avatar_pechkin624
Обьясните новичку
Автор pechkin624, 21 Апр. 2010 в 13:27
том
спрошу здесь - у мотора есть  ваты и вольты - что влияет на скорость а что на тягу ?
Скорость зависит от напряжения. Есть у двигателей постоянного тока (на постоянных агнитах) такая величина как "количество оборотов на 1 вольт". А момент на валу(тяга) зависит от тока.
том
значит для веловнедорожника надо искать МК на 48V ?
yokneamcity
Если вы хотите ехать со скоростью близкой к 50 км/ч,то да.
том
скорость не важна - надо уверенную работу на плохих дорогах - если выбирать между МК 24V 1000W  и 48V 350W (пример)  ? -еще вопрос- контролер только скорость регулирует?  -передачи на МК без редуктора не регулируются?
GreyK
Ват = Вольт * Ампер, амперы требуют более толстых проводов, вольты требуют более высокую защищенность на "пробой". 1000W<>350W, хотя вес движка на "24V и 1000W" и будет больше, но он положит на обе лапатки "48 и 350W", ну если в не суперлёгкой категории. Для того что-бы убить человека хватает 36V, бывает хватает и меньше  :(
TZDZ2(350W)+LiFePO4_36v5Ah
NikolayS
Я тоже новичек, подскажите глобально, а почему общий выбор пал именно на моторы постоянного тока с магнитами?
Ведь наверно можно из постоянного тока сделать переменный, использовать обмотки... Что там, вес? Кпд?
Cute-100 350Вт
10s6p NCR18650
nikvic
Не просто моторы постоянного тока с магнитами, а многополюсные.
Имеют достаточный момент и малые обороты. Можно ставить на колесо без трансмиссии, уменьшающей обороты и увеличивающей момент.
NikolayS
А почему постоянные магниты, а не электромагниты? Я только школьную физику помню немного, и все  :bk:
Cute-100 350Вт
10s6p NCR18650
nikvic
Их магнитное поле есть-пить не просит, в отличие от электромагнитов.
И, конечно, позволяет обойтись без подвижных контактов - проблемы всех "коллекторных". Переключения делаются контроллером: сейчас "кремний" дешевле "меди", да ещё и параметрами управлять легко.
NikolayS
Понятно, а фривил мотора с постоянными магнитами не возможен в принципе? Или можно использовать для корпуса ненамагничивыемые материалы?
Cute-100 350Вт
10s6p NCR18650
nikvic
Вообще-то "фривил" - соединение "двух вращений" так, чтобы одно могло быть передано другому. Ну, трещётка в задней втулке...
А свободное вращение мотора, конечно, происходит - если ток не идёт. С несколько бОльшим сопротивлением, чем было бы без магнитов.
NikolayS
nikvik, спасибо вам большое за разъяснения!
Позвольте еще спросить - вот есть двигатели с датчиками а есть и без них - почему бы не делать все моторы без них? Новичка пугает куча проводов идущих из мотора!  :)
Уважаемый jeka говорит о необходимости калибровки датчиков, отнюдь не простой, ну а тронуться немного самому чтобы прокрутить колесо наверно не проблема...
Cute-100 350Вт
10s6p NCR18650
FAS_r7
Тронуться с места для некоторых может быть проблемой, у кого педалей нету.  Правда таких лентяев не много.  ;)
А калибровка датчиков - так это жъ ещё дополнительный им плюс, т.к. можно точно знать в какой именно момент какие нужно обмотки включать.
А у моторов без датчиков думаю эта точность, определяемая контроллером (тоже своеобразная калибровка), всё же хуже, но это ИМХО.
pechkin624
Всем привет!
Вот прошло три года как я начал тему,скажу честно плюнул на это дело с электровелосипедом.Но вот сейчас решил всё заново и сто процентов.Мощность подберу после того когда вы мне поможете оприделиться с самим велосипедом.
Предпалагаю ездить на работу,это около 10км в одну сторону,габариты велика могут тут быть любые.А вот далее сложнее,у меня дача в 30 минутах от ж/д станции,сам вокзал в трёх остановках от метро,хочу одним словом в электричку с велом и до дачи,но за велосипед   неохото платить в электричке.
Вопрос таков :если я возьму велик с небольшими колёсами будет ли мне тяжело крутить педали со всем обарудыванием?
Берите складной велик, в сложенном виде он укладывается в разрешенные габариты бесплатного багажа. Другой вариант - электросамокат (смотрим соотв. тему)
av404
Возмите <Green City Jet New> и балдейте...
Я почти год пользуюсь и, не смотря на недостатки, рекомендую эту модель. Крутить не придется...
pechkin624
Green City Jet New не потянет мой вес (108кг).
МК мотор 250 наверно тоже слабоват,я вот чего решил :поставить 1000 МК на велик с 20 дююмовым ободом(велик кама или десна ,сегодня это стелс),сколько будет стоить МК и контролёр ну и аккумулятор?
