Aleksandr SF777
Хрень какая то. Посылка с котлетами где то гуляла почти 3 месяца и похоже вернулась назад в Китай. Сегодня получил письмо с хобика : Привет
Это почта, чтобы сообщить вам, что ваш деталь был послан с нашего склада.
ТРК #: 604827179290
До этого отправка была фиджи. Начинался номер на ЕЕ. Теперь другой. Чем отправили кто нибудь может сказать?
Рожден в СССР.
Ампервел
2 суток держал в морозилке - ничо не изменилось.  Вообщем я решил сделать тиски для элементов. Из 2-х досочек 5мм текстолита, 4 дырки просверлил по углам и зажал "пухлика". Прогнал током заряд 4А - разряд 7А; 3в - 4.35в. И... пакет сдулся. O_O Скорее всего случайность.  Я бы еше одного пухлика прогнал, но второй ушел в ноль. Так что непонятно почему этот пакет сдулся. Я его не протыкал.
Aleksandr SF777, а что у тебя многие элементы надулись? ты их тоже разобрал из "наркоты"?
Я вот думаю, следующую сборку из пакетиков зажать в жестком корпусе. Можно ли так? Или это опасно? Всеж пакеты наверно должны иметь место расшириться , а то бахнут?
Цитата: snoag от 27 Апр. 2014 в 12:38
...Я вот думаю, следующую сборку из пакетиков зажать в жестком корпусе. Можно ли так? Или это опасно? Всеж пакеты наверно должны иметь место расшириться , а то бахнут?
Сжимать наверно надо, но и тонкую пенку между ними прокладывать надо (как у заводских сборок), чтобы было куда расщирятся и чему назад возвращать, амортизация так сказать.
Mandarin
Мои первые липольки с ХК тоже вздулись ~ через полгода, Turnigy 6S 5Ah 20C, были в 2P, использовались до вздутия еще с Q100. Все еще работают - вот только вчера их тестировал (месяц уже лежат без дела). До обнаружения пухлости они были в пенке и скотче, а потом я их пластиком обделал. С пухлостью не боролся. Внутреннее сопротивление у них изначально довольно высокое, при токе 10А идет заметный нагрев.
Ригид GT Avalanche 2.0 MAC 8T front + infineon EB309 cellman | 14S LiPo "Монстры" | Meanwell NES-350-48 (x1, x2) в качестве зарядника. Делаю лигерад :D (Прогресс: 75%, пробег: 3691 км)
Cahes
Имеет ли смысл заряжать липоли пульсирующим током? Будет ли хуже?
tank6661
А я смотрю вы так стараетесь сделать чтобы было хуже...
Зачем вам пульсирующий ток??
Вы даже вопрос ставите таким образом,что все начинают думать что вы убийца аккумуляторов и ищете наиболее извращенный способ для их убийства.
Может хватит всякой хренью заниматься а начать спокойно использовать акки по назначению??
А к вашей подписи к аватару добавьте-"За дурною головою и нема ногам спокою" :-D :-D
Проект Багира
yuri
Вчера просадил котлетки до 1.5В на некоторых ячейках, контроллер KU=63 и МК Q-100 на 24В. Так как батарейка 48В из трех котлеток, контроллер , естественно не отработал по нижнему порогу. Сегодня зарядил, вроде норм., но надо озаботиться установкой БМС-ки, а то так никаких котлет не напасешься.
korgz
[user]yuri[/user], ты парень уже с опытом пере....... те не привыкать,бросай эту практику.
как бы не поздно бмс им совать....
двухподвес,CONHIS 1000W 48V noname 15FET(рекуперация,ABS,задний ход,обучение) 16S4P narko-lipo 60KPH
redimer
думаю что пофиг, посмотри на внутреннее сопротивление LiPo и догадайся почему пульсации им как танку горошины))))
Добавлено 01 Май 2014 в 02:22
установи бмс-ку :) у меня есть парочка готовых на 12s LiPo
yuri
Да надо хотя бы такую как у Никотина поставить, а вообще, это была запасная батарейка, собранная из всякого мусора, на двух крайние ячейки бракованные, а еще одна котлета уже 200циклов прошла.
Добавлено 01 Май 2014 в 12:39
[user]redimer[/user], Да у меня есть смартбмс, просто как-то руки не доходят, да и на 3 котлеты ставить смарт, как-то рука не поднимается, а ссылочку на вашу БМС можно?
fondrosel
Достал я тут резервную батарею с антрисоли :-)   http://e-bike-diffusion.com/index.php?module=produit&prd_id=267&url_retour=http%253A%252F%252Fe-bike-diffusion.com%253A80%252Findex.php%253Fmodule%253Dcategorie%2526code_cat%253D23%2526page_start_num%253D1  (не пользовался ей с прошлго сезона так как собрал новую которой пока и так хватает) хранил я ее заряженую на всякий случай вдруг поехать надо. И о ужас  :facepalm: обнаружил что БМС "травит" с 41,5в за зиму она разрядилась до 39,4в. Аналогичная батарея тока с другой нормальной БМС тоже лежит всю зиму но пока не потеряля не миливольта. Также батарея потеряла 1ач емкости. Резюме: БМС данной батареи оказалось не балансирует ячейки после заряда а просто отрубается и все, после поячеечного замера наблюдался разбаланс. БМС будет заменена на новую.
silayma2
С евро склада как быстро отправляют посылки и сколько они идут с народными котлетами?
Cahes
А..а вот и не знаю... Думаю - актуально с тяжёлыми акками, потому как масса будет усиливать инерционность с определённо некоторыми последствиями. Липоли лёгкие, с каким бы сопротивлением они не были, не представляю - как они реагируют на большую или маленькую частоту. Честно - у моих Turingi 5C я не знаю сопротивления, нет мерялки.
Зачем вам пульсирующий ток??...
В некотором смысле вы правы. Я кустарничаю, действительно, в нестандартных режимах, потому и спрашиваю. Без вас мне не обойтись.
Собственно, идея вопроса в особой конструкции зарядки с балансиром. Она автогенерационная - работает при импульсном режиме, и, для выполнения всех функций диодный мост ставить нельзя. Только однотактный генератор. Когда балансир включается, он пропускает через трансформатор постоянный избыточный ток. Это обсуждается в отдельной теме. Суть в том, что эта зарядка питает аккумулятор без буферного конденсатора.
spb-e
Подскажите насколько критично если я случайно перезаряжу ячейку народной катлеты до 4,3 например???  не бахнет?
9II-I82-78-78
[user]dl[/user], нет, не должна. Но ресурс и текущие характеристики  - ухудшатся.
Я так понимаю, что это ухудшение сильно зависит от времени перезаряда.
Т.е. если это кратковременно, то не драматично.
А если коптить, то емкость и вн. сопротивление могут пострадать. :bn:
Помниться если посмотреть тему "поджига" липолей там бабах был когда на ячейки было больше 5 вольт и она была уже конкретным "виннипухом". Кажется на 5.4 бабах был ;)
silayma2
Получил сегодня посылку с евро склада с народными, 5 шт. На 4 разброс по 200-300мВ.  На пятой одна ячейка 1,04В, получается что труп, заснял и послал на хобик.
Кто нибудь менял с евро склада? какая процедура?
xxoma
Есть батарея "бутылка", 36В 8Ач, в описании сказано что ли-по. Такой вопрос, какое внутреннее сопротивление для таких батарей приемлемо? А то у меня получается 0.2Ом(просадка при 15А 3В), не дофига ли это?
Kellys Blog, Bafang 750W 48V bbs02, 48V 23Ah.
