City Coco и всё о них
Samohod55
При малых спусках возврат энергии очень даже приличный,как-то так.
Никогда не спеши,а то опоздаешь.
Если тебе плюют в спину,значит ты впереди.
ripliko
Рекуперация может быть настраиваем, у меня на велике от голден мотор в пирогах через компьютер настраивал ась до 116% аж из седла выкидывать. На дуалтроне (Корея) в собственном компьютере выставляется уровень рекуперация, и да, на малом не очень, на максимальной тоже через руль можно не подготовившись улететь.
ripliko
Да, забыл оба были полноприводные.
spb-e
Опять "утопленники"  :facepalm: Когда ж это кончится  :ireful:
В общем все плохо. В "корыте" стояла влага и вода" Перемычки в сборке электролизом съело частично. Ужас ужас.  /:-) %-)
9II-I82-78-78
Sovaelectro
#364
Обобщю о водостойкости.
О контроллере
Главная в самокате деталь - контроллер и все его фишки. Их много.
Корпус контроллера - алюминиевый. Это для отвода тепла от транзисторов.
При работе двигла - эта прямоугольная, алюминиевая трубка греется.
Если на улице температура ниже комнатной и высокая влажность, тёплый воздух, из негерметичного корпуса, беспрепятственно выходит, через щели и отверстия винтов и проводов. А вот когда этот корпус окатывает вода (брызги..), то быстро охлаждаемый корпус, через все щели, сосёт воду... .
Зимой, после езды, он просто стоит десяток минут и более на холоде. Тут, внутри охлаждающегося корпуса, конденсируются капли. Зимой они замерзают. Так может быть десятки раз. Водичка копится, всё более и более.
А когда техника опять начинает работать, электроника греется, капли тают, стекают вдоль наклонного ребра и заливают печатную плату. Это может не вывести из строя, но ехать не позволит. Вывести из строя может противогололёдный "рассол"! Это электролит.
Вывод.
1)Загерметизировать (запенить, засиликонить, заэпоксидить...) корпус совсем - не очень получится, можно перегреть элементы электроники (транзисторы..). Есть предположение. [b-b]Можно залить расплавленным парафином.[/b-b] Немного под наклоном. Чтобы "дырявые" проушины транзисторов были снаружи. В случае чего, растопить парафин - плёвое дело! :wow: и сделать дренажные отверстия...
2)Можно загерметизировать один торец, а другой (с проводами...) разместить вертикально-наклонно (проводами вниз...).
3)Сделать сливы для конденсата в самой нижней точке? Будет попадать ещё и пыль... Хотя электроника не сильно боится пыли..
4)Обработать гидрофобным спреем? Но воду всё равно придётся сливать... Обработать и сделать сливные отверстия!
5)Облачить в чехол и добавить силикагель? Придётся следить за силикагелем (его тоже нужно сушить...).
6)Перенести в недоступное для влаги место? Тут трудно бороться с конденсатом...
7)Есть и сторонние контроллеры типа Infineon которые можно адаптировать. Они обещают герметичность.
8)Наверное лучший способ. Покрыть любым нитролаком печатную плату в несколько слоёв. Можно 0,5мм силикона размазать. Со стороны деталей - тоже можно чем-то покрыть...
Это аэрозоли, защищающие от воды электрику и электронику...
Внутри кнтроллеры почти все такие.
Просверлить дренажные отверстия ф1-2мм - 3шт в нижнем ребре корпуса-радиатора контроллера, если он смонтированн гризонтально.
[b-b]Вот такую плату запшикать[/b-b]
На ситике выход проводов слева. Транзисторы в ряд снизу.
Примерно так снизу.. [b-b]Тут можно залачить и покрыть силиконом 0,3мм примерно[/b-b]
Линия транзисторов  - снизу (массивная пайка в ряд..).
О разъёмах.
Они тоже могут заливаться водой и коротить систему управления (можно продуть..).
Есть ещё беда коррозии (зелёная "плесень"..) тонюсеньких проводков в фишках... Это нарушает контакт, а иногда провода просто отгнивают. Особенно зимой... [b-b]Поможет гидрофобный спрей![/b-b]
О ручке газа.
Она почти неубиваема. Но! Там могут отклеиться магниты (китайцы..), Может выйти из строя датчик холла (такое бывает редко..) и он может отвалиться внутри (китайцы..), что лечится клеем. Провода тоже могут отломаться, перетереться (китайцы..)... .
О батареях.
Они все не герметичны, не смотря на рекламные слоганы!
Самое выгодное положение - под сиденьем. Тело хозяина немного защищает... . Но если хозяина нет, то в то корыто - нальёт.
Вертикальный чемодан, наклонный чемодан. Сантехническим силиконом мазать половинки корпуса и головки винтов.
Слабое место - фишка токоотвода (винты) и замок от кражи...
Хуже всех батарея под ногами!!! :-(
Воду туда всегда кидает переднее колесо и много (в непогоду...). Вода туда протекает через: шляпки винтов, стыки панелей, корпус замка, щели пола, да и просто, батарея - греется. И опять конденсат, опять "сосёт"...  ;-D А хуже - противогололёдные реагенты в растворе.
Лечить весьма трудоёмко и дорого.... Следует затруднить доступ воды в баттку. Один из вариантов - дренажные отверстия, подложка из пенки и дополнительное "пеленание". [b-b] Если вода попала в батарею, то удалить, слить, высушить - физически - НЕВОЗМОЖНО!!![/b-b] Для этого надо будет её "потрошить".
Засиликонить можно, но эффект будет спорный... :bn: Через дренаж будет закидывать дорожное дерьмо.
Пост выше, тому подтверждение :pardon:
Моторка
Практически совсем не "боится" воды, до глубины 15см...  Далее, может залиться через пустотелую ось двигла внутрь. Вызовет коррозию, в том числе электрохимическую.
Опасность представляют подшипники без смазки (китайцы так экономят...). Они точно быстро заклинят... .
Это лично моё, субъективное.
spb-e
 :wow: коротко и по делу  :-)
9II-I82-78-78
Samohod55
Цитата: spb-e от 12 Янв. 2018 в 21:48Опять "утопленники"   Когда ж это кончится
Я приобрёл подобного утопленника,из60вольт удалось собрать 36 вольт,фишки почти все окислились,но практически восстановил.
Добавлено 12 Янв. 2018 в 23:33
Цитата: Samohod55 от 08 Янв. 2018 в 20:17
В короб попала вода,а выхода нет,в батарею попала вода,контроллер не пострадал.
Отдал батарею на восстановление Андрею70.
Батарейный отсек нужно сверлить по углам и заклеивать заднюю стенку отсека.
Добавлено 08 Янв. 2018 в 20:19
Прикинул переднее крыло
Я раньше ещё писал,в ящике нужно сверлить дырочки,может это спасет.
Sovaelectro
Если под батарейку пенку положить и приподнять её на 5-10мм тоже будет полезно, но сверху накрыть поможет стреч-плёнка.
А вот конденсат..... :pardon:
Samohod55
И ещё,короб очень мягкий,был с низу подмят,батарею зажало под пластину крепления дэки,повредило упаковку батарейки,нарушило герметичность,ну и последствие понятны.так-что аккуратнее по бардюрам у ситика низкая посадка.
Добавлено 12 Янв. 2018 в 23:45
Крышка дэки не герметична,и расстояние мало,батка практически прижата дэкой,уплатнение её зажмет.
Samohod55
Если крышку приподнять проставкой,то вариант с проклейкой подойдет.
Sovaelectro
#370
Можно изменить конструкцию корыта. То есть,  заказать у жестянщиков.  Более глубокое, более длинное с отбортовками и пр...
Даже с уклоном назад. А если руки "неизжопырастущие" изготовить его из оцинковки либо стеклопластика...
Из стеклопластика, делается на куске строительного пенопласта (дерева..), покрытого тонким слоем парафина. Полиэфирная смола  + стеклоткань. Но тут беда с малым, дорожным просветом... .
Я себе так хочу сделать к лету. Хочу в полу ящик для мелочей. Ещё хочу увеличить длину перьев вилки, чтобы увеличить дорожный просвет.
ruma
Эксплуатирую вторую зиму.Корыто родное при первой поездке по слякоти забило грязью со снегом.Отключился пришлось катить в руках.Переделал корыто из 1мм железа.Увеличил длину и высоту корыта.Длина 550мм глубина 7.5мм.Приподнял из рамы для бортиков и просвета дорожного.Вот вторая зима .Внутри сухо.Какой только погоды он не видел.Загонял на автомойку вода внутрь не попала
Добавлено 13 Янв 2018 в 17:52
Добавлено 13 Янв. 2018 в 17:53
ruma
Крышку оклеил строительным паралоном или как его там.
Samohod55
Да друзья,всё нужно переделывать и доделывать,иначе беда.
Sovaelectro
#374
Светлая голова и золотые руки - наше всё...
Но! Энное время назад. По другой теме и не здесь, столкнулся со следующим.
На форуме обсуждалась одна тема. Топикстартер обрисовал сложную, инженерную задачу. Сообща, за несколько месяцев, нашлось очень изящное, коллективное решение. Были проведены исследования и техническое моделирование. Через короткое время, топикстартер объявил, что он гражданин США и данное, коллективное решение, он считает своей, интеллектуальной собственностью, т.к. запатентовал его международным и американским патентом. Что он подаст иск в суд, если узнает о применении данного решения даже в России.... .
Здесь мы тюним (дорабатываем..) китайские игрушки и дай всевышний, чтобы китайцы смотрели наши наработки и вносили положительные изменения и улучшения, но......!!! :ку:
Sovaelectro
#375
От партнёров форума, есть предложение такого типа.  4700р
Это герметичные изделия (по обещаниям).
Схема подключения.
posrednikChina
что получиться если соединить 2 акуму 12Ah  и 30Ah  таким кабелем
LUQI (Caigees)HL 3.0(3000W)
spb-e
Скорее всего
Если не выровнять напряжения на обих АКБ.
Да и в целом не лучшее решение парралелить две разные АКБ таким простым образом, много всяких нюансов  :pardon:
Лучше поочередно использовать, если не углубляться в суть процессов, происходящих в соединенных бат.
9II-I82-78-78
