avatar_qxov
Наборы для построения электровелосипеда CYCLONE
Автор qxov, 08 Апр. 2010 в 23:29
Gt8
Цитата: satell от 21 Фев. 2020 в 07:18А доставка из штатов очень дорого получается?
врятли из штатов.
Цена комплекта  с фривилом шатунов и циклоном редктором на 1800ватт, стоит 34000р.  По такой же цене раньше , и щас наверное пихает Григорий который тут занимался диллерством циклона.  Выходит  все из тайваня отправаляюется.
обижаю велики на редукторах
Inferno54
Всем привет.
Собираюсь перейти на циклон 1,8-3 с бафанга, подскажите насчет контроллера, у него токовое управление или скоростное?
2012 Norco Range 3/Bafang BBS02/14s 24АЧ/29кг
RIP
Cult Expedition 2021 (200/200)/Bafang BBS02 2 кВт/14s 24АЧ/30кг
Inferno54
RIP
Stanislavchik
[user]Inferno54[/user], Раньше, когда моторы комплектовались контроллерами Kelly можно было ответить утвердительно. Я же брал мотор без контроллера.
Задай им вопрос по почте: cyclonebike@gmail.com отвечают достаточно оперативно.
Inferno54
с каким контроллером юзаете циклон?
RIP
Stanislavchik
мотор пока не использую, рама не готова, а контроллер для него ЯК имеется.
Inferno54
а какой бы посоветовали, ктоме ЯК для него (чтоб был до 3х квт и очень важно, с ограничение батарейного тока в 40А)
RIP
Stanislavchik
Современные программируемые:
МЯК, https://electrotransport.ru/index.php?topic=50107.0
KELLY, версии для скоростных моторов https://electrotransport.ru/index.php?topic=37518.0
Vesk контроллеры https://electrotransport.ru/index.php?topic=57042.0
Phaserunner https://www.ebikes.ca/product-info/phaserunner.html
KT (Suzhou Kunteng Electronics ) с кастомной прошивкой https://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?f=30&t=87870
- требует уточнения возможность крутить быстрые моторы.
VVK https://electrotransport.ru/index.php?topic=27281.0
Лично циклон крутил только ЯКом.
Stanislavchik
Посмотрел какие контроллеры продаются с моторами на других сайтах. http://sickbikeparts.com/water-resistant-36v-72v-cyclone-programmable-controller/
Судя по шоту софта под андроид, это Yuyang King: www.electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=34107.0
AssetTag
#2781
Цитата: Inferno54 от 02 Март 2020 в 07:30а какой бы посоветовали, ктоме ЯК для него (чтоб был до 3х квт и очень важно, с ограничение батарейного тока в 40А)
C моим коаксиальным Циклоном  пришел именно Yuyang King (YKZ7250JG-B 0920).   Батарейный ток можно ограничить через приложение до 50% от максимального.  У меня на 60А, так что могу зарезать вплоть до 30А.  А в ЭКО-режиме - еще пополам ;)
Приложение, кстати, как под Android так и под iOS
NickNick
На канале циклонов не так давно было еще одно видео, на сей раз показали двухприводной коаксиальный циклон с "торк-сенсором", пока что не понятно, есть ли там торк, и вообще конструкция на видео слишком колхозная, видимо очень ранний прототип...
https://youtu.be/2oWSajDks8I
Stanislavchik
Он уже прилично работает с такой конфигурацией, но куда там поставить торк - непонятно. На моем эвеле торк имеет размер стандартной каретки.
NickNick
Цитата: Stanislavchik от 08 Март 2020 в 18:12Он уже прилично работает с такой конфигурацией, но куда там поставить торк - непонятно. На моем эвеле торк имеет размер стандартной каретки.
Вот я тоже не пойму, пока информации мало, судя по видео, там приколхозили целый дропаут от другого велосипеда.
Знакомый недавно сказал, что ездил на шоссейнике с автоматическим дерайлером, при том, что автомат там переключал скорости от усилия нажатия... Я в глаза не видел, и не знаю насколько правильно его понял, но возможно там какое-то подобие торка :bw:
MadX
Короче вот такая у меня беда. Купил я этот долбаный циклон на 3кВт, у него мало что PAS не работает так он зараза перегревается, 5 км в резвом темпе и все, контроллер начинает отрубать мощность и едет эта лабудень только 25км\ч. В мягком темпе 10 км можно проехать, и опять перегрев. При полной заряженной батарее 84в он конечно выдает 3200Вт, но сегдня уже разрядил до 74 и все равно перегрев неминуем. Что мне теперь лезть в контроллер и перекусывать шунты что бы мощность сбросить?
rzaviy
[user]MadX[/user], Попробуйте подобрать другую правильную комбинацию.
Обычно две крутят в правильную сторону ,но с разным током.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
acyd
[user]MadX[/user], Перегрев контроллера или мотора?Датчик из мотора подключен в контроллер и работает?действительно перегревается мотор на ощупь?   Какой контроллер?  На циклоны 3К  должен идти программируемый блютусовый. т.е нет необходимости что-то выкусывать, программно уменьшить ток.
На кой пас на 3КВт? Датчик пас ставят на 250ватт бабушковозы, чтобы ездить без ручки газа. На 3Квт крутнешь случайно педаль и убьешь кого нибудь или сам убьешся.
Чтобы такого не было, в контроллере должна быть отдельная развитая настройка пас и тормозные концевики, не говорю о тензо датчиках.
MadX
Увы но я пожадничал и взял не программируемый контроллер. Как оказалось проблема в соотношении звезд и моей планетарки нексус. На 4-5 скоростях двигателю не хватает мощи крутить планетарку 48й звездой(тут я тоже пожадничал). Нужно менять звезды, и на педалях и на самой планетарке ставить больше, если они конечно появятся в продаже. Сейчас покатался только на 1й скорости и отрубать стало только после долгого подъема в гору, и то не надолго. Купил блин себе планетарку, и кстати не важно какая у нее скорость включена, максимум едет 60 км\ч. Разгоняется только по разному, не понимаю в чем прикол, не рассчитана она наверное под такие скорости. Так что думаю над продувкой, или залить компаудом двигатель (только не знаю сколько это будет стоить)
Stanislavchik
Можно сразу заказать резку обоих звезд нужного размера да под бмх цепи.Пару раз заказывал. Опыт положительный.
