avatar_Denzel Motors
Продукция KELLY, поддержка, обсуждение, доставка
Автор Denzel Motors, 17 Авг. 2016 в 12:36
Цитата: Combatos от 24 Апр. 2019 в 11:09Если повернуть ручку газа и подержать - начинают греться феты (фазные провода не подключены!)
Все греются равномерно?
Combatos
Не понятно, они припаяны к двум радиаторам (радиаторы оба греются). Там 2 платы: на первой вся слаботочка с микроконтроллером и 12 фетов на двух радиаторах, а на второй плате еще 18 фетов на двух радиаторах. Вторую плату я отключил (отпаял), и отложил пока в сторону, чтобы был доступ до основной первой платы. В исправном состоянии Kelly KLS7230S может работать и без второй платы, но на меньших (в 2.5 раза) токах, проверено.
[user]Combatos[/user], надо или две-три термопары с разных концов прилепить максимально близко к ключам, или хотя-бы пальцами попробовать определить градиент температур. Поведение (нагрев без нагрузки, отключение автомата, большой измеренный фазный, который замеряется на самих ключах) очень похоже на сквозной ток, что может быть следствием (частичного) выхода из строя драйвера. Но драйверов там вроде три штуки независимых на каждую фазу, вряд ли они испортились все разом. В исправном драйвере защита от сквозняка есть, т.е. никаким управляющим сигналом со стороны микроконтроллера открыть оба плеча не получится.
Или там трёхфазные драйвера стоят? Я 7230 не разбирал, в меньших моделях отдельные полумостовые на каждой фазе.
На второй плате ключи тоже греются? Там драйвера отдельные на платах или общие на все ключи?
Combatos
Там три драйвера IR25602 на главной плате. В принципе, можно поменять все три, они не особо дорогие, около 1.5$ за штуку.
Архетип
Подскажите, на схеме Kelly KLS4812S есть 12V, сколько с него можно взять? Нужен для вентилятора 0,12А
алабам
В инструкции кажется - до  40 мА.
Но с него лучше вообще ничего не брать.
Архетип
0.04А, ну да, не стоит, придётся ставить преобразователь
Combatos
Поменял все три драйвера, ничего не изменилось, дело не в них. Куда копать дальше, не знаю. Наверное придется поставить крест на этом KLS7230S. Он и так был восстановлен после переполюсовки питания, поработал какое-то время и опять каюк..
tcpap
Волею случая поставил kelly 7212s на конфиг с мотором xofo 350ватт.
Подскажите какие токи ставить, что бы и ехал (как может) и мотор с проводами не спалил? Ну 1000ватт пиковая примерно. Термодатчик есть, акк 30а длительно, 52в.
Фазовые в % от максимума, как я понял, а батарейный в амперах?
Пока поставил 33/22 фаз/бат.
Или стоит только батарейный ограничить?
tcpap
еще один вопрос возник, автонастройку не проходит, дергается иногда на пару градусов, но не крутит, щелкает, греются двигатель и фазные, в конце reset error, после перезапуска опять 85.
тему читал, видел такой же вопрос, но не решение.
но при этом по цвету всё подключил, едет нормально вроде, разгоняется до расчетного максимума, не шумит странно, только кажется греется больше чем надо на маленькой скорости.
нужна мне эта автонастройка или она только порядок фаз/холов меняет?
или еще что-то меняет, что сейчас не правильно настроено у меня?
Combatos
Цитата: tcpap от 06 Май 2019 в 14:38еще один вопрос возник, автонастройку не проходит, дергается иногда на пару градусов, но не крутит, щелкает, греются двигатель и фазные, в конце reset error, после перезапуска опять 85.
Это значит, что автонастройку проходит !
tcpap
Ну так колесо не крутит же, заканчивается ошибкой, как это проходит?
Combatos
Вот именно, заканчивается ошибкой, и крутить ничего не должно. Нужно выключить и включить контроллер, тогда все будет крутить. Если Kelly не проходит автонастройку, продолжают гореть оба светодиода, красный и зеленый! Почитайте мануал Kelly наконец!
tcpap
да я езжу уже неделю, крутит.
но в шапке темы написано - "Далее вывешиваем заднее колесо и включаем контроллер - контроллер входит в режим идентификации и самонастройки (в этом режиме ручка газа не работает), контроллер прокручивает двигатель"
и светодиодов у меня нет, версия для eastgem.
Denzel Motors
Цитата: tcpap от 07 Май 2019 в 15:45и светодиодов у меня нет, версия для eastgem
Это очень очень старая версия для east gem
Принимаем оплаты в биткоинах
tcpap
Ну так должно колесо крутиться при автонастройке или нет?
Combatos
Полный оборот делать не должно, подергается и всё.
tcpap
Ну так даже не дёргается на редукторном.
Щёлкает как бы, и на градус не двигается.
Добавлено 08 Май 2019 в 22:35
Может прошивку обновить надо?
