avatar_Denzel Motors
Продукция KELLY, поддержка, обсуждение, доставка
Автор Denzel Motors, 17 Авг. 2016 в 12:36
sov8181
Вообще непонятно зачем менять направление во время движения? Никому же в голову не приходит дёргать рычаг АКП во время движения с D на R. Конечно было бы неплохо что бы допилили нормально софт и реализовали алгоритм так, что бы при переключении положения F или N на R контролер сначала плавно тормозил колесо, а потом уже реагировал на ручку газа или тормоза.
Felix
посоветуйте Kelly контроллер для Bosch 3kW моторколеса , для SuperSoco TC.
кроме того интересует ЗУ для 60V30AH с той же соко, регулируемый между 4А и 15А.
спасибо заранее!
sov8181
Цитата: Felix от 03 Июль 2019 в 14:44посоветуйте Kelly контроллер для Bosch 3kW моторколеса , для SuperSoco TC. кроме того интересует ЗУ для 60V30AH с той же соко, регулируемый между 4А и 15А
KLS7218S, но вроде есть что то поновее. ЗУ с регулировкой тока по тех заданию можно сделать от 1-15А, но вот насколько будет хорошо себя чувствовать АБ при заряде током  15А, здесь у меня сомнения. Моя умерла от V1 умерла за сезон после ежедневной зарядки током 0,5С.
Электросам
Ребята,всем привет.Проясните,нужен электронный тормоз(механический реализовать нет возможности).Контроллер Келли КЛС7218С,мотор QS 2квт(мид драйв).Как реализовать?Спасибо
sov8181
Цитата: Электросам от 19 Июль 2019 в 07:58Проясните,нужен электронный тормоз(механический реализовать нет возможности).Контроллер Келли КЛС7218С,мотор QS 2квт(мид драйв).Как реализовать?Спасибо
Если стоит обгонная муфта то никак(
алабам
в инструкции Келии красным по белому пишут -
Электротормоз позиционируется как дополнительная фишка, а не  как  основной тормоз.
Тоесть , механический тормоз должен быть обязательно.
Глюк при торможении может случится один раз в жизни , и он может стать и первым и последним.
Программа настройки есть? Наверное там где-нибудь пунктик.
big17
В Kelly есть возможность плавного торможения (такая же ручка "газа" на дачтике холла используется)
Boomer
Добрый день!
У меня проблема с контроллером Kelly 7212S
Ехал себе , нажимаю на газ, никакой реакции, начал мигать на контроллере красный светодиод ошибка 32.
Думал проблема в ручке газа, подкинул тоже самое, проверил датчики хола на прозвонке, один датчик хола вышел из строя, разобрал колесо заменил все 3 датчика холла.
Собрал, проверил на исправном контроллере электросамоката, мотор крутится как надо.
далее почитал про этот контроллер на странице 16-17 описывается проблема выхода из строя стабилизатора напряжения.
Вскрыл контроллер прозвонил все феты, все в порядке , прозванил стабилизатор напряжения, оказался сгоревшим, выпаял , впаял новый, закрутил контроллер, подсоединил свой мотор 1,5 квт, в моторе что то щелкает и он подергивается и все.
Помогите пожалуйста советом, что возможно еще сделать.
Я отправил команду 170, на автодетект в программе, и автодетект не может завершиться, постоянно дергает колесо туда -сюда, ошибки
Изготовление точечной сварки TSV-2.1 для Li-on 18650,  Консультации по вопросам покупки, Запросы цен в личку!Ремонт электротранспорта в Краснодаре! ,Ремонт электросамокатов, Ремонт электровелосипедов, Ремонт электроколясок, Ремонт гироскутеров, Тюнинг электросамокатов
Кирилл2
Цитата: Denzel Motors от 17 Фев. 2019 в 04:45
Через USB - для этого нужен переходним от келли 4SM/RS232 - и стандартный провод RS232/USB. И программа нужна. Если кабеля найдете - программу вышлю.
А какой автоматический выключатель нужно использовать для KBS48051X ?
Есть ли выход на стоп сигнал? Датчики есть.
Suringmax 1500W(5T), Votol EM-50-4, LiFePO4 52V50Ah
Кирилл2
Цитата: AVTimi от 15 Апр. 2018 в 11:27
Помогите разобраться. Сможет ли это все работать?
Сейчас подключено по этой схеме
Ну и как подключили?
Кирилл2
Вот ответ по поводу стоп-сигнала от поддержки Kelly:
для использования совместно с 12 вольтовой штатной системой индикации автомобиля на лягушку(датчик нажатия на тормоз) параллельно индикаторной лампе подключается вывод Brake 12V из колодки управления контроллера согласно схеме подключения. автомат можно использовать на 25-32 ампера.
Denzel Motors
Штатные 12в контроллера нельзя использовать в обще никак, заисключением в качестве информационного сигнала от тормозного сенсора.
В случае если Вам надо что то запитать 12в в том числе и стоп сигнал. Делать это надо чере дс-дс. И эти же 12В от дс-дс через тормозные сенсоры подавать на вход BRK_SW контроллера.
Принимаем оплаты в биткоинах
Denzel Motors
Вот самая простая схема использования ДСДС с тормозным сенсором и контроллером келли.
Далее она может усложняться по желанию кто как хочет - кто считает что у него ДСДС плохого качества и в случае если ДСДС выйдет из строя произойдет проникновение высокого напряжения батареи на слабую сторону - пусть делает защиту, либо пусть использует другой тип ДСДС у которого в случае проблемы происходит обрыв цепи а не замыкание.
Тот, кто использует в качестве заднего фонаря 10 Ваттный или 100 Ваттный светильник (иначе не назовешь) - должен сам подумать как ему ради этого светильника переделывать схему - ну или просто поменять лампочку.
Больше не пишите про данный вопрос. Тут все уже есть. Ну по крайней мере все, что относится к контроллеру - все остальные вопросы - применять ли диоды или реле или опто какой прибор - это можно обсуждать в разделе прочей электроники - так как уже непосредственно к контроллеру это отношения не имеет.
yurgen
80км/ч
> 70 000 км
Denzel Motors
Цитата: yurgen от 22 Дек. 2019 в 11:24
Дензель , у вас схема ошибочна
если вы уже пишите что схема ошибочная то напишите те тогда уже в чем и где
yurgen
Какой смысл тут писать , если вы трете неугодные посты?
А ответ я в соседней теме написал ,
https://electrotransport.ru/index.php?topic=20828.1602;topicseen
80км/ч
> 70 000 км
