avatar_volodiaa
AQIHO Double drive plus
Автор volodiaa, 25 Окт. 2016 в 12:42
Max Power
Цитата: Leon343 от 08 Окт. 2017 в 22:59
Всем спасибо, за отзывчивость и оперативность! :-)
Так что решил - править или замена ?
Leon343
[user]StroY[/user], править, а там поменяю
Mr_Hurma_xD
[user]Leon343[/user], зря. Они сразу лопнут.
Small garage:
                                 "Fat mid drive -  CYC X1 Pro"
                                 "Dualtron - Ultra"
Ozzornik
Кто как часто пробивает колёса? Уже третий раз за неделю переднее с дыркой. На велике вечная беда и тут так же. Может есть какой-нибудь бублик не надувной?
AQIHO Double drive
Leon343
[user]Ozzornik[/user], я ни разу не пробовал, только обод разбил, а там и сосок оторвало от камеры. А какой вес ездока и сколько атмосфер качаешь?
Ozzornik
#1139
Вес около 90. Давление от 1 до 3. и так и так пробовал. По дыркам судя - пробивается какими-то острыми предметами под углом. Дырки все в основном с права или слева в части покрышки которая с дорогой контактирует. по центру нет. Не похоже на ударные проколы. Скорее, как под углом что-то входило. Подумал бы, что кто-то ножиком протыкал, но у меня колёса всегда под присмотром.
По однозначным помойкам не катаю - всё время асфальт в центре Москвы, хотя и обочина автомобильная (которая велодорожка).
AQIHO Double drive
volodiaa
[b-b]Ozzornik[/b-b]
ЦитироватьВес около 90. Давление от 1 до 3. и так и так пробовал. По дыркам судя - пробивается какими-то острыми предметами под углом. Дырки все в основном с права или слева в части покрышки которая с дорогой контактирует. по центру нет. Не похоже на ударные проколы. Скорее, как под углом что-то входило. Подумал бы, что кто-то ножиком протыкал, но у меня колёса всегда под присмотром.
Дырки с боку говорят о том-что вы прокалываете на вираже при поворотах, а проколоть может и щебенка. (острые камни) , на поворотах и сильней впивается, так как колесо сдвигает и получается не 90 кг. а больше.
думаю минимум вам надо накачивать 2.5 атмосферы. :-)
Sting
Я качал всегда 3.3-3.5 вес 107кг один прокол 1700км
xiaomi mijia m365 -продан
aqiho D-Drive 1200w- продан
Собираю мощнейший самокат;) 3,2kW
Ozzornik
Повороты я медленно прохожу обычно. Не похоже чтоб так уж занос был.
Может покрышку сильнее поставить? Я на велике вторую покрышку без бортов вкладываю - и то мало помогает.
AQIHO Double drive
Leon343
[user]Ozzornik[/user], может родные переживают за тебя и ночью ножичком ..... что бы жив и здоров был!)))) Моя жена пока не додумалась, но переживает и волнуется каждый раз)))
serg311981
Цитата: rusamokat от 13 Янв. 2017 в 09:47
Хочу информировать тех, кто думает над покупкой AQIHO.
Самокаты с красными моторами являются на данный момент устаревшей версией Aqiho.
В новой версии увеличено расстояние между задним колесом и декой, изменен наклон заднего амортизатора и изменено положение заднего тормоза. Изменения существенные.
Поясните  в чем плюсы и минусы устаревших красных моторов в сравнении с новыми черными?
Маркус
А кто сказал, что красные моторы, устаревшие? Какие есть в наличии такие и ставят. От цвета ничего не меняется. И не факт, что на фотке именно Акихо. :))
AQIHO DD+
serg311981
Цитата: volodiaa от 12 Июль 2017 в 07:42
Кстати один человек ( со слов - leon 343) заказал новый курок на Акихо. курок прешол с возможными настройками Р8 и Р9 от дуалтрона видать.
он выставил рекуперацию на курке ( Р9  - 2)
и о чудо, рекуперация появилась на Акихо.
На своем пробовал этот курок, но у меня рекуп не отключается, так как я делал перемычкой (подключение рекуперации перемычкой).
надо пробовать перерезать перемычку и смотреть результат, но пока лень. :-)
возможно не корректный вопрос, но все же в среднем, подскажи, сколько процентов примерно дает репекурация с одного мотора?
electro05
#1147
[user]serg311981[/user], Врядли кто-то даже примерные цифры назовёт. Известно, что это число очень маленькое. Рекуперация на самокате больше  не для подзарядки батареи, а скорее ради электрического тормоза.
Dualtron 2 EX+ (весна 2017)
serg311981
Цитата: БоЯрин от 27 Июль 2017 в 14:49
Уважаемые форумчане, помогите определиться!
Угнетен муками выбора: AQIHO Double drive plus или SpeedWay 4. Сорри за оффтопик, читаю эту ветку и хватаюсь за нить рассуждений. Катался (тестил) оба аппарата. По крепости конструкции и габаритам понравился Aqiho, но судя по анатомическим подробностям его начинки, не все так однозначно в плане надежности-долговечности. Аппарат не дёшев и совсем не хочется покупать музейный экспонат. Speedway показался более устойчивым в движении, но габаритнее и менее мощным.
С электроникой дружу. Есть надежда, что если сразу после покупки излечить все детские болезни, то Aqiho будет более удачным выбором? Или сразу переключиться на изделие minimotors?
в итоге, что купил? такая же делема. не знаю что купить?
serg311981
Цитата: Маркус от 29 Июль 2017 в 18:40
Если после сброса курка, Акихо тормозит, то возможно включена рекуперация.
все пишут что на акихо репекурация отсутствует изначально? или я не прав?
Sting
[user]serg311981[/user], Прав , но возможно в новых акихо , это проблема решена , а как стало известно лечиться она простой покупкой курка от дуалтрона )
Mr_Hurma_xD
никогда бы не выбрал св4 ))))
Small garage:
                                 "Dualtron - Ultra"
