avatar_volodiaa
AQIHO Double drive plus
Автор volodiaa, 25 Окт. 2016 в 12:42
dion72
Цитата: Ozzornik от 14 Окт. 2017 в 18:28
Повороты я медленно прохожу обычно. Не похоже чтоб так уж занос был.
Может покрышку сильнее поставить? Я на велике вторую покрышку без бортов вкладываю - и то мало помогает.
тоже были проблеммы в начале сизона,камеры хватало максимум на неделю,причем даже толстую,проблемма ушла после замены покрышек на широкие и толстые https://www.aliexpress.com/item/SPEEDWAY-10-2-5-inch-electric-scooter-Inner-tube-outer-tube-Explosion-proof-tires-Advanced-tire/32631346383.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.435.OHGbiw на ощупь раза в2 толще родных и пустая не променается,единственная проблемма тяжко бортировать.
serg311981
Цитата: VASILIYBUMER от 02 Окт. 2017 в 20:24
Купил вот такой самокат фирмы не знаю. 2 мотрора по 1000W вес 40 кг. акамулятор 60v на 21 Ah.
я тоже такой хочу
какая  цена? где брали сбросьте ссылку?
Sting
[user]serg311981[/user], авито посмотри от 75-90к
xiaomi mijia m365 -продан
aqiho D-Drive 1200w- продан
Собираю мощнейший самокат;) 3,2kW
Leon343
[user]serg311981[/user], все верно рекуп появился после смены курка на новый (в новом больше настроек было). Что касается % возврата заряда при торможении, тут не скажу т.к. нужны стендовые замеры)) но одно хорошо, тормозишь и как то психологически легче от того, что заряд не уходит)))
pterodaktil
#1156
Цитата: serg311981 от 19 Окт. 2017 в 00:37
возможно не корректный вопрос, но все же в среднем, подскажи, сколько процентов примерно дает репекурация с одного мотора?
Можно  несложными вычислениями  оценить.  Пусть   масса  ездока с  самокатом 100  кило.  тормозим  мы со скорости  ну  пусть   50 км/ч (14 м/с).  КПД  пусть  70% (сопротивление  воздуха и о дорогу тоже вносят свой вклад в торможение, КПД  генерации,  преобразования в контроллере и т.п.)
Кинетическая  энергия  ездока с самокатом E=m*v2/2= 100*142/2 =9800Дж. С учетом  потерь   получаем 9800*0,7= 6860Дж
1вт*ч=1вт*3600сек=3600Дж. Т.е. на 1  торможении   мы  можем вкачать  в  батарею  ~2 вт*ч.
Поскольку,   мы   не учли   торможение  колодками, в  баттарею  мы   влили  в реальности    порядка 1  вт*ч
С учетом    реально  доступной  емкости   в  районе  850Вт*ч,   0,1-0,2%  заряда оттормозившись  рекупом  мы вернем.
Sting
[user]pterodaktil[/user], ЛЕФФФ!!!
Ozzornik
Я когда контроллер разбирал, там на плате есть не разведённые выводы: Х и Q. А на курке есть площадки для напайки деталей и площадки для проводов, но там не установлены детали. Я так понимаю это как раз возможно что рекуперация и круиз. Круиз уж точно.
На контроллерах эти площадки для инициации функции включаются на ноль. На весу, как я не мучался, но запустить ни то ни другое временными перемычками не вышло, и я, когда собрал всё обратно, оставил постоянную перемычку на круизе заднего колеса только. Так вот, когда ехал - круиз однозначно работал. Он включается после удержания одной скорости, а отключается при тормозе или при нажатии на курок снова.
С рекуперацией сложнее. На весу площадка Х на нуль не давала никакого эффекта.
Ещё более странно то, что на втором контроллере у меня площадка называется уже ХХ и находится немного в другом месте. И контроллеры не совсем одинаковые по разводке платы. Хотя надписи на коробке одинаковые.
Кстати говоря, А где-нибудь МК красные продаются? (Которые вроде старые) У них крутящий момент, как мне показалось, что явно выше.
AQIHO Double drive
serg311981
тоже склоняюсь к этой модели.
что можете сказать, какие недостки, на что обратить внимание перед покупкой?
Mr_Hurma_xD
[user]serg311981[/user], это не акихо, для него есть свой топик, можете задавать свои вопросы там.
Small garage:
                                 "Fat mid drive -  CYC X1 Pro"
                                 "Dualtron - Ultra"
Leon343
Господа хорошие! Обращаюсь ко всем, может кто видел или знает как правильно искать в сети? Нужно найти вилку отдельно как у этого noname самоката (аля эластомер) т.к. стандартные от Aqiho так и будут гнуться и ломаться) Заранее благодарю! :-)
Sting
[user]Leon343[/user], Леон , привет их в России могут сделать как у дуалтрона 12-13к все добро. обращайся в студию А,У,Т БЭШ
Borgow
либо разработать самому и изготовить ) я вот пока ломаю голову как сделать узел, тот что сгибается, нужно или не нужно туда подшипники или хватит втулки.
катаюсь на эл.самокате )
Leon343
[user]Sting[/user], а что это за студия и как ее найти?
Borgow
[user]Sting[/user], это очень дорого )
volodiaa
Цитироватьэто очень дорого
это дорого , но делать надо! Здоровье дороже! :-)
Sting
[user]Leon343[/user], в яндексе вбей найдешь. Они тут и на форуме естт
Mr_Hurma_xD
[user]Sting[/user], вот тут сомнительно, они щас к маленькому китаю присоеденились и переехали, с этих пор вообще не слышно и не видно.
Хотя раньше было не лучше ) Цены конские на рамы :)
за 12к можно прямо от дули купить у КВК подвеску, и это с учетом того, что там наценка процентов 30-40 у него на все.
Small garage:
                                 "Dualtron - Ultra"
Sting
[user]Mr_Hurma_xD[/user], блин, ну судя по отзывам и фото, они очень добротно делают. Там метал ого , для жесткача мастерят от души.
