avatar_Яков93
Разрядная кривая свинцовых АКБ
Автор Яков93, 28 Июль 2016 в 17:20
Palintin
Цитата: serggio от 18 Апр. 2018 в 23:22выпустите своего полтергейста
Иллюстрацией здесь может послужить история фирмы Тheranos, разработавшей чип, который мог производить анализ крови, бравшейся из пальца. Стоимость такого анализа — всего $5, это очень дешево по меркам США. И благодаря этой технологии можно избежать неприятной процедуры взятия крови из вены. То есть анализ становился доступнее — можно сдавать кровь хоть каждую неделю. А если анализы сдавать так часто, то появляется возможность накапливать данные о здоровье человека, отслеживать все изменения в его организме. Это прямой путь к преобразованию всей медицины. Но закончилось всё тем, что на Тheranos началась PR-атака, ее оклеветали и затравили. Компанию обвинили в том, что данные, получаемые при анализе крови, взятой по ее технологии, менее точны, чем лабораторные. Но ведь это не значит, что технология плоха: даже если результаты не стопроцентно точные, они всё равно позволяют обнаружить изменения в организме, а после этого можно идти сдавать анализы в лабораторию. Внедрение технологии Тheranos полностью поменяло бы структуру медицины. Поэтому те, кто заинтересован в сохранении status quo, фактически уничтожили Тheranos.
Кass
[user]Palintin[/user], зачем мне холодильник, если я не курю? Речь вроде шла о том, что бы по кривой определить, правда ли у Сороки на картинке, что АКБ отдает до 12.0В 86% емкости. Вроде как давно доказано, что картинка является не разрядной кривой, а нарисованной от руки, подгоняя результат под желаемое, дабы доказать другим, что разряжать для замера емкости до 10.5В как прописано в ГОСТе нет никакого смысла. А это доказательство было в оправдание того, что одно из любительских устройств, обсуждаемом на данном ресурсе имеет проблемы с зарядом кальциевых АКБ после подобных разрядов, ибо за то время, что оно тюкает короткими импульсами АКБ долго находится в разряженном виде и потом плохо себя чувствует.
Вариантов снять разрядную кривую море. Кто как не снимал, 86% до 12В не получил.
Серик
#578
Приветствую Всех Форумчан!
Здравствуйте, Уважаемый Palintin!
Здравствуйте, Уважаемый Kass!
ЦитироватьВариантов снять разрядную кривую море. Кто как не снимал, 86% до 12В не получил.
Здесь надо посчитать:
https://electrotransport.ru/index.php?msg=1315781
http://swel-energy.com/sites/default/files/page_image/ecu/Zver77_fig3.gif
Не 86%, но ближе к 70%.
Кass
[user]Серик[/user],  ну если не брать "типовую" разрядную кривую, то на реальном зеленый график 65% до 12.0 В. Тоже не 86%. Но там большая батарея, которая отдала в КТЦ 127 Ач, а значит сопротивление у нее минимальное, примерно 3 мОм, а значит и падение на батарее меньше. Я то выложил разрядную кривую на куда более реальной для авто АКБ, где внутреннее сопротивление реальное 5.1-5.3 мОм, реальная емкость 50 Ач и реальный ССА 520-550А. У 90% автовладельцев в авто стоит АКБ не лучше.
Если брать АКБ получше, которые у меня рабочие, то они до касания 12.0 В отдадут побольше, но не думаю, что больше 50%.
Кass
Вот последняя разрядная кривая. Разряд окончился сегодня примерно в 9 утра. Так что свежее.
Ссылка на графический отчет:
http://80.240.100.86/WebApplicationNERO/LogArchiveView3.aspx?dtFrom=21.04.2018%2017%3A00&dtTo=24.04.2018%2009%3A00&MasterSN=806355154&Parameters=1_Напряжение_ЗУ%0A01.ЗУ.Напряжение
Ссылка на таблицу:
http://80.240.100.86/WebApplicationNERO/LogArchiveView3.aspx?dtFrom=21.04.2018%2017%3A00&dtTo=24.04.2018%2009%3A00&MasterSN=806355154&Parameters=1_Емкость%20разряда_ЗУ%0A01.ЗУ.Емкость%20разряда%2C1_Напряжение_ЗУ%0A01.ЗУ.Напряжение&table=true
Всего АКБ отдала 54.31 Ач. До касания 12.0В АКБ отдала 24,71 Ач, то есть 45%. Правда в этот раз разряд производился не до 10.5 В, как требуется по ГОСТу, а до 10.8 В и в трое меньшим током, поэтому процент отданного до 12 В повыше.
Все равно никаких 86% нет и в помине.
kuz123
На своих Агм аккумуляторах замечал что при разряде на одних после 11.5 идет стремительное падение. Соответственно и емкость они отдают не полную. Где как раз и получится 80% на разряде до 12. На других же никакого падения не происходит. Разряд идет равномерно без провалов.  Думаю на хороших или новых акб разряд будет в соотношении 60-70% до 12в
Яков93
Цитата: kuz123 от 18 Май 2018 в 13:58На своих Агм аккумуляторах замечал что при разряде на одних после 11.5 идет стремительное падение.
Вероятно одна из банок сильно больна, вот и рушит общее напряжение после 11,5В.
Кass
Абсолютно верно. Ведь 11.5 В - это сумма всех банок. Если на всех банках 1.91-1.92 В, то он будет и дальше плавно разряжаться, а если на 5 банках 2.0В, а на одной уже 1.5В, то разумеется, что напряжение будет резко падать вниз. На новых АКБ такого не будет. До 10.8 В разряжаться будет плавно.
kuz123
А если напряжение после отключения нагрузки с 11.5 возвращается на 12.4-12.5в это разве не мнимый заряд и сульфатация?
Серик
Цитата: kuz123 от 19 Май 2018 в 13:02А если напряжение после отключения нагрузки с 11.5 возвращается на 12.4-12.5в это разве не мнимый заряд и сульфатация?
Здравствуйте, Уважаемый kuz123!
Зависит от тока нагрузки.
AlexAi
Далеко не всегда.
Nikola100+, KS18XL, inmo v8.
Кass
Это лишний раз говорит о проблемах как минимум в одной банке. При разряде сильно вырастает ее сопротивление, и при разряде напряжение сильно проседает.
kuz123
Все верно. Одна банка была разряжена. Дозарядил ее, теперь акум разряжается без провала в конце разряда
UDAV
Мне помогает понять происходящее представление разрядной кривой  12-вольтовой батареи как суммы  шести разрядных кривых каждой отдельной банки.   Если помнить, что в конце идет "сваливание"  отдельной банки,  его можно разглядеть на суммированной кривой тоже, главное понимать, на что смотреть.  Динамика изменения динамики  B-)
Подпись ;)
SanSanich
Цитата: UDAV от 31 Май 2018 в 05:29Если помнить, что в конце идет "сваливание"  отдельной банки,  его можно разглядеть на суммированной кривой тоже, главное понимать, на что смотреть.  Динамика изменения динамики
Как бы было хорошо, увидеть сравнительные графики. Может у кого есть? так чтоб наложить разрядную живого и с больной банкой.
Есть подозрение на моём АКБ.
AlexAi
[user]SanSanich[/user], так, а что смотреть? Резкое падение на 1.5-2В.
SanSanich
Цитата: AlexAi от 31 Май 2018 в 17:21так, а что смотреть? Резкое падение на 1.5-2В.
Во время 10-ти часового разряда? Или под вилкой? Я имел ввиду возможность определения больной банки без предварительных манипуляций с АКБ. Типа экспресс теста. Принёс, проверил 5 минут, определил есть нет. Это возможно?
Vova_n
[user]SanSanich[/user], Внимательнее, вроде бы пишите читаете темы, а по факту похоже просто листаете.
В форуме даже в этой ветке есть график с убитой банкой, в ветке СА натыкался минимум на 3шт и вот мой график из темы по переполюсовке https://electrotransport.ru/index.php?msg=1351754
На скрине есть всё, график, напряжение ток и ёмкость отданная акб.
Вот именно так выглядит провал одной убитой банки, но это не лучший график, есть более информативные когда после доного провала в самом начале ещё несколько часов акб сопротивляется прежде чем пересечёт 10,5в.
