avatar_SlavikSG
Зарядное устройство IMAX B6 mini
Автор SlavikSG, 25 Сен. 2016 в 23:14
aviator645
Поищите информацию в нете, может проскакивает информация
arealex
[user]yutarex[/user], получается две банки  по 3,6v
Snaiper
Я бы не заряжал ее аймаксом.
yutarex
Почему? В ней похоже есть встроенный балансир.
arealex
я обычным В6 восстановил батарейку от телефона
yutarex
Так и я о том же - аймаксом должно заряжаться еще лучше, чем штатной зарядкой.
Inkognito
Всем привет! Как выбрать нормальную версию этой зарядки? В инете полно видео, где под этим брендом продают не пойми что и ломается через месяц.
Snaiper
Поетому и не стал бы.
А я о том, что перед началом заряда, аймакс подает импульс окола 30вольт для проверки батареи. Если подключен напрямую к банкам, то нечего страшного не будет. А вот если пойдет на бмс или допустим на контакты телефона(в случае зарядки телефонной акб), то микросхема с вероятностью 50% испустит волшебный дым...
aviator645
Где можно узнать подробней про импульс в 30в?
yutarex
Присоединяюсь к вопросу про импульс.
UriBas
#82
Только что провел эксперимент, взял свой имаксВ6, подключил выходные клеммы к сопротивлению 700 Ом., параллельно подсоединил прибор.  Потом включил имакс, выставил режим зарядки Литий Иона 3,7В и включил на заряд..  в результате прибор зафиксировал взлет до 29В !..  Так шта, так и есть..  имакс выдает импульс в 30В, это факт.
Вывод - подсоединять ЗУ к БМС или к другим потребителям, у которых верхний порог напр. меньше чем 30В опасно!  Если же подсоединять аккумулятор с БМС, то скорее всего ничего не должно сгореть, хороший аккумулятор с достаточно низким внутреннем сопротивлением (не менее пару Ом) поглотит импульс, аккумулятор должен быть исправный (!!)
aviator645
Ща я пойду зафиксирую
Добавлено 10 Дек. 2016 в 19:55
А чем фиксировали?
Snaiper
У аймакса можно. Берем мультиметр или обычный стрелочный вольтметр и ставим на выход аймакса. Аккум подключаем тонкими проводами и что бы были как можно длиннее. Нажимаем старт и смотрим на стрелку или на максимальное напряжение, если используется нормальный мультиметр. Импульс не очень страшный, но если заряжается аккумулятор телефона, который при етом в состоянии полного разряда с отключившийся бмс, то последней может поплохеть. У меня есть реальный опыт сжигания как плат защиты так и телефона...
UriBas
Цитата: aviator645 от 10 Дек. 2016 в 19:50А чем фиксировали?
Прибором (тестер) VC61A  ставил на предел 200В..  четко высветил на мгновение 29В.   Подумал, что еще можно подсоединить к клемам конденсатор небольшой емкости, чтобы максимальное значение "застряло" на пару секунд..  Импульс небольшой, может от пару десятков до сотни миллисекунд.
aviator645
Ну у меня клон прошитый, подрубил в паралель с аккумом, ничего мой мультиметр не увидел
UriBas
Цитата: aviator645 от 10 Дек. 2016 в 20:35Ну у меня клон прошитый, подрубил в паралель с аккумом, ничего мой мультиметр не увидел
А с аккумом прибор и не увидит .. потому что акк поглотит импульс.  Надо цеплять не аккум, а сопротивление больше 500 Ом и еще можно параллельно кондер где-то 0,1мкФ или меньше на 100В..  тогда прибор схватит".
aviator645
aviator645
Не прокатила, зарядка не видет аккума на выходе, не стартует
А этот импульс длительный?
