alloy-Folding-Handlebar-Folding-Bike-Bicycle-Handlebar-Cycling-Parts-Horizontal-Bar/32792117252.html?spm=a2g0v.10010108.1000014.2.1e2a404094PcTu&pvid=f56309e8-c5b3-4eaf-9c26-aa7cc0ccc0d3&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.115306.0&scm-url=1007.13338.115306.0&scm_id=1007.13338.115306.0
Такой руль не желаете. То-же без люфтов.
Почему нет, хороший руль. Я где-то уже видел его на каких то самокатах. Я вот думаю может кто решил со старым рулём проблему.  Что значит данные на руле  25,4 мм * 31,8 мм *
Vlad/Ivan
Цитата: ЕвгенЧик от 16 Янв. 2019 в 14:05данные на руле  25,4 мм * 31,8 мм *
Эти данные где обозначены ? А на старом руле внутренние болтики уже не спасают ?
ЕвгенЧик
Vlad/Ivan
Это диаметр для выноса руля плюс два вкладыша увеличивающие диаметр. Выносы руля бывают разных размеров.
ЕвгенЧик
Ну все, спасибо. Вот теперь думаю... что делать дальше. Покупать или подождать, может кто что посоветует.
Leon343
[user]ЕвгенЧик[/user], извиняюсь, но кроме как в складном механизме лифтов нет же? Или я чего то не пойму?
ЕвгенЧик
Проблем нету. Вот только в этом механизме проблемы. Я закручиваю болтик, но через 5км руль опять люфтит. Я уже думаю, может заварить его навсегда? Или может холодной сваркой залепить везде и все. Чтоб навсегда и надежно.
uploads
upload image
klein
Цитата: ЕвгенЧик от 17 Янв. 2019 в 04:26Я уже думаю, может заварить его навсегда? Или может холодной сваркой залепить везде и все. Чтоб навсегда и надежно.
Тогда уж проще поставить велосипедный руль, обрезав с концов, чтоб покомпактнее был.
Leon343
[user]ЕвгенЧик[/user], я просто керном стукнул между болтиком и корпусом и все, он не откручивается.
ЕвгенЧик
Это еще как? Я пробовал даже герметиком, потом пробовал фиксатором резьбы.
Leon343
Ну как обычно гайки накерняют, так в ребро и бей)
