avatar_pechkin624
Обьясните новичку
Автор pechkin624, 21 Апр. 2010 в 13:27
pechkin624
Мужики случайно увидел в москве электровелик!И немного пораздумывая решил найти форум!Что я знаю про эл.велик:1. у него есть аккомулятор ,2  само сердце электро мотор!этак вот этот мотор меня и интерисует!да есть моторы которые продаються со всем комплектом (ручка газа и контролёр),но  посмотрев характеристики этого мотора мне показалось что он слабоват!поэтому я решил применить электромотор от стиральной машинки!и вот самый главный вопрос как мне сделать контролёр и ручку газа!
ZxV
если электровелосипед планируется для практического использования а не для поиграцца
то лучше подумайте о том
что внутрь двигателя от стиралки может попасть дождик брызги и тд
а внутри двигателя 150-220В...
pechkin624
До того как написать что двигатель от стиралки я в ютубе видел ролик с электровелосипедом и подумал что он не 220 вольт!
сейчас я попробую найти друние примеры эл.двигателей!
pechkin624
http://dig.by/book/export/html/82  вот здесь есть багги с интересным мотором Реймонд 72В, 10КВт!где к примеру их достают и что нужно помимо самого мотора и акомулятора?
ZxV
а почему вы думаете что на ютубе электровел с двигателем не на 220В?
допустим человек катает в сухую погоду и его не парит
в троллейбусах вот тоже каждый день много народу ездит
но тока раз в год/пару лет в дождик когонить да и убьет...
хмм
пришла следующая мысля
о применении двигателей (доступным массово изготавливаемых а потому дешевых) от стиралок электроинструмента и прочей бытовухи я не первый кто задумывался
но лично меня останавливала выше обозначенная проблема
высокое напряжение в открытой конструкции
во ведь у американцев/японцев сеть 100-110в
интересно можно ли как нить недорого заиметь скажем тотже движок от стиралки сделаный под американскую/японскую сеть...
ZxV
у вас слишком общие вопросы
вопросы новичка который совсем не в теме
я бы вам посоветовал сначала почитать форумы и сайты недельку две
потом задавайте уже более конкретные вопросы
здесь люди на инфу не жмуцца
чем смогут помогут
anonim456
Моторы слабые, но не потому просто так, а потому что батареи слабые
особых проблем сделать электромотор любой мощности нет
а вот запитать его - проблем хоть отбавляй. на удлинителе ездить ведь не будешь
допустим, мотор на 10 киловатт. чтобы ехать на нем 1 час нужно 10 киловатт/часов
в свинце это около 300 кг (из расчета 30 кг на киловатт)
соответственно в лучшем из лития можно добиться 100 кг
300 кг свинца (потому что 100 кг лития вы не купите точно) + мотор 5 кг + велик 15 кг +  ездок 80 = около 400 кг
pechkin624
окей!смысл ясен!хотя и нет ответа на вопрос который я задавал,это про контролёр!
pechkin624
Полазив по форуму я как раз нашол тот самый велик но и к нему как раз есть описание как парень всё это собирал! http://www.yarst.org/eBike.htm  и как я понимаю контролёр надо делать самому впродь до основания !
ZxV
в стиралке колекторный движок
ищите соответствующие контроллеры и схемы на необходимые напряжение и ток
у мастеркита есть наборчики
надо смотреть есть ли что подходящее
но
не вы первый кто хочет за дешево на из того что под ногами собрать эдектровел
и у людей которые в электроприводе разбираются слабо
обычно получается чтото как по этой ссылке
не хотелось бы обижать мастеровитого человека но то что он сделал это страх божий
годицца только поиграцца и по развлекацца
так что если у вас намерения больше в практической чем развлекательной области то лучше ориентируйтесь на проверенные обкатанные решения
ReSharVladimir
Годится скорее, в качестве примера, как делать не нужно.  :bl: Автору этой конструкции, конечно, респект за настойчивость и титанический труд.
Вы готовы повторить его подвиг?
http://elsamokat.narod.ru/
andreym
вы лучше почитайте что у него в итоге получилось - всмысле максимальной скорости и тяги - в горку (еще непонятно какую именно) едет только 20кмч.
Даже стоковое мотор-колесо будет получше по тактико-техническим характеристикам,
нет ну если конечно хочется эксклюзив это одно - а если просто вам кажется что обычного моторколеса вам не хватит, то попробуйте сначала - а потом можно и контроллер поменять чтобы хватило.
pechkin624
http://esamokat.3dn.ru/publ/11-1-0-11 скажите а эти электромоторы от чего?и как всё таки делать контролёр самому?не уж это занятие повышенной сложноси?
LW6600
Поверьте на слово, контролер гораздо проще купить.
Если полистаете форум, поймете, что это задача по силам
профессионалам-электронщикам с богатым опытом.
ReSharVladimir
А этот вариант обсуждался, например, здесь: https://electrotransport.ru/index.php/topic,3598.0/all.html
Вы бы форум все-таки почитали бы ;). Часть вопросов сразу бы разъяснилась. :bs:
pechkin624
совпало!я про самокат уже только читал!по поводу контролёра я понял так:покупаю мотор и к нему можно купить контролёр?
ReSharVladimir
Да, нужно только разбираться какой контроллер к какому электродвигателю подойдет. На форуме об этом тоже информация есть.
pechkin624
огромное спасибо для начала!теперь надо купить мк.
