avatar_Kwoter
Мотор-колесо редукторное MXUS XF15 500W
Автор Kwoter, 24 Авг. 2016 в 18:58
Рамиль555
Цитата: Mike 372 от 19 Май 2022 в 06:43А какое у него реальное передаточное отношение
Мксус 15 - 1:5
Мкус 19 - 1:6
Mike 372
Проверяли, это действительно так? А то мне попадались описания на Али, где для обоих указывалось 1:5. А у меня МК 500 Вт вместо 1:5 реально 1:4,3.
Цитата: Рамиль555 от 19 Май 2022 в 06:22
Мксус 19 едет немного медленнее за счет увеличенного передаточного отношения, но и тянет лучше. Проверено на себе.
Интересное объяснение. :pardon: Надо бы написать условия сравнения. А то вот у меня с 2х ступенчатым редуктором 1:12 и нормально до 40 разгоняюсь, не до 15.
Mike 372
А что у Вас за мотор? Товарищ на работе интересуется МК с высокой редукцией.
Серия QQ У меня 85 и 100, на 180 и 200Вт. Есть ещё 128 на 250Вт. Но в последние годы их стало труднее добывать - меньше предложений.
Artist-163
Здравствуйте.Не так давно я установил переднее мотор колесо mxus xf15,заказывал с алика,заспицованное с ободом.Так вот при установке колеса оно встаёт ближе к правому перу амортизатора,как мы не плясали вокруг с бубном так в итоге и пришлось установить.Так вот самый главный вопрос,как же настроить тормоза v брейки в таком случае?Я конечно сделал подобие настройки,но это колхоз полный и колодки явно работают не равномерно.Пробег 180км полёт нормальный. :-)
Keksus
Цитата: Artist-163 от 20 Июнь 2022 в 19:20Здравствуйте.Не так давно я установил переднее мотор колесо mxus xf15,заказывал с алика,заспицованное с ободом.Так вот при установке колеса оно встаёт ближе к правому перу амортизатора,как мы не плясали вокруг с бубном так в итоге и пришлось установить.Так вот самый главный вопрос,как же настроить тормоза v брейки в таком случае?Я конечно сделал подобие настройки,но это колхоз полный и колодки явно работают не равномерно.Пробег 180км полёт нормальный.
Из Вашего сообщения могу предположить, что колесо переднее и заспицовано с зонтом (сейчас все так спицуют). Смените вилку на современную - колесо "встанет" как надо и появится возможность установить дисковый тормоз.
Artist-163
У меня стоит вилка SR Suntour XCT.Если в двух словах,смотря с верху на колесо относительно мотора,заспицовано ровно.Но со стороны где должен крепиться тормозной диск крышка в разы больше противоположной. :bn:
Keksus
Цитата: Artist-163 от 20 Июнь 2022 в 19:57смотря с верху на колесо относительно мотора,заспицовано ровно.
Ну это в корне всё меняет и тогда без вариантов - нужно переспицовывать с зонтом, вспоминая того барыгу добрым словом.
Artist-163
Keksus
[user]Artist-163[/user], ослабить все спицы с правой стороны по ходу движения на 2мм (отметить маркером), с левой подтянуть на 2 мм. (если не хватит - повторить с меньшим размером), всё можно сделать прямо на вилке, опыт спицовки желателен, т.к. править придётся.
Artist-163
Спасибо,завтра повезу мастеру надеюсь на лучший исход :dance:
Strannik90
Здрастуйте уважаемые форумчане! Сначала хотел взять себе mxus xf07, но взял xf15f так как продавали по хорошей цене.
Большая мощность мне особо не нужна, но как я понял, если взять контроллер с lcd то можно выставить желаемую мощность регулируя ток потребления.
Возник такой вопрос, если взять мотор xf15f с контроллером 22 Ампера и выставить ток 15 Ампер, то он будет вести себя так же и проедет такое же расстояние как xf07 с 15 амперным контроллером?
Mike 372
Вести будет примерно так же, проедет немного меньше. Мотор тяжелее, его труднее раскручивать, увеличится общий вес. Сколько это будет в цифрах, ХЗ.  :bn:  Думаю не много, процентов 5-10. Предвижу, что имея контроллер на 22 А не захочется душить его до 15 А.  ;-)  Аппетит приходит во время еды. А разница очень заметная.
Strannik90
Понял, спасибо за ответ!
И ещё такой вопрос, кто может сказать как ведут себя синусные контроллеры KT с этим мотор колесом?Просто видел информацию что синусные не для редукторников, и могут работать нестабильно.
Dimas_Tazov
А мне кажется что проедет наоборот чутка подальше. Крутящий момент у мотора выше, магниты шире, сечение проводов больше, соответственно меньше теплопотери, вес там совсем чуть-чуть отличается, на запас хода не повлияет.
Так что либо так же, либо чуть больше проедет
Ну и поведение возможно тоже повеселее будет, но скорее всего это не заметно будет.
Добавлено 01 Июль 2022 в 12:56
Смотря какой. У знакомого на какой-то китайщине с Алика всё прекрасно. А у другого на инфинеоне 4 оно дёргается и дрожит при езде
Mike 372
Цитата: Dimas_Tazov от 01 Июль 2022 в 12:53Крутящий момент у мотора выше
Чтобы получить больший крутящий момент, нужно дать больше тока. Вообще тут слишком много факторов влияет, однозначного ответа не будет.
Это зависит от конкретного контроллера, как он оперирует не только с батарейным током (15 или 22), но и с фазным. Скорее всего разницы между моторами не заметите на реальной дороге, т.е. будут полностью одинаковы по скорости, разгону, пробегу.
Если у моторов одинаков параметр RPM.
