avatar_qxov
Наборы для построения электровелосипеда CYCLONE
Автор qxov, 08 Апр. 2010 в 23:29
AssetTag
Цитата: MadX от 04 Апр. 2020 в 13:34На 4-5 скоростях двигателю не хватает мощи крутить планетарку 48й звездой(тут я тоже пожадничал).
Да, это слишком большая звезда. Я езжу на 22 ведущий, сзади 36-42.  Ни разу не удавалось нагреть мотор более 60 градусов.
MadX
Цитата: Stanislavchik от 04 Апр. 2020 в 16:37
Можно сразу заказать резку обоих звезд нужного размера да под бмх цепи.Пару раз заказывал. Опыт положительный.
А вы где заказывали у местных или по интернету?
А ваш движок сколько выдает оборотов? У вас сзади планетарка? Я просто хотел сделать мопед что бы он максимум 80 км/ч ехал, а сейчас на 48 звезде он едет где то 60, если я поставлю звезды меньше, то максималка упадет. Если конечно планетарка не заработает как должно.
Stanislavchik
saska
Сомневаюсь, что 80 долговременно поедет. Нужно посмотреть сколько на холостых -10 -15км/ч будет реальная скорость. При 75км/ч самокат например кушает ~80а (60в).
acyd
#2794
3КВт это и есть 60-65км/ч с вертикальной посадкой. Основное - сопротивление воздуха, остальное - потери на нагрев мотора, проводки, трансмиссии, покрышек и прочего в том же духе.
Хочешь быстрее, нужно увеличивать мощность и уменьшать сопротивление воздуха и другие потери.
Увеличение мощности = продувка. Также  для планетарки нексуса более 2 квт не желательно, и то с плавным стартом, токовым управлением.
Прикинь по калькулятору, сколько КВт нужно для 80км/ч, цифра 6КВт+
AssetTag
Цитата: MadX от 05 Апр. 2020 в 05:03А ваш движок сколько выдает оборотов? У вас сзади планетарка? Я просто хотел сделать мопед что бы он максимум 80 км/ч ехал, а сейчас на 48 звезде он едет где то 60, если я поставлю звезды меньше, то максималка упадет. Если конечно планетарка не заработает как должно.
Сколько оборотов точно не знаю, но при базовом напряжении аккумулятора 52 В и с ограничением тока до 40 А - легко разгоняюсь до 50, максимум что пробовал - 60.   Считаю, что для аппаратов с велосипедными комплектующими, особенно тормозами - скорости более 50 кмч опасны.
И да, сзади кассета.
Stanislavchik
Inferno54
Цитата: MadX от 04 Апр. 2020 в 13:34и кстати не важно какая у нее скорость включена, максимум едет 60 км\ч
Тоесть и на первой передаче планетарки едет 60кмч? Это ж какие обороты?
Мой бафанг с 44й звездой и 20й сзади на альфине на первой передаче едет что то около 20
2012 Norco Range 3/Bafang BBS02/14s 24АЧ/29кг
RIP
Cult Expedition 2021 (200/200)/Bafang BBS02 2 кВт/14s 24АЧ/30кг
Gt8
Цитата: Inferno54 от 06 Апр. 2020 в 04:58Тоесть и на первой передаче планетарки едет 60кмч? Это ж какие обороты?
Там видимо нет редуктора и мотор обороты высокие имеет. Обычный циклон с редуктором помоему имеет 4 к 1 соотношение , тоесть как раз 44\4 = 11 зубов на малой  звезде если разгонятся до 60  на моторе с редуктором.
обижаю велики на редукторах
Inferno54
Так это вообще жесть.
MadX, Вы что купили?)
RIP
MadX
я купил двойные звезды на 48 и новую планетарку у которой повышенные передачи для электромотора. Поставил спереди звезду на 34, на первой скорости планетарки максималка упала.
Цитата: Gt8 от 06 Апр. 2020 в 20:44Там видимо нет редуктора и мотор обороты высокие имеет. Обычный циклон с редуктором помоему имеет 4 к 1 соотношение , тоесть как раз 44\4 = 11 зубов на малой  звезде если разгонятся до 60  на моторе с редуктором.
Читайте внимательно и не говорите ерунду.
Inferno54
[user]MadX[/user], что там за такая планетарка такая?
передаточные отношения в разы отличаются от обычной кассеты что ли?
RIP
MadX
#2802
Цитата: Gt8 от 08 Апр. 2020 в 02:40
Я к тебе обращался ? ерундовщик)
Ты на форуме и не в личном чате.
Добавлено 08 Апр 2020 в 05:49
https://bike.shimano.com/en-EU/product/component/city---trekking-e-bike-e6100-series/SG-C7000-5D.html
Проблема в том что для этой планетарки 27 звезда это самая большая которая имеется в природе. А нужно все 40 зубов наверное.
Inferno54
посмотрел специи, ваша 1я передача как моя 5я на 8ми ск альфине, а 3я как у меня 8я....
Но все равно, кажется что очень высокие обороты у циклона. (у меня на 5й скорость на бафанге где то 30 (44-20 звезды)
Можно к малой звезде прикрутить большую через бонки. посмотрите ролик Мультигрина про красный хартейл с циклоном.
RIP
MadX
#2804
Цитата: Inferno54 от 08 Апр. 2020 в 07:29посмотрел специи, ваша 1я передача как моя 5я на 8ми ск альфине, а 3я как у меня 8я....
Мультигрина в ... оскорбления...  Представителем Циклона он не является(даже на сайте циклона его данные убрали), а я брал движок напрямую, и когда обратился к нему за советом (пологая что он представитель) он обстебался надо мной и намектул мне, что я лох остался без гарантии и без поддержки так как брал не через него. А гнида он потому, что мог просто извинится и сказать мне что не может помочь. А он начал язвить. Хотя может это была его жена, и у нее был ПМС.  :-)
Обороты высокие из-за 48 звезды, ну и планетарка, да, поднасрала мне. Товаришь из темы про ампер дал мне ссылку спецификаций и таблицу подбора звезд, судя по ней мне нужна 40т звезда ведущая, но я поставлю 36 что бы наверняка. Ну и буду думать как звезду на самой планетарке увеличить, на сайте шимано есть инфа про 30т звезду, но в продаже ее нету. Буду заказывать у токарей скорее всего.
serggio
оффтоп и ругань потер, провокаторов наказал!
Inferno54
[user]MadX[/user], да пофиг кем он является или нет, там в водосе есть вариант как увеличить мелкую звезду, вдрук подойдет
Планетарка ваша вообще думаю циклон не должна вывозить, слабенькая скорее всего, просто передаточные другие, для моторов с ведущей звездой на 20+- зубов
RIP
Gt8
#2807
Цитата: serggio от 08 Апр. 2020 в 14:58ффтоп и ругань потер, провокаторов наказал!
Цитата: MadX от 08 Апр. 2020 в 13:22А гнида он потому, что мог просто извинится и сказать мне что не может помочь. А он начал язвить. Хотя может это была его жена, и у нее был ПМС
Что закон работает только против тех  только кого не любишь)?  Старый сергио, как всегда    не может по делу, а лишь показывает как он похож на единую россиию своей политикой)
Обсуждение действий модераторов вне специально отведенной темы! С легким душком политоты! +20, как заядлому провокатору ругани и рецедивисту!
