Опыт ремонта гироскутеров
Автор yop3bik, 18 Авг. 2016 в 22:32
lambert
Цитата: Belogrost от 28 Фев. 2021 в 01:40
любой транзистор на 25 вольт NPN и ток коллектора пол ампера чтоб держал
Временно припоял транзистор 1D, более подходящего пока не нашел. Пищалку ели слышно (надо очень прислушаться :mus:)
lambert
#2161
Осталось подключить два одинаковых коньектора с двумя проводами красный и черный, на одном напряжение равное напряжению аккамулятора, на другом 14.7 вольт в не зависимости от того какое напряжение на аккумуляторе.
Думаю, что коньектор с 14.7 вольт это к блютузу , но на блютузе на плате рядом с разъемом питания написано 12 воль.
Вопрос какой коньектор куда подключать, можно ли на плату блютуз подать напряжение 14.7 вольт, если на плате написано 12 вольт?
Боюсь опять что-то спалить или кондеры бахнут.
Хотя без подключения этих коньекторов гироскутер и так работает.
lambert
#2162
Короче, та же ситуация подключил блютуз с клеймой 14.7 вольт, опять бахнул кондер (хотя кондер на 16 вольт), гирик не издает никаких звуков, единственное на плате при включении постоянно мигает маленький красный светодиод((
Млин, ненадо было вообше этот блютуз подключать(
Как оказалось на этот раз сгорел только транзистор TIP127. Заменил, все собрал, поставил на зарядку. Ездить пока не пробывал.
Блютуз не стал ставить.
Одного не пойму как осуществлялась  обратная связь гироскутера с блютузом, если на него с платы идет только два провода "+" и "-", красный, черный т.е. питание для блютуз?
Maks
Ну так может переполюсовка?
barkas
Выкидывай на хрен блюпуп ,  ТiР-ы или гирик целиком.
С такими познаниями ,лучше колоть дрова.
lambert
#2165
Нет, переполюсовки нет, блютуз после замены кондеря опять работает от ЛБП 12 вольт, провода те же.
Цитата: barkas от 28 Фев. 2021 в 19:14Выкидывай на хрен блюпуп ,  ТiР-ы или гирик целиком.
В принципе я и поять-то толком не умею) ну все-таки гирик заработал, хоть и без блютуза, за место смд транзистора mbbt5551 впаял транзистор 2N5551 ТО-92) и сгоревшую пищалку заменил на пищалку с УПС)
Осталось только аккумулятор норм зарядить.
ОГРОМНОЕ ВСЕМ СПАСИБО!!!
Но вопрос с блютузом остался, как же он все-таки осуществлял обратную связь с платой, если с нее к блютузу идет только питание два провода "+""-" ?
А, да еще один провод остался не подключенным на котором напряжение аккумулятора, не рискнул его подключить
lambert
Цитата: Belogrost от 01 Март 2021 в 02:18
блютусов которые работают от 12 вольт в гироскутерах не наблюдал ни разу, через меня прошло в ремонте более 3 тыс шт.
даже если написано, на заборе кстати тоже, то там все равно блютус работающий от 42 вольт. Все гироскутерные блютусы имеют схему преобразования с 42 на 5 вольт.
Если он у тебя работает от блока питания на 12 вольт, но не работает от 42Ю значит микросхема в блютусе сдохла уже. И ты его снова суешь
СПАСИБО!!!
Теперь все понятно. Не буду больше его туда пихать :ireful:
Maks
Цитата: Belogrost от 01 Март 2021 в 02:13Но вопрос с блютузом остался, как же он все-таки осуществлял обратную связь с платой, если с нее к блютузу идет только питание два провода "+""-" ?
Он там только для музыки ))  А тот БТ который для App(приложения для телефона) устанавливается на одну из боковых плат.
barkas
Цитата: Belogrost от 01 Март 2021 в 16:33
Вообще народ у нас крайне странный. Иногда звонят и тупо бесят.
Вот сегодняшний пример я купил в Америке синий гироскутер за 400 долларов,перед зимой он нормально ездил А сейчас я на него стою и он не держит.я его заряжаю 5:00 он уже горячий потом выключаю становлюсь а он пишет что батарея разряжена. Ну вот как с такими  общаться?
Скажи ему :
Ээээ,брат...зачэм брал сыный?  Это пыдорский  цвэт.
lambert
Цитата: Belogrost от 01 Март 2021 в 16:24
Если хочешь узнать какой у тебя блютус , давай фото такое чтоб видно было маркировку микросхем..
Я его уже сжег! :fool: Проблема была точь в точь как ты и описал в пробитой микросхеме понижающего преобразователя на плате блютуз.
На этот раз припаял кондер на 50v, подключил через ЛБП подал 12 вольт плата норм работала, решил проверить повышая напряжение, при 15 вольтах лопнула микросхема усилитель HT6872.  Но твой пост прочитал уже после этого эксперимента)))
Так, что все!!!! Ремонт окончен)))) Главное причину КЗ нашел)))) и гирик работает.
Еще раз СПАСИБО!!
acces969
#2170
Здравствуйте. На таком колесе какие датчики стоят? SS41?
Как их проверить? Давал 5V, 9V 600mA, щупал ответ с помощью ардуино и мультиметра - на всех трех датчиках ответа нету (всегда 0В). Провода прозвонил - целые, плата без физических повреждений. Вывод - все три датчика сгорели. Такое бывает? Колесо купил с Авито.
UPD мультиметр все-таки показывает 0.4 вольта при открытии, но это при 9В питания. При питании от ардуино не работает
barkas
Цитата: Belogrost от 23 Март 2021 в 19:09
Датчикам даётся питание 4,8 вольта. Не больше 5..
И подтяжка 5 вольт через 4,7ком. Вы убили все датчики.
Ув.Belogrost,поражаюсь вашей выдержке и терпению,объяснять каждому неофиту,что он дурак и бестолочь.
С ув. barkas.
Maks
Цитата: acces969 от 23 Март 2021 в 12:43UPD мультиметр все-таки показывает 0.4 вольта при открытии, но это при 9В питания. При питании от ардуино не работает
Согласно даташиту так и должно быть  :-)
https://static6.arrow.com/aropdfconversion/e00d66de53a17fc37fb2c5d9e3ff0f9e391b4db2/1499972812831681index.phpci_id50307.phpci_id50307.pdf
acces969
Цитата: Belogrost от 23 Март 2021 в 19:09Вы убили все датчики
Не убил - по даташиту можно давать питание до 24 вольт.
Цитата: barkas от 23 Март 2021 в 20:52Ув.Belogrost,поражаюсь вашей выдержке и терпению,объяснять каждому неофиту,что он дурак и бестолочь.
Рунет, какой он есть.
Причина оказалась в другом, уже исправил. Задавать же здесь вопросы желание отпало напрочь - один участник форума очернил все сообщество форума
Maks
Цитата: acces969 от 24 Март 2021 в 18:20Задавать же здесь вопросы желание отпало напрочь
А вот это не по взрослому  ))   Обиделись прям что-ли? )
Алексей89
Доброго времени суток.
Достался гироскутер iconbit sd-0019k, при включении на дисплее показывает 0, в движении показания уровня заряда скачет. С двумя разными батареями.
Со слов предыдущего владельца, прошивали в асц, но не помогло.
Maks
А чего хотите то?  Или просто делитесь инфой о неудачной прошивке АСЦ?   )))
barkas
Долой электрику ! За чистую  экологию !
