City Coco и всё о них
Sovaelectro
Я заказал батарею - "чемоданчик" 60В 20Ач от BR20=X7. Но будет она после нового года. Две конторы, собирающие батарейки на заказ, отказались собирать в имеющемся ящике ( есть запасной..). Объяснили, что BMS не "вписывается".
Завтра приедет преобразователь... .
sanyokant
[user]posrednikChina[/user], да там по сути визуально смотреть не на что, все равно пучок проводов к контроллеру остался, просто теперь вместо изоленты и скруток от руки стоят клеммы лопатки в термоусадке
Добавлено 13 Дек. 2017 в 16:01
[user]Sovaelectro[/user], сколько с доставкой запросили? При схеме 16s8p там по-моему места предостаточно в этом ящике
ripliko
Каждый голосует своими деньгами. У меня тоже тот аккумулятор что хотел не влезает никуда и поставил сверху на деку в чемодан и смотрится норм.
Sovaelectro
Это да! Но сейчас строю систему с тремя совместимыми ящиками.. . Один ящик будет с LiFePo акк, большой ёмкости..
48Ah.
ripliko
posrednikChina
[user]Sovaelectro[/user], Дружище подробнее расскажи )
LUQI (Caigees)HL 3.0(3000W)
Sovaelectro
#204
В Москве продаётся такое.
LiFePo/ 60V 42Ah 14кг.   270х195х155мм. BMS сбалансированное. Стоит конечно дорого 64300руб.
А про 3 ящика, это специальный зажим. Куда ставятся три чемодана в ряд. После чего жёстко фиксируются. Работает только один чемодан. Два в запасе... .
ripliko
#205
Цитата: Sovaelectro от 13 Дек. 2017 в 22:03Работает только один чемодан. Два в запасе... .
А в чём задумка ? каждый акк в отдельности высаживать ? Так просадка , а это потеря мощности  (и удовольствия ) останется , не проще 1 норм акк сделать и по напряжению поднять - это скорость .
spb-e
2500 кВт*ч  %-) зачем так много?  Какой у Ситикока удельный расход? на км в Вт*ч никто не замерял?
Я так прикидываю где то должен быть 30 Вт*ч/км на скорости 30-35км/ч.
9II-I82-78-78
Sovaelectro
#207
Почему три чемодана? Потому, что каждый весит 7,5кг кроме 12Ач ( 4,6кг). Заряжаюсь дома. До гаража 1300м. Идёшь -спортом занимаешься. Тащить акк в 14кг можно, но лучше на тележке...
Для чего 42Ач? Это запас хода около 100- 130км.. . Вполне сериозная прогулка...
Ситикок - не гоночный болид. Это прогулочное средство. Скорость у него вполне приличная. Есть ведь варианты на 72V у ситикоков... там тоже двигло 1000-1200W. А вот акк.. на этих вариантах не бывает более 12Ач.
sanyokant
[user]Sovaelectro[/user], а все аккумуляторы разом будут установлены? Или 42Ач вместо трёх сменных?
Noka
Цитата: Sovaelectro от 11 Нояб. 2017 в 12:14Скорость, на первом режиме по показометру, 30км/ч, на втором режиме 40км/ч, на третьем 45км/ч, что почти соответствует действительности... .
Добрый день!
У меня такой же девайс (BR 20), померял по ЖПС скорость, максимум выдал 35 км/ч по прямой на асфальте в теплую погоду.
Как-то удалось этот вопрос решить? На форуме новенький, пока ничего конкретного не нашел.
Продавец говорит через приложение можно повысить, пробовал это китайское приложение в холостую с поднятым колесом, выдал 60 по спидометру, с помощью приложение один раз получилось поднять до 70, потом опять упало до 60 и больше не получилось, постоянно вылетает, связь теряет... потеплеет буду еще мучить  :-(
Заказал на него фонарь передний и габарит задний на солнечных батареях ради экономии электричества  :-)
Coinmarketcap Telegram Bot
Sovaelectro
Или - или. Либо три чемодана. Либо один выше указанный.
Три чемодана - экономически выгоднее. Ибо два уже в наличии.
Крепить их в стопку, на специальную металлическую стяжку с замком.
А чтоб злодеи не отключили сигналку, сверху будет мет. крышка.
ripliko
Цитата: Sovaelectro от 15 Дек. 2017 в 10:46А чтоб злодеи не отключили сигналку
я не представляю ,  как  можно оставить это чудо без присмотра , народ из зависти оторвёт че нибудь
sanyokant
[user]Sovaelectro[/user], не будет ли смотреться наляписто такая конструкция? Надо иметь неплохую инструментальную базу, чтобы сделать красиво и аккуратно
Sovaelectro
Ну из зависти можно много сделать... Сиденье порезать, провода оборвать, фару отломать (она на соплях...), колесо проткнуть и много чего....
Отошёл надолго, коня приковал, акк снял... .
Добавлено 15 Дек. 2017 в 12:06
У меня прекрасная база! Сам я большой спец. А дизайн - дело вкуса и доводки... (сделал-переделал, ещё раз переделал...). :pardon:
Sovaelectro
Пришёл преобразователь. Асолютно "лысый".
Придётся продаванам верить на слово "мамой киланусс.." :kidding:
Добавлено 15 Дек 2017 в 12:12
Вот так закреплён руль от шата. Совмещено с крюком для сумок
Есть второй крюк под сиделкой.
Тоже для сумок.
Там треугольная площадка для крепления детского сиденья.
sanyokant
[user]Sovaelectro[/user], у меня под сиденьем не профильная труба, а два полнотелых прутка прямоугольного сечения
