City Coco и всё о них
posrednikChina
Цитата: spb-e от 15 Янв. 2018 в 14:14
Скорее всего
Если не выровнять напряжения на обих АКБ.
Да и в целом не лучшее решение парралелить две разные АКБ таким простым образом, много всяких нюансов  :pardon:
Лучше поочередно использовать, если не углубляться в суть процессов, происходящих в соединенных бат.
Спасибо большое ) я так же думал))) тока купил  провод а потом подумал (((
будет валятся
LUQI (Caigees)HL 3.0(3000W)
Witaliy
Я использовал такие разъёмы. Моё мнение-нельзя их использовать на токах более 10 ампер.
Добавлено 15 Янв. 2018 в 17:41
Сейчас все разъёмы ХТ60.
Брал в ли форс.
ripliko
Ну вот и пришли моторы, вилка, колодки
posrednikChina
офигеть думаю тоже купить 1500W открой его глянь сколько там магнитов 50 или 60 штук
ripliko
пока не буду , я с первым мотором наелся вскрывая его . /:-) , плюс ножки холлов к самим датчикам не очень приделаны , а искать себе лишнюю работу неохота.
posrednikChina
очень жаль))) че цена вышла?
ripliko
Samohod55
Никогда не спеши,а то опоздаешь.
Если тебе плюют в спину,значит ты впереди.
ripliko
Я же вам в личку скинул уже
Samohod55
Да,конечно,я чёт тормознул :bw:
progman
Скорее всего
опа - а я хотел в дополнение к своей 30Ah  батарее вторую такую же параллельно воткнуть.
Получается так себе идея? Де идентичные батареи нельзя параллельно ставить в скутер?
spb-e
В идеале паралелится каждая парралль в батарейках . Можно и выровнив Напряжение и просто две АКБ спаралелить Но там Бмс ки УГ шные без балансировки и п элементы в родных АКБ Г поэтому лучше не рисковать и использовать попеременно.
9II-I82-78-78
progman
Вас понял - большое спасибо. Значит самое разумное - это разобрать обе батареи и собрать новую из имеющихся элементов
PS прошу прощения если не в тему но не нашел на форуме ответ а эта ветка самая живая: можно ли родной контроллер  1000W ( движок  киловатт ) заменить на 2000W контроллер ( напряжение ессно не меняется - 60V )?
По логике можно - мотор потребитель мощности и съест только киловатт.
я прав?
ripliko
Мотор да, а контроллер больше и уйдёт в нагрев, читайте.
spb-e
ДА именно и БМС поставить нормальную с балансировкой.
Контроллер можно 2 кВт но следите за нагревом мотора чтобы не сгорел. Логика у вас верная во всех вопросах.
9II-I82-78-78
Sovaelectro
Ну вот. Удалось разрядить 20Ач баттку в "0". Заряжалась она отнюдь не 6 часов, а все 12!  Так что на рекламном заборе написано, тому веры - нет.
Как и заявленным пробегам...
Sovaelectro
#394
Купил, как запчасть контроллер и ручку газа.
Контроллер на 12 транзисторах и вполне культурной сборки.
Все "фиты" прикручены винтами к массивной шине. Все сидят на термопасте.
Сама шина, так же на термопасте прикручена к внутренней стенке трубчатого корпуса-теплоотвода.
Пайка аккуратная.
Торцовые, жестяные крышки прижаты 4я винтами на силиконоподобную прокладку. Абсолютной герметичности - нет.
Есть - "брызгозащита"
К сожалению использовать парафин не получится. Он потечёт весьма быстро. Греется корпус - прилично.
Тогда остаётся лаки, термоклей и силикон.
Оттого покрыл печатный монтаж слоем автоэмали. Сверху прозрачным силиконом.
Электронную начинку "запшикал" защитным составом для автоэлектрики.  Дренажные отверстия (3шт..), заклею синтетической сеткой, для защиты от пыли начинки корпуса.
Самое удачное место для "контры" вертикально-наклонно, "щупальцами" вниз на треугольной деке, спереди.
Но видимо не везде так получится...
progman
Не поделитесь ссылкой - где моторчик покупали?
Добавлено 16 Янв. 2018 в 12:29
хм - допустим у меня есть кипятильник на 1 киловатт. Если источник тока способен выдать 5 киловатт - это не значит же что кипятильник сгорит от перегрева - он не сможет физически потребить больше чем он рассчитан.
Аналогично с мотором - если он киловаттный и не перегревается на штатном киловаттном контроллере - то поясните плиззз как он может перегреться на двухкиловаттном контроллере? Может я какой нюанс существенный упускаю?
вот сам контроллер по идее должен греться если он рассчитан на нагрузку 2 киловатта а с него снимают только 1.
