Проект "MaxController"
Автор jeka, 23 Май 2010 в 23:54
AlexPFR
#216
Непонятно, почему такое возбуждение от котроллера с синусным управлением. Пока ШИМ-синтез синусоиды  напряжения на МК будет осуществляться через индуктивность обмоток МК  не стоит ждать хорошего КПД двигателя. Nicolas в свое время делал синус-контроллер и получил КПД звена "контроллер-мотор " 80%. Не айс, однако.
Решение  с DC-DC вольтдобавкой, которое реализовал FAS_r7 на своем электролигераде, гораздо интересней, ИМХО. Если бы его еще модифицировать  в виде "электронной коробки передач" с помощью котроллера был бы совсем айс.
nikvic
#217
Начну с конца.
1/ Никакие е-КПП невозможны.
2/ КПД зависит от режима, читай - от момента и оборотов. 80% - ооочень хорошо для наших мелких моторов.
3/ Во всех режимах КПД мотора с синус-контроллером выше КПД мотора с "прямым" контроллером.
AlexPFR
1.В "Электронной коробке передач" кавычки поставлены не зря. Имелось в виду максимальный ток при основном напряжении батарейки,  меньший максимальный ток в варианте с вольт-добавкой.
2. Имелся в-виду максимальный КПД разумеется. Для киловаттного китайского МК  КПД равен 84-85%, с учетом кпд контроллера 83%.
3. При ШИМе с индуктивным накопителем в виде обмотки с сердечником из железного ламината на частоте шима 10-15 кГц потери в сердечнике возрастают в 2 раза, в основном за счет вихревых токов. Так что ваше смелое утверждение, вообще говоря, неверно, особенно, что касается "всегда". Экспериментальные результаты Nicolas'a (КПД 80% на синусе) подтверждают это.
nikvic
1/ Тогда следует использовать иной термин, е-КПП "забит" в ином значении.
2/ Максимальный КПД малоинтересен. Теоретически он реализуется при оборотах, близких к свободным, с почти нулевым моментом. У "прямоугольного" управления его максимум менее 92%, у синусового - 100% как предел. И, похоже, китайские киловаттники  используют синусовые контроллеры.
3/Обычный ШИМ не использует вспомогательных индуктивностей. Не нужны они и для синусного. Отличия в логике минимальны: обычный старается сохранить фазное напряжение  (фактически -  комбинацию фазных тока и напряжения), синусовый - сделать фазный ток пропорциональным противоЭДС.
AlexPFR
2. Похоже максимальный КПД малоинтересен только вам, мне, да и не только мне, он очень интересен. Причем, имеется в виду не теоретический, а экспериментальный, из непосредственных измерений или из спецификаций производителя (максимальное значение  КПД в зависимости от числа оборотов мотора и тока нагрузки). У меня нет информации, что китайские киловатники используют синусные контроллеры. Очень в этом сомневаюсь.
3. Ни о каких вспомогательных индуктивностях речь и не шла. Речь шла о том, что если ты используешь ШИМ-  управление для МК(например, для синтеза синуса, да и просто так), то будь готов к тому, что потери в железе статора возрастут в 2 раза.
nikvic
Цитата: AlexPFR от 22 Апр. 2011 в 11:43
3. Ни о каких вспомогательных индуктивностях речь и не шла. Речь шла о том, что если ты используешь ШИМ-управление для МК(например, для синтеза синуса, да и просто так), то будь готов к тому, что потери в железе статора возрастут в 2 раза.
В два раза - от какого уровня?
В МК - обыкновенное трансформаторное" железо, электрическая частота - около 50гц. Однако 15Кгц ШИМа пусть Вас не пугают: "пляски" тока на этой частоте в пределах нескольких %% от его  среднего текущего значения.
Обычный контроллер с блочным управлением ровно так же использует ШИМ. Так что все Ваши замечания по поводу потерь в сердечнике мимо кассы - потери в сердечнике одинаковые при обоих типах управления.
Единственный китайский контроллер с синусом, который я видел - для станков с ЧПУ, с нарисованными слониками. Вот такие.
Китайцы используют термин SPWM - sinusoidal PWM.
AlexPFR
2 nikvic and  zap.
1. В два раза больше по сравнению с потерями   при 50 Гц.
http://www-personal.engin.umd.umich.edu/~chrismi/publications/2008_44_8_IEEE_TMAG_Iorn_loss.pdf
2. По поводу нескольких процентов и мимо кассы. Это чья картинка для фазного тока МК?
15 кГц ШИМ меня нисколько не пугают, я отношусь к этому как к неизбежному злу, например, к плохой погоде. Просто это тот фактор, который надо учитывать, когда речь идет о КПД МК и по возможности избегать использование его там, где дополнительные потери нежелательны. Хороший пример - "повышайка" FAS_r7
nikvic
Цитата: AlexPFR от 22 Апр. 2011 в 13:30
2 nikvic and  zap.
2. По поводу нескольких процентов и мимо кассы. Это чья картинка?
Это - картинка для ненагруженного МК, там сплошные потери при малом токе :af:
Всё-таки есть и формулы для LR-цепочек и их характерного времени. Для наших МК это время << 1сек/15000.
AlexPFR
Любые сглаживающие RC, RL, LC  и RLC фильтры, они же фильтры высоких частот, они же lowpass filters, сглаживают напряжение, но отнюдь не ток.
nikvic
Гм, разумеется. Речь идёт о колебаниях тока в фазе - вот она зависит от R,L обмток.
Кстати, в
http://www-personal.engin.umd.umich.edu/~chrismi/publications/2008_44_8_IEEE_TMAG_Iorn_loss.pdf, если я правильно понимаю, сами потери оцениваются в пределах 20ватт для двухкиловаттника.
Стало скучно.
2 nikvic and  zap.
Вдвое выше потери у синусоидального ШИМ по сравнению с чисто-синусоидальным питанием, а не с блочным управлением (про блочное управление в статье вообще ничего нет). Кто бы спорил, лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным, но у нас выбор-то несколько иной. Чисто-синусоидального источника у нас есть, вот и приходится колхозить из того что есть. Далее, там 50гц это частота синусоиды, а частота ШИМ там 1кГц.
Это картинка тока при блочном управлении. И что из этого?
Если Вы посмотрите в своём pdf'е график 4, то увидите, что потери в сердечнике падают, хоть и несущественно, с увеличением частоты. Также для интереса гляньте график 12, там тоже приведена зависимость потерь в сердечнике от частоты. И в Заключении там написано дословно:
For sinusoidal PWM power supply, the results show that switching frequency has little effects on the eddy-current loss.
nikvic
Цитата: zap от 22 Апр. 2011 в 15:35Если Вы посмотрите в своём pdf'е график 4, то увидите, что потери в сердечнике падают, хоть и несущественно, с увеличением частоты. Также для интереса гляньте график 12, там тоже приведена зависимость потерь в сердечнике от частоты. И в Заключении там написано дословно:
И это естественно: при повышении частоты ШИМ увеличивается коэффициент потерь перемагничивания, но уменьшается амплитуда колебаний тока.
AlexPFR
zap, из вашей картинки следует, что "пляски" тока от работы ШИМ отнюдь не несколько процентов. Ну да, для блочного управления (а я использовал выражение "да и просто так", ну и что?)
В приведенной статье  не рассматривается киловаттное китайское колесо, это верно.
Но качественные выводы из нее можно применить и к нему. А именно:
1.Использование ШИМ-синтеза синусоиды вместо чистой синусоиды увеличивает потери от вихревых токов (которые вносят основной вклад в потери сердечника) более чем в 2.3 раза.
2. В диапазоне  от 1 до 20 кГц с увеличением частоты ШИМ потери немного снижаются -  с 2.46 до 2.37 раз по сравнению с чистой синусоидой. И объясняется почему снижаются. И совсем не увеличением коэффициента потерь перемагничивания и уменьшением амплитуды колебаний тока.
Что касается количественных выводов, применительно к китайскому киловаттнику, то это конечно сделать труднее, разные магнитные системы и железо.
Останусь при своем мнении: ШИМ управление МК с использованием обмоток железного статора как накопительной индуктивности - это неизбежное зло, заметно снижающее КПД  мотора. С точки зрения КПД использование вольт-добавки на высоких скоростях вращения МК (когда величина противоэдс достаточно велика, поэтому необходимости в ШИМе нет и контроллер только переключает фазы) лучше, чем ШИМ -синтезированная синусоида.
Никаких экспериментальных данных, опровергающих эту точку зрения я пока не нашел.
mevial
А вот мы Жеку и попросим сравнить потребление на меандре и синусе, на максимальных для меандра скоростях(на синусе чуть выше выходит), без повышайки и опережения.
nikvic
Цитата: AlexPFR от 22 Апр. 2011 в 16:40В приведенной статье  не рассматривается киловаттное китайское колесо, это верно.
==Так Вы и не отреагировали на замечание (дважды) - от какого уровня?==
Есть теоретическое. Оно заключается в том, что чисто тепловые потери при блочном управлении заметно больше, чем для синуса при всех  режимах (это устанавлиивается "институтским" интегрированием).
В частности, максимальный КПД для блочного управления в идеальном случае менее 92%.
Поэтому трудно ожидать, что кто-то соберёт стенд только для того, чтобы разубедить Вас.
   На приведённом графике фазного тока хорошо видно его уменьшение к моменту максимальной противоЭДС - при бОльших значениях для малых пЭДС. Это и есть потери КПД, ибо мгновенная  полезная мощность равна произведению тока на пЭДС.
А при чём тут "пляски" тока вообще? Ну да, потери выше в 2.46 раз - на чистом синусе потери от перемагничивания будут 0.5%, на ШИМованном синусе - больше процента. Ой ужас какой.
Ну и где Вы возьмёте чистую синусоиду при батарее постоянного тока? Поставите инвертор? Так в инверторе такая же катушка стоит, и ровно так же в ней теряется КПД, причём даже сильнее чем просто в статоре двигателя.
Чушь. Ну повысите Вы напряжение, после этого что, отпадёт необходимость в ШИМе что-ли? Всё равно ШИМ присутствует в любом велоконтроллере, сделанном по любой схеме, работающего от любого напряжения, хоть повышенного, хоть нет. Мы-то здесь говорим совсем о другом - синусоидальное ШИМ управление лучше, чем блочное ШИМ управление.
