avatar_Kwoter
Мотор-колесо редукторное MXUS XF15 500W
Автор Kwoter, 24 Авг. 2016 в 18:58
Цитата: Combatos от 09 Сен. 2021 в 10:33
Хочу купить MXUS XF15R 48V 425RPM на велик Comanche Tomahawk с колёсами 28''. Подскажите, какую макс. скорость можно ожидать с такими параметрами?
Добавлено 09 Сен. 2021 в 10:36
И какой длины толщины спицы лучше взять? Спицевать сам буду
425*60/1000*длинуОкружностиШины=66км/ч при мощности 3000вт.
Combatos
Я про реальные цифры спрашивал, по опыту, а не теоретически. 425RPM это на ХХ. Под нагрузкой меньше будет по-любому. И 3kW он вряд ли выдержит..
425 и пишет продавец/производитель для того, чтобы скорость определить. На хх или под нагрузкой - это надо опять у продавца уточнять - в правильных местах две цифры указывают.
3000Вт он выдержит, но не долго, но смысл в том, что это у Вас жутко быстрый мотор под 27.5. Для нахождения в пределах 1000Вт нужен рпм около 300 и скорость будет 45км/ч. И это без запаса на горки и ветер.
An1965
Цитата: An1965 от 09 Сен. 2021 в 11:19
[user]edw123[/user],
мне кажется вы опять ошибаетесь
https://ebikes.ca
Ну может и ошибаюсь, в чём конкретно? Симулятор - мой любимый. :exactly:
An1965
45 км на 28 колёсах и в киловатт как раз умещается
Именно это я и написал. Ещё и уточнил - это без ветра и горок. Для редукторных это разумный максимум.
An1965
Цитата: edw123 от 09 Сен. 2021 в 11:04но смысл в том, что это у Вас жутко быстрый мотор под 27.5
вы уж определитесь пжлст жутко быстрый или в самый раз??? :-D
А, вот вы про что.  Вы понимаете разницу в моделях с разным рпм?
An1965
Вот чес слово по диагонали читаете и отвечаете как... :laugh: :laugh: :laugh:
ткните уже в ссылку или давайте ещё пофантазируем про разные модели покрышки мидель вес горки и ветер :-D
В какую ссылку надо ткнуть? Мидель, вес и размер покрышек в симуляторе как раз учитывается: можно добавить ветер, уклон, диаметр по шине - учитесь пользоваться, полезная штука.
An1965
М-велосипедист случайно не ваш второй аккаунт? :laugh:
я дал ссылку на мотор с такими же rpm на 28 колёсах и 66км там даже на холостых нет
Докажите, что с "такими же rpm". :bored: Лично у меня получается, что с рпм=300. Может я и ошибаюсь.
An1965
так поглядите в ваш любимый симулятор, ось там подвигайте, таблички посмотрите, может чего и увидите :-D
Combatos
Я так пронял, на 45 км/ч можно рассчитывать?
An1965
Ну это если китаец ничего не попутает
Подвигать - люблю. :exactly: Результаты использую как аргументы для сообщений.
